  • 对于墙板檩条计算的一点疑问
    您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗), (1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条) (2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳? (3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?
  • 实腹式檩条在风吸力计算
    1. 风荷载标准值 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2) (9-51)式中 ——高度z处的振风系数; ——风荷载体型系数; ——风压高度变化系数; ——基本风压(kN/㎡)这里必须指出,“荷载规范”(GB50009-2001)与“荷载规范”(GBJ 9-87)有三点不同:(1)01版明确了檩条、墙梁一类的维护构件应以振风系数 87版式(6.1.1)中的风振系数 ;(2)给出了屋面维护构件的局部风压体型系数;(3)明确了建筑物内外表面应组合的不同体型系数,无疑更趋向科学合理。例如:某房屋高10m,基本风压 =0.5KN/㎡,地面粗糙度类别为B类,试求该封闭式建筑屋面檩条的风荷载标准值 。式(9-51)中,按“荷载规范”(GB50009-2001)表7.5.1,得 =1.78;按表7.2.1, =1.0;按第7.3.3条得屋面周边檩条的 =-2.2-0.2=-2.4,于是 =1.78×(-2.4)×0.5=-2.14KN/㎡≥0.5KN/
  • 关于用pkpm计算檩条时的问题
    一般的简支檩条计算时候什么情况下才算是“构造上保证下翼缘风吸力作用的稳定性”拉条的作用是能约束檩条上翼缘但是我的想法檩条下翼缘连接在梁上面下翼缘应该也是稳定的能不能用6.3.72公式计算选能约束上下翼缘?
  • 檩条和墙梁的计算(欢迎大家指教,谢谢)
    1.对于风荷载大的地区,中间跨檩条和边跨檩条的计算结果往往相差比较大,大家一般会分开取吗?我见过图纸端跨过来一跨,也就是第二跨的檩条截面也跟中间跨取的不一样,按道理第二跨也算中间跨吧。2.对于风吸力内翼缘的稳定超限大家是怎么考虑的,是单纯的加截面呢还是采取相应构造措施,如果是构造措施是怎么做的呢,双层拉条施工比较麻烦,往往受到疑义;对于增加一道拉条这种做法大家是怎么看的呢,因为稳定是风荷载和恒载共同参与计算的,加一道拉条是可以减小计算长度的;有人建议单纯的把拉条设在中间,认为这样能有效约束失稳,大家怎么看3.对于墙梁的话,如果窗户比较高,需不需要加强墙梁呢,窗户作用的话是否应该计算双向受弯,还是单纯的把窗户也当成墙板,而且窗户貌似能有效阻止墙梁的失稳,是不是可以按压弯构件计算欢迎大家指教,谢谢
  • Z型檩条搭界长度怎么计算?
    Z型檩条搭界长度怎么计算?
    Z型檩条搭界长度怎么计算?
  • 一个用于檩条计算的小程序
    钢结构计算小程序,可以计算檩条。
  • 钢结构檩条计算详解(图文)
    ★ 檁条的截面形式★ 实腹式檁条的截面形式● 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。● 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单★ 檩条的荷载和荷载组合● 1.2×永久荷载 1.4× ** x{屋面均布活荷载,雪荷载};● 1.2×永久荷载 1.4×施工检修集中荷载换算值。当需考虑风吸力对屋面压型钢板的受力影响时,还应进行下式的荷载组合:● 1.0×永久荷载 1.4×风吸力荷载。★ 檩条的内力分析● 设置在刚架斜梁上的檩条在垂直于地
  • 正版PKPM2007.11.13檩条计算补丁
    07.11.13版本发行程序中,对话框动态库与计算程序稍有点不一致,选择反复重新计算时可能出现识别为C形截面问题,每直接进入程序计算没有问题(自定义截面也没有问题)。 经与PKPM公司联系,发了补丁给我们。附件中为连续檩条计算更新程序,请解压后覆盖STS目录同名文件。
  • 问一个关于檩条风吸力计算的问题
    一个门刚,屋面边缘带宽带为1米,有根檩条正好在距边缘1米的位置上,请问计算檩条风吸力的时候,依据门刚规范,如果按照边缘带取,计算不能通过,那么体形系数是按边缘带取,还是按中间区取值,请教高手给予解答,谢谢,最好能给出具体的条文说明。
  • 求组檩条吊挂风管集中荷载怎么计算
    跨度7.5,风荷0.7,活荷载0.5,恒荷载0.3在这些条件下,要计算不同型号檩条能吊挂风管荷载的大小,集中荷载。STS里的檩条计算没有添加集中力的地方,连续梁计算中计算结果和檩条计算结果还不一样求助
  • 沈祖炎98年的文章(檩条计算)
    沈祖炎98年的文章(檩条计算)
  • 钢结构檩条如何计算?全面总结!!
    钢结构檩条如何计算?全面总结!!
    ★ 檁条的截面形式 ★ 实腹式檁条的截面形式 ● 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。 ● 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成
  • MTS计算檩条时用一道拉条通过2道不过
    我们软件关于檩条在风吸力作用下的稳定计算参照的是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)附录E。当屋面能阻止檩条上翼缘侧向位移和扭转时,在风吸力作用下檩条下翼缘的受压稳定性可按下列公式验算: (一根拉条) (二根拉条) (C型檩条) (Z型檩条) (一根拉条) (二根拉条) 或 ,且 我们软件是完全按照这些公式来进行计算的,您发过来的计算书我们也已经校核过了,计算结果是正确的,用一道拉条计算能通过而用2道确实不能通过。
  • 关于PKPM工具箱计算连续屋面檩条的问题
    请问PKPM工具箱计算连续屋面檩条时,如果勾选执行建筑结构可靠性设计统一标准,发现验算风吸力时系统选用的组合不对。请问怎么解决呢?谢谢!
  • 图文并茂!钢结构檩条计算详解
     ★ 檁条的截面形式
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 室内隔墙墙面檩条用PKPM怎么计算截面?
    室内隔墙用PKPM计算墙面檩条时,是用简支梁计算,还是在简支墙梁中将基本风压填0计算?我试了在简支墙梁中将基本风压填0计算,计算出的应力太小,感觉不太对
  • 一个简单的计算屋面檩条的小程序
    请大家多多下载,好的不得了啦
檩条计算
檩条计算专题,为您提供檩条计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与檩条计算 相关的专业交流讨论,更多檩条计算相关内容请访问
相关热门专题
磷系阻燃剂
檩条间距
