  • 寻求帮助,关于檩条的设计
    屋面坡度7.13度,檩条跨度是6米,在中间设置一道拉条,檩距1.5m,钢材是235的。活载0.35km/m2。檩条自重0.05km/m2压型钢板0.30km/m2用1KN的检修荷载计算,为什么强度老是达不到要求?还有检修荷载必须得算嘛?
  • 檩条和墙梁的正确设计方法
    檩条和墙梁的正确设计方法
    来源:土木吧,作者:李国胜 如有侵权,请联系删除 0 引 言 门式刚架轻型房屋钢结构(简称门式刚架)是指承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋,在厂房建筑中应用非常广泛。其中檩条和墙梁的设计较复杂,涉及到屋面板和墙板的约束问题,拉条设置问题,角区、边
  • 门规檩条设计插图6.3.7的疑问
    图中x轴平行于地面而不是平行于屋面,y轴垂直于地面而不是屋面,是不是搞错了?好像和上面的公式不符。冷弯薄壁型钢结构技术规范图8.1.1也是同样的插图。
  • 檩条设计中问题,新手求助
    薄壁型钢受弯构件支座处的腹板,应按压杆验算平面外稳定性,此时压杆宽度与檩条端支撑长度Lox取梁截面的高度。这句话是什么意思?
  • 门刚两端无钢架檩条深入墙体,如何设计?
    甲方要求两端钢架取消,将檩条直接放在山墙爬梁的埋件上(现在的甲方有时比刚搞设计的还懂),这种做法头一次遇到,不知道如何做,还请大家点拨一下。
  • 屋面檩条设计时拉条起什么作用?
    我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420 风荷载高度变化系数: 1.056 风荷载体型系数: -1.690 风荷载标准值 (kN/m2): -0.750 屋面自重标准值(kN/m2): 0.185 活 荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪 荷载标准值(kN/m2): 0.400 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值 (kN): 1.000在荷载组合:| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 下: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.542在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下: 弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.458即在风的吸力下檩条下翼缘受压。当拉条作用为: 约束檩条上翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+
  • 钢结构墙面檩条详图设计
    钢结构厂房的墙面檩条详图设计
  • 关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    以前还会画,现在多看几个院的图反倒不知道怎么画了1,如图墙面檩条是选用C220x70x20x2.5,CK(窗框,也有叫窗挡的)是选用2C220x70x20x2.5,那么这有个疑问,连接CK上下的两根檩条用2C吗?2,图片2山墙QL2是选用2C180的檩条,9000跨度,没有设置抗风柱所以檩条大了些;那么与QL2交圈的立面(也就是图片1)中的QL1用和QL2保持一致型号吗?3,图片3中左侧的檩条示意表示的是这个立面的檩条朝向,还是与这个立面相交的山墙立面檩条断面图片1
  • 实用干货!檩条和墙梁的正确设计方法
    实用干货!檩条和墙梁的正确设计方法
    来源:土木吧,作者:李国胜 如有侵权,请联系删除 0 引 言 门式刚架轻型房屋钢结构(简称门式刚架)是指承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋,在厂房建筑中应用非常广泛。其中檩条和墙梁的设计较复杂,涉及到屋面板和墙板的约束问题,拉条设置问题,角区、边区和中间区风荷载系数取值问题,屋面积雪分布系数取值问题,高低屋面及相邻房屋有高低差时较低屋面的雪堆积和漂移取值问题,墙梁是否承担墙板自重问题,抗风柱与钢梁下翼缘相连时在山墙风荷载作用下端开间檩条产生附加拉力问题,等等。笔者在长期的施工图审查工作中,发现绝大多数檩条和墙梁设计图纸都有错误。因此,对这些问题进行分析总结有现实意义。
  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
  • 墙面檩条安装后无法调平是施工or设计问题
    安装后窗口位置无法通过拉条把檩条调平,看设计图纸的时候,发现窗口位置没得斜拉条,我想请问各位大师们,这是施工问题还是设计问题,如果是设计问题,请问哪里能找到拉条布置依据,或者设计规范之类的。 我走现场去看了,墙面板是横板的,檩条间有很多支撑,但基本都是为了搭墙面板的,支撑都是靠C型钢外侧,而内侧的C型钢都有点向下凹,所以导致墙檩条弯曲。厂房已经投产有一段时间了,部分还有漏雨情况。情况很复杂。 请大师们指点哈。跪谢!
  • 轻型建筑钢结构的檩条设计
    轻型建筑钢结构的檩条设计
  • [分享]钢结构教程丨檩条的设计
    [分享]钢结构教程丨檩条的设计
  • 邻跨檩条设计高度不一 连接怎么处理???
    如果相邻两跨跨度差别大 檩条设计高度取值不同(如160和180的檩条)是否处理檩托板就可以了要不屋面板连接不了各位大虾帮帮小弟 有没有其它办法?
  • 救命~求求大家,救命啊!!屋面檩条设计短了..
    屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]
  • 关于网架结构主檩条上次檩条的设计
    关于网架结构主檩条上次檩条的设计
    如图,设计这样的次檩条,如果用pkpm工具箱檩条设计,是不是默认就是按照《门规》的门式钢架主檩条设计方法了?
  • 轻钢结构檩条间连接设计探讨
    轻钢结构檩条间连接设计探讨
    1 轻钢结构的特点(1) 自重轻 轻钢结构构件多为薄壁型钢,自重很轻,特别是围护系统,压型钢板加保温层等围护系统重量仅为钢筋混凝土结构的8%左右,结构本身负荷少,地震作用小,可以减少地基和基础费用,特别适合旧房加层,几乎不增加荷载。(2) 力学性能好 强度高,力学性能好,特别适合大跨度结构。从梁高跨比来看,钢筋混凝土结构一般为1:12,钢结构为1:24,差一倍,对轻钢结构就来说差距就更明显了,钢筋混凝土结构要做到30米以上跨度就比较困难,也不经济,而采用轻钢结构就相对简单的多。(3)制作和施工周期短,质量易控制
  • 轻型建筑钢结构的檩条设计.pdf
    轻型建筑钢结构的檩条设计.pdf
檩条设计
檩条设计专题,为您提供檩条设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与檩条设计 相关的专业交流讨论,更多檩条设计相关内容请访问
相关热门专题
檩条节点
檩条是什么意思
