  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 求助关于多孔闸门流量计算
    河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
  • 关于屋面雨水溢流设施的流量计算
    如题,屋面雨水的溢流设施总排水量怎么计算?是不是应该先按规范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重现期计算雨水量,再减去雨水管道系统的排水量?
  • 上下喷的喷淋系统流量计算的疑问?
    我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。
  • 雨淋系统的流量计算问题求助
    雨淋系统 不采用喷头,而是采用环管在管道上打孔来设计的话,要打多大的孔,一个孔的流量怎么计算,水雾锥的大小及雾化角应该怎么取值,哪位大神说明下呀
  • 电缆载流量计算(简单实用)
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
  • 室外设计流量计算一些问题
    设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
  • 请教各位一个关于流量计算的问题,谢谢各位了
    天然河道,有详细断面资料,断面有三条测流垂线,有水位数据,要计算不同水位下的流量三条垂线把河道断面分成四份,计算公式为q=0.7*V1*A1+A2*(V1+V2)/2+A3*(V3+V2)/2+0.7*V3*A3A1,A2,A3,A4 是不同水位下四部分的面积小弟现在需要这样一个程序,不知大家能否提供一点线索我们论坛有的下么?
  • 污水干管设计流量计算表
    污水干管设计流量计算表很方便,可以去下载:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
  • 关于设计秒流量计算的问题
    <建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
  • 屋面雨水流量计算的疑问。
    现行给排水规范,屋面雨水流量计算时未考虑屋面坡度的影响,老规范有k1值,当坡度大于2。5%时K1=1.5~2.0,是否现规范不考虑了?现设计一大坡屋面建筑,急!盼各位大侠给一个答复,谢谢!
  • 非单变量求解的渠道流量计算
    非单变量求解的渠道流量计算
    做了个简单的设计程序,用于渠道的流量计算。不是用单变量方式求解的,对于渠道流量段比较多的工程设计非常有用的,而且还在于这种方法具有普遍意义,只需要稍加修改就可以把类似需要用单变量求解的方法推广为这种方法。
  • 请教一个关于流量计算的问题
    有一生产印染设备的客户需要配一台泵,水泵用来循环染缸内的染料,已知水泵入口管径250mm,出口管径200mm,出口与一环形喷头相连,喷嘴出水面积1740.28mm2(水泵出口到喷嘴距离很短),需要喷嘴喷水压力为4-5m,哪位大侠知道怎么算需要多大流量、扬程的泵才能满足要求啊。不胜感激。
流量计算
流量计算专题,为您提供流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与流量计算 相关的专业交流讨论,更多流量计算相关内容请访问
流浪的青春
流量计算公式
