  • 流量计算公式里边的单位问题
    搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
  • 关于NFPA15-2007上喷头流量计算公式
    NFPA15上的喷头流量计算公式,我自己推算了一下,K与Km的换算怎么也不对。过程如下,欢迎大家指正!过程如下:
  • 暴雨强度及雨水流量计算公式
    暴雨强度及雨水流量计算公式
  • 冷冻水流量计算公式问题
    计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
  • 二次增压供水设备流量计算公式
    本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
  • 同是巴士槽流量计算公式却不同
    奇怪的公式 教材上关于巴士槽的流量计算公式为: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三废处理技术手册(废水卷)749页为 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量计算公式却不同。 不过两个公式的计算结果还基本没什么差别。不知道两个公式哪个对?还是连个都对?
  • 给水设计秒流量计算公式的选择
    给水设计秒流量计算公式的选择
    本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 编辑 最近做一个大学生宿舍,其设计用水量的计算让我很苦恼。工程概况:该宿舍分三段,第一段24层,第二段9层,第三段,18层。学生总人数约6000人,4人一间宿舍,共用一卫生间,卫生间内设有一个独立的淋浴间,一个蹲便器,两个洗脸盆。 按建筑给水排水设计规范,该宿舍属于3-4类宿舍,其设计流量的计算时,就应该采用规范3.6.6公式。以下表格为计算结果:这个结果太吓人了,感觉和实际工程完全不符~~于是,我又选择了3.6.5的公式(即按1-2类宿舍进行设计)进行计算,其结果如下:
  • 求教孔板式流量计的量程计算公式
    孔板式流量计安装好以后会给一个差压范围对应流量范围比如一般是0~40KPA,对应0到满量程。但现在蒸汽流量测不准(偏小),感觉是这个差压范围设计偏大,想请各位来帮看看,这个差压范围是怎么计算出来的,应该怎样确定这个范围才能得到相对准确的测量流量。
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗
    这个计算水泵流量的计算公式对吗
    请各位前辈看看下面的公式对吗
  • 关于这样的正压风量计算公式?
    最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
  • 求助关于多孔闸门流量计算
    河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
  • 电线大小和载流量计算经验公式和口诀
    经验总结,给快速计算带来方便
  • 高校学生公寓秒流量计算公式中a值取值的疑问?
    请问在高校学生公寓(单独卫生间)的给水秒流量公式中a值的取值,是取a=1.8合适,还是a=2.5合适?谢谢/
  • 制冷流量计算程序(zhuan)
    制冷流量计算程序
流量计算公式
流量计算公式专题,为您提供流量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与流量计算公式 相关的专业交流讨论,更多流量计算公式相关内容请访问
流量计算
流水别墅平面图
