  • 流体力学和泵与风机课件
    流体力学和泵与风机课件,两个合在一起了
  • 《流体力学泵与风机》 教学课件
    请问那位GG/JJ/MM/DD/……有《流体力学泵与风机》 的1.教学课件2.《流体力学泵与风机》 (第四版)的课后习题答案解答!谢谢谢谢…………………………6
  • 流体力学在线学习的课件
    流体力学在线学习的课件
    流体力学课件http://www.eecg.net/cai/qianyan/content/qy.htm考试要复习的课程实在太多了,有些以前也没学过,真是头大啊,复习的时候参考参考吧!那位朋友有材料力学的课件啊?
  • 一个关于流体力学的问题
    有一个等截面圆管,假设长L,两个端点分别为A和B,假设流体从a点流入b点流出,因为有阻力,所以b点速度小于a点。根据质量流量等于截面积乘以流速乘以密度。那么在截面积与密度相同的情况下,b点流速较小,那就是说流出的质量小于流入的质量了?那不是不符合质量守恒了麽?
  • 【讨论】关于流体力学和泵的一些小白问题(2)
    小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?
  • 【请教】关于流体力学和泵的一些小白问题、、、、、
    因为制冷,蓄冷系统的需要:管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。问题;1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?2, 如果做弯管的话,管段1高出水面部分在停止运行时水会不会倒回池A,然后积气,会不会影响再次开泵和主机?这个弯管高出水面的高度是不是可以用容许吸上真空高度来衡量?3, 管段3比水池面高一米,在停泵后,会不会水继续往池A流动,然后排空这段管?会不会影响再次启动水泵将水打入池A?有没有必要在这里设置排气阀?
  • 哪位大哥有 流体力学泵与风机 请共享下好吗???
    上学的时候也学过这本书,也还及格了的。上学的时候觉得着本书太理论化,不是很感兴趣,但是工作中才发觉这本书太重要了!!!不知各位是不是也有同感,请哪位仁兄有电子版的话共享下,不胜感激!!!!
  • 板式塔的流体力学特性介绍
    板式塔的流体力学特性介绍
  • 提供一些流体力学求解器的站点
    http://www.fluid.net.cn/test/calc.asphttp://www.fluid.net.cn/gcyy/qjq/index.asphttp://www.fluid.net.cn
  • 流体力学和工程流体力学及泵与风机之间的区别
    在http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=117643&boardID=167中见到基础课要分别考流体力学和工程流体力学及泵与风机,而且两者之间的分值不同,请大家说说两者之间的区别。我们在大学读的事周莫仁的工程流体力学及泵与风机。
  • 外行请教大家一个关于流体力学的问题!
    本人考注册电气的,遇到一个流体力学的问题,想请教一下:题目如下,正常工作条件下的薄壁小孔口与圆柱形外观嘴,直径D相等,左右水头H相等,则空口流量Q1和空口收缩断面流速V1与管嘴流量Q2和管嘴出口流速V2的关系式:V1
  • 基础考试-流体力学资料
    基础考试-流体力学资料
  • 给大家发一个流体力学的课件
    希望斑竹多赏点分啊!
  • 求助学过流体力学的朋友
    求助   我想问一下   如果有一个漩涡   想求途中剪头位置的水流速度怎么求   需要用什么公式   谢谢各位了
  • 流体力学相关词汇中英文对照
    流体动力学 fluid dynamics 连续介质力学 mechanics of continuous media 介质 medium 流体质点 fluid particle 无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid fluid 连续介质假设 continuous medium hypothesis 流体运动学 fluid kinematics 水静力学 hydrostatics 液体静力学 hydrostatics 支配方程 governing equation 伯努利方程 Bernoulli equation 伯努利定理 Bernonlli theorem 毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law欧拉方程 Euler equation 亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem 开尔文定理 Kelvin theorem 涡片 vortex sheet 库塔-茹可夫斯基
  • 波纹规整填料塔流体力学-计算软件
    波纹规整填料塔流体力学-计算软件
    SPWC是波纹规整填料塔流体力学及传质计算软件的缩写。 该软件可以根据工艺要求计算塔径D、等板高度HETP、单位填料压降ΔPd、ΔPw等流体力学数据。 SPWC的先进性。SPWC在填料塔技术方面,遴选了最新发表的研究成果,并融入了自己算法。这些研究成果经过谨慎筛选,并经过实际考核,证明比较准确。由于关于规整填料的理论研究并不充分,对于工业运行数据的技术整理受到生产者技术水平等等条件限制,计算公式很有限,图表比较多。对于同一条件下的实验,其结果出入很大。SPWC综合了目前各种算法的优缺点,把相关图表公式化,构造了一套完整的数值计算模型。 SPWC使用了维维软件的实时响应技术。在数据输入的同时可能的计算同步进行。当你输入完输数据后,计算即告完成,结果报表都显示在屏幕上。 SPWC能把结果输出到打印机和生成Excel文件。生成Excel并不依赖MS Excel,这样有利于计算结果的共享。因为打开计算结果只用到Excel而不需要SPWC。 SPWC能够进行流体力学和传质计算,两部分需要的数据多少不同:
  • 基础考试考试流体力学视频资料
    基础考试考试流体力学视频资料
  • 流体力学有一道体答案是错
    大家有没有发现今天基础科中流体力学有一道体答案是错的,那是排水出水管离水面14米,管径为100mm,求排水流量.答案有A.1.4m3/sB.1.0M3/s C.0.96M3/s,答案好象是错的,┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  • 西南交大流体力学电子课件
    西南交大流体力学教研室制作课件,比较细.如有需要请用。
  • 注册电气公共基础-流体力学
    注册电气公共基础-流体力学
流体力学泵与风机
流体力学泵与风机专题,为您提供流体力学泵与风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与流体力学泵与风机 相关的专业交流讨论,更多流体力学泵与风机相关内容请访问
流体力学
流体力学公式
