各位兄弟同行: 我朋友在山区买了个小电站,只有一两百千瓦,,就近上的地方电网,但是由于机组老化,无功达不要求,一直没有结成费,想问一下,安装无功补偿装置效果如何,各位还有什么更好的建议
请问大家哪里有关于电站扩建的规程规范呀?
A电站:根据水能计算结果,本电站扩建装机容量2000 kW,安装2台1000 kW水轮发电机组。 设计流量 1.35 m3/s 加权平均水位256.0 m 设计水头 H=256.0-154.5-5.88=95.62 m 最高水头 H=261.1(设计洪水位)-154.5-5.88=100.72 m 最小水头 H=246.0-154.0-5.88=86.12 m各位网友,混流式机组有哪些优秀转轮吗?帮忙选个机型,最好附上转轮性能表。个人决定:HL110、HLA550可以。
人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?
几十瓦装机的小电站,仅够一户农家使用
我们这有个电站有这么个情况,电站设计水头60米,尾水要接18米水头的压力水箱或高位水池。不知道有没有哪位同仁做过这种电站没有。在这种情况下,水轮机的效率不知道有多大的影响。还有对整个厂房的稳定、防渗等各种意想不到的事,不知道有没有这种先例,请不吝赐教。
一个是总通信一个是阵列
遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂
前一段时间公司做宣传片拍的。
电站的压力前池如地形地质条件的限制,只能满足电站工作运行的要求,前池有效容积如何确定,规范条文说明中推荐浙江经验单管2.5~3分钟,对低水头大引水流而言,前池需要的有效容很大;有的采用压力钢管的容积的2~3倍,对高水头电站,前池容积不小,而前者计算容积就很小了,由于规范中没明确如何取值,所各地、各人所做的前池规模相差很大,电站压力前池有效容积如何确定,同行们大家来说说。
在热电行业,控制阀的使用工况较特殊,简单来看电力流程只是水、蒸汽的循环流程,可是在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。 1、给水阀(主、附锅炉给水阀、复合型给水调节阀) 控制要求:控制锅炉进水量,保证蒸汽蒸发量,维持锅炉水位(主、附型锅炉给水阀系统包含两个控制阀,一台用于锅炉启动时使用,一台用于正常给水使用。 工况情况:锅炉启动时阀门压差可达100-300公斤,流量较小,正常运行时压差较小,流量大,流量可调比为75:1~100:1。阀门要求:WCB/WC9,对于双阀系统中的启动阀要求抗气蚀,V级关闭等级,对于复合型给水阀需使用特性化阀内件同时满足锅炉启动与正常运行时的需要。一般阀门选择为故障关。 2、锅炉给水泵最小流量循环阀 控制要求:使锅炉给水泵安全启动及停止运行,消除因流量过小、温升增加、水强烈气蚀使泵损坏。老式电站有使用开
某工程尾水闸门门体结构图
在热电行业,控制阀的使用工况较特殊,简单来看电力流程只是水、蒸汽的循环流程,可是在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。1、给水阀(主、附锅炉给水阀、复合型给水调节阀)控制要求:控制锅炉进水量,保证蒸汽蒸发量,维持锅炉水位(主、附型锅炉给水阀系统包含两个控制阀,一台用于锅炉启动时使用,一台用于正常给水使用工况情况:锅炉启动时阀门压差可达100-300公斤,流量较小,正常运行时压差较小,流量大,流量可调比为75:1~100:1。阀门要求:WCB/WC9,对于双阀系统中的启动阀要求抗气蚀,V级关闭等级,对于复合型给水阀需使用特性化阀内件同时满足锅炉启动与正常运行时的需要。一般阀门选择为故障关。2、锅炉给水泵
一个固定柴油电站,风冷,那它的那个风道大小怎么定啊,是根据断面风速还是什么啊,请各位帮帮忙,如果是根据断面风速的话,那大小是多少啊?谢谢了
看看最全的龙滩电站照片,绝对最新!
某小型电站施工组织设计(一)工程简介序号 项 目 内 容1 工程名称 延庆站改造工程2 工程业主 某市供电局3 设计单位 某市供电局设计院 4 建筑面积 1013.82m25 工程地点 延庆县城东部6 结构形式 框架结构7 基础形式 开关室:筏板基础;控制楼:条形基础8 建筑用途 地下夹层 电缆夹层 首层 10KV配电装置室、所用变及消弧线圈室、通讯机房、电池室、工作间、电缆室 二层 主控室、值班室[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-15 09:19 编辑 ]
如何实现新建220KV电站并到220KV电网.是通过新建电站的220KV进线实现的吗?还有是不是只在新建电站的220KV进线两端装检同期装置.通过装在220KV进线两端的单相CVT提供的二次电压.比较相电压幅值,频率,相位.
大家应该知道这个大坝是哪个电站的吧!!!
