  • 楼顶隔热材料选购技巧的探讨分析
    楼顶隔热材料选购技巧的探讨分析
    夏天来了,装修时隔热就成了一个很多人都会关注的事情。在选择楼顶的隔热材料时,不要盲目,多查询一些相关的资料,这样在做最终的选择时才不会束手无策。小编今天给大家带来的就是一些楼顶隔热材料的选购技巧。 楼顶隔热材料之隔热纱网 目前市面上都有销售,价格相对并不是很贵,大概大概几元钱一米左右,该隔热纱网主要使用尼龙制作而成,之后经过化学加工处理之后,就可以对阳光照射进行反射,这样就可以减少楼顶直接对房顶进行接触,该方法是很多消费者比较喜欢使用的,因为效果比较好,而且相对比较实惠,使用相对比
  • 冷库隔热材料的性能要求
    隔热必然要用隔热材料,隔热材料是隔热工程的基础,隔热材料的性能参数是进行隔热设计计算的基础。 隔热材料的性能一般应满足以下几方面的要求: 1、导热系数要小 2、密度小 3、吸水率低且耐水性好 4、机械强度高,应有一定的抗压、抗拉强度 5、耐火性好,材料本省应是不燃或者难燃的 6、耐低温性能好,在使用的低温范围内结构不破坏、不降低机械强度 7、无毒无异味,以免污染库内货品,特别是食品 8、经久耐用不易腐烂 9、能抵抗或避免虫蛀、鼠咬 10、施工方便,易于切割、粘贴 11、价格低廉、来源广,可降低工程造价,缩短工期 12、环境可接受,即应对环境无破坏作用或破坏作用轻微。
  • 请问各位大虾关于隔热材料的选用
    我现在设计的一个高温爆炸腔,腔体外部需用一些隔热材料,最高温度大概能达到400多度吧,这样隔热材料的工作温度要能达到600才可以,我查下手册,好像只有硅酸钙类的制品才可以达到要求,而我又希望材料能有一定的强度(置于底部作为底板用)和机械加工性能(需钻孔走线),硅酸钙的制品好像就不合适了,那位大虾有过类似的设计经验,我该选用什么样的材料,请教,请教,谢谢
  • 冷藏库对隔热材料的要求有哪些
    在冷藏库的四周设置隔热材料的目的是为了阻挡外界的热流侵入到冷藏库库房内,影响库内温度的相对稳定。冷藏库建筑的维护结构除了有隔热层外,还必须有隔汽层,设置隔汽层的目的是为了保证绝热层的绝热性能。 冷藏库对隔热材料的要求有什么要求呢? 1.热导率低:热导率是衡量隔热材料导热性能的重要参数,热导率低可以减少隔热材料的厚度和用量。 2.密度小:要求隔热材料的单位体积质量小,可以减轻冷库结构的载荷。 3.吸湿性小:隔热材料的热导率与材料的密度、环境温度、湿度等有关。特别是隔热材料湿度对热导率的影响最为显著,隔热材料受潮后,其热导率明显增大。 4.抗冻融性好:由于受融霜、清库、维修等因素影响,食品冷藏库常常产生冻融循环。因此隔热材料应具有抗低温冻结性能,并在周期性冻融循环中不失去或降低其隔热性能。
  • 铝镁质保温隔热材料价格
    铝镁质保温隔热材料:密度80KG/立方米 2600元/立方米铝镁质保温隔热材料:密度60KG/立方米 2300元/立方米铝镁质保温隔热材料:密度40KG/立方米 2100元/立方米http://langfangqy1.cn.alibaba.com/13831661882
  • 建筑材料-气凝胶隔热材料
    放在樱花上的气凝胶碳海绵,它比氦气还轻,却可以吸收自重250-900倍的油。
  • 地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点
    (1)良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。 (2)耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。 (3)绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。 (4)承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。 (5)使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。 (6)工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3. (7)没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
  • 建筑节能保温隔热材料及其应用建议
    建筑节能保温隔热材料及其应用建议 随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。 根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料,本文着重阐述后者的性能、特点和应用。 一、板材保温隔热材料 广义的讲,板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题: (一) 单一保温隔热材料,是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。如:发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等,在使用前要测试以下检
  • 排烟风管需要保温时吊架横担隔热材料用什么?
    保温风管再吊架横担处要求垫上和保温层厚度想同的隔热材料,一般用木板条来实现,担施工中遇到一些特殊房间排烟风管需要保温,那么此处的隔热材料用什么了?请有经验的朋友告诉我???谢谢!
  • 建筑中最常用的保温隔热材料
    建筑中使用的保温隔热材料品种繁多,其中使用得最为普遍的保温隔热材料,无机材料有膨胀珍珠岩、加气混凝土、岩棉、玻璃棉等,有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。这些材料保温隔热效能的优劣,主要由材料热传导性能的高低(其指标为导热系数)所决定。材料的热传导愈难(即导热系数愈小),其保温隔热性能便愈好。一般地说,保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松,呈多孔状或纤维状,以其内部不流动的空气来阻隔热的传导。其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等特点,有机材料有强度较高、吸水率较低、不透水性较佳等特色。在上述常用保温隔热材料中,膨胀珍珠岩、岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等材料的导热系数都比较小,虽高低也有差别,但相差不算很大,均属于高效绝热材料,但无承重功能;加气混凝土的保温隔热性能优于粘土砖和普通混凝土等建筑材料,但低于上述高效绝热材料较多。由于加气混凝土为水泥、石灰、石英砂、粉煤灰、炉渣和发泡剂铝粉等,通过高压或常压蒸养制成,密度较大,干容重为每立方米300—700公斤左右,可利用工业废料,有一定承重能力,能砌筑单一墙体,兼有保温及承重作用。
  • 围护结构、隔热材料选择及厚度计算
    知识点:围护结构厚度计算
  • 浅谈外墙保温隔热材料选购时应考虑的几个方面
    建材工业是国民经济的先行官,各个工业部门的发展,很大程度要靠建材工业的发展。根据四化建设的需要和我国实际状况出发,包括外墙保温隔热材料在内的建材工业发展的主要途径是,一要改造原有的传统的建材,二要充分利用工业废料和地方资源,三要积极开展新型多功能的
  • 国内最好的防火隔热材料高温隔热涂料优秀
    国内最好的防火隔热材料均为无机材料,耐高温、不燃、防火;耐久性好,不老化,与保护材料和设备物同寿命,全寿命周期内无需再增加费用进行维修、改造,最大限度地节约资源、费用,综合成本低。在现代化化工生产中,易燃材料和安全设备防火隔热保温是防止火灾爆炸事故的重要手段之一,根据封闭空气隔热层的传热机理,通过极值分析,推导出使垂直空气层保温效果最好的最佳隔热层厚度公式,采用志盛威华高温隔热保温涂料施工防火。ZS-1隔热保温涂料,现代科技因素的杰出代表,纳米级材料,低导热系数,施工灵活性,提高工业产业升级等优势。中国环保产业协会成员北京志盛威华化工有限公司,国内多功能保温隔热涂料主要研发机构和生产单位,生产的ZS-1耐高温隔热保温涂料,涂料热导系数为0.03W/m.K,耐温1800℃,在1100℃的物体表面涂上8mm厚,物体表面的温度就能降低到100℃以内。储油罐油库上涂刷ZS-1志盛耐高温隔热保温涂料,防火阻燃、保温隔热、绝缘耐磨等级都可以达到最好,减少高温热减少对易燃材料和安全设备的影响,减少化工安全事故发生。
  • 【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料
    【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料 在建筑工程中,常把用于控制室内热量外流的材料称为保温材料,将防止室外热量进入室内的材料称为隔热材料,两者统称为绝热材料。绝热材料主要用于墙体及屋顶、热工设备及管道、冷藏库等工程或冬季施工的工程。合理使用绝热材料减少热损失、节约能源,降低能耗。
  • 请问延迟管道内水冻结的隔热材料厚度之计算法?
    各位先进大德您好!在暖通空调的管道隔热保温工程中,防结露的隔热材料厚之计算,只要考虑隔热材料表面温度不低于周围环境空气露点温度即可,但有关延迟管道内水冻结的隔热材料厚之计算法,是基于那一种参数作计算?
  • 粉煤灰在建筑隔热材料中的应用与性能优化研究
    粉煤灰在建筑隔热材料中的应用与性能优化研究 一、粉煤灰的隔热性能特点
  • JGT 517-2017 工程用中空玻璃微珠保温隔热材料
  • 水性中涂面涂反射隔热粉 抗老化涂料表面降温15-25℃反射隔热材料
    水性中涂面涂反射隔热粉 抗老化涂料表面降温15-25℃反射隔热材料  01外墙涂料反射隔热粉是什么材料; 外墙涂料反射隔热粉
楼顶隔热材料
楼顶隔热材料专题,为您提供楼顶隔热材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼顶隔热材料 相关的专业交流讨论,更多楼顶隔热材料相关内容请访问
楼倒
楼房拆除
