  • 上海楼房倒塌的原因分析
    个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
  • 榆林楼房倒塌 18人被埋救出15人
    陕西榆林市应急办22日13时向中新网记者透露,发生于22日10时左右的榆林市新建北路原地毯厂地下室的坍塌事故,已致18人被埋,另有部分伤者已被送至医院。 据榆林市消防队介绍,在事发现场进行救援的过程中,一位在事发地施工的工人称,事故发生时该工地有近百工人施工,事发后大部分工人已安全撤出,但仍有多名工人被埋。 目前,分别有2名伤者被送至榆林市星元医院、4名伤者被送至榆林市北方医院、1名伤者被送至榆林市第二医院进行抢救。据医院的工作人员透露,目前已有4-5人死亡,其他送至医院的伤员多为轻伤。不过相关消息还未获得更进一步证实。 事发后,坍塌现场已被警戒,陕西榆林警方及医护人员已在现场展开救援,目前,事故发生详细原因正在调查之中。中午12点半消息:据中新网消息,陕西榆林市应急办22日向中新网记者证实,当日上午10时许,位于陕西榆林市水利商场对面,在建的昌盛国际地下室发生坍塌事故,造成现场施工工人被埋。截至记者发稿,事故伤亡人数暂时不详。 另一位在事发地施工的工人称,事故发生时该
  • 上海13层楼房整体倒塌引发的思考
    上海13层楼房整体倒塌引发的思考
    愿意分析?防汛墙损毁导致?倒塌楼房邻近的淀浦河是一条横穿闵行和松江的河运干道,宽阔的河道边建有高出水面四五米的混凝土防汛墙。26日,淀浦河防汛墙出现70多米塌方险情,位于“莲花河畔景苑”小区一段的防汛墙严重损坏,水泥墙体扭曲变形,出现多处断裂,有关方面连夜展开抢险。经有关部门调查,防汛墙受损可能与“莲花河畔景苑”工地在防汛墙周边堆积泥土过多,造成地面沉降后挤压防汛墙有关。住在河对岸的吴先生说,堆在河边的土方有足球场大小,土堆高达10多米,比旁边的两层简易工棚还高。27日晨,河畔在建的这栋13层楼突然整体倒塌。这两起事故有无直接关连目前仍在调查当中。记者昨天看到,临河这排小高层与淀浦河防汛墙之间仍然堆积着大量渣土。不过,事故发生地和防汛墙损毁地中间有百余米距离。对于防汛墙导致楼房倒塌的说法,网友handson021在搜房网发帖称,自己是学结构设计的,房屋设计时要考虑沉降,如果和防汛墙有关,倒塌方向应该是向着防汛墙方向,但实际却是相反方向。
  • 上海闵行区在建13层楼房整体倒塌
    上海闵行区在建13层楼房整体倒塌
    上海闵行区在建13层楼房整体倒塌,由上海梅都房地产开发有限公司开发。
  • 温州三幢5层高楼房倒塌,20多人被掩埋,谁人之过?
    摘要: 2016年10月10日凌晨4时30分许,温州市鹿城区双屿街道永兴巷87号附近发生一起楼房倒塌事故,三幢约5层楼高的房屋发生垮塌。有人员被掩埋。目前,当地武警武警支队出动60名官兵紧急赶赴现场投入救援。公安、消防等力量也派出大量人员参与救援。
  • 上海闵行区在建13层楼房倒塌,原因分析
    http://news.ifeng.com/photo/soci ... _1400_1222512.shtml管桩全部拉断,从房屋倒向看来,可能是由于桩间淤泥整体滑动,把楼房基础管桩剪断,因为楼房没地下室,没有抗倾覆能力,因此当桩剪断后,产生连锁反应,造成楼房倾覆倒塌,河道边建筑和高边坡建筑都得慎重考虑基础情况这种房子基础简单,结构简单,不包二次装修的话建筑物的造价最多850元/平方米,卖到16000元/平方米,哇草,一幢楼按500X15层算,可以赚上亿元:funk: ,倒了房子,开发商没什么责任,应该最后可以归结到地质方面的原因,各个主体单位都可以推脱责任,当然设计单位名声会很臭了,比旁边的河水还臭,不过他大不了换个名称继续做.监督单位更没责任,可以推得一干二净,大事化小,小事化了,不过又给上海抹了黑
  • 为什么楼房四周都倾斜了
    为什么楼房四周都倾斜了???
  • 也来讨论下上海13层楼房倒塌的原因,看看教授们的分析。
    时间: 27日清晨5时30分左右地点: 上海闵行区莲花南路近罗阳路“莲花河畔景苑”小区事件: 一栋在建的13层住宅楼全部倒塌,造成一名工人死亡。记者昨日在现场看到,该栋楼整体朝南侧倒下,13层的楼房在倒塌中并未完全粉碎,但是,楼房底部原本应深入地下的数十根混凝土管桩被“整齐”地折断后裸露在外。记者在现场注意到,连根倒地的地基桩体上,部分混凝土横切面在巨大力量的拉扯下,似乎出现少量蜂窝状空缝。记者还看到,作为地基桩体最为关键的力量支撑,暴露在外的地桩钢筋有拇指般粗。 在倒塌大楼的底部,地基桩体散落一地。这些桩体基本为圆柱形的,有些是实心的,有些则为空心。在有些“圆柱体”的横截面上出现了一些小小的细孔,显得有些稀疏。专家分析 “53年从未见过房子这么倒的” 东大吕志涛院士分析施工可能“偷工减料”了 昨天,已从事土木工程研究53年的工程院院士、东南大学吕志
  • 请大家谈谈上海楼房倒塌事故监理可能承担的责任
    我认为监理可能承担的责任有以下几点:1.基坑开挖方案审查中安全措施审查不到位,特别是就近堆土的安全隐患没有指出。2.基坑支护未按照方案实施,而监理未指出。3.现场堆土安全隐患太大,未发出任何监理指令或发出监理指令未得到落实,未下达停工令。4.下达停工令,施工单位未停工未向建设行政主管部门报告。5.基坑开挖后未督促施工单位进行变形测量,且监理巡视不到位。反正,监理现在责任太大,收益与责任不成正比,打算换行。
  • 【早安结构】中国楼房为何频繁倒塌?耐久性至少50年怎么解释?
        2017年2日8时2分,浙江温州文成县百丈漈镇3间5层民房倒塌,共有9名群众被埋,目前已经救出7人。事实上这已经不是第一次出现这种事故,我们看看历年几次房屋倒塌事件:       2009年8月4日,石家庄市长安区西兆通镇南石家庄村一座建于八十年代的二层楼房在雨中倒塌,现场有十五六人被砸,最终造成17人死亡、3人受伤。
  • 4层楼房倒塌,9月4日11时许,在河南周口,倒塌时视频
    http://dy.163.com/article/FLQ2R68905504MGH.html?clickfrom=www_first_yaowen 最近房屋倒塌比较多,挖地基的邻居,是这个原因引起倒塌吗?各位看官看看 9月4日11时许,在河南周口太康县张集镇发生房屋倒塌事件。从视频画面中可以看出,倒塌的房屋是一栋四层的楼房,上面的3层属于正常的房屋结构,而最下面的一层则只有两扇墙支撑。房屋倒塌之前就有点倾斜,房屋倒塌时连带着把邻居的三层小洋房也砸塌了。
  • 请教关于楼房的承重问题
    本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
  • 经过设计的房子是不应倒塌的
    根据抗震设计三水准原则,大震不倒,中震可修,小震不坏大震是重现期1600~2400年的地震,不能倒塌的,(经过设计的房屋不应该这样)像学校、医院等乙类建筑是更加不应出现倒塌的所以设计、施工等均是有责任的。秋后算帐大家可以参见抗震设防分类标准
  • 这样设计的房子怎么不倒塌?
    工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
  • 尼日利亚在建楼房倒塌事故遇难人数升至20人!倒塌建筑违规加高6层
    截至当地时间11月2日,尼日利亚最大城市拉各斯11月1日发生的在建21层高楼倒塌事故,遇难者人数已升至20人,预计仍有多人被埋在废墟中。
  • 自己实拍一个楼房建成的全部过程!
    自己实拍一个楼房建成的全部过程!
    就是我家前面的一座楼房!从2009年11月14日开始动工 一直到2011年8月18日!才全部建完,我用相机记录了全部过程!发给网友大家共享一下!建筑建造时的美丽! 开始上图!
  • 求教关于楼房承重的问题
    来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
  • 请教关于楼房承重的问题
    来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重1吨。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险?
楼房倒塌
楼房倒塌专题,为您提供楼房倒塌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼房倒塌 相关的专业交流讨论,更多楼房倒塌相关内容请访问
相关热门专题
楼房拆除
楼房结构图纸
