请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
来源:建造圈 如有侵权请联系删除 一、楼梯的组成 1.楼梯段 楼层间的倾斜构件。每个梯段的级数不宜少于3级,不应多于18级。
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
施工经常用的楼梯.贴理石施工实际尺寸详图[ 本帖最后由 xueli19571 于 2009-11-5 19:24 编辑 ]
楼梯设计有哪些基础尺寸要求? 1、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。 2、除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。 3、两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。 4、安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。 (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm. (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm. (3)客房走廊高;等于或大于2400mm. (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm. (5)楼梯扶手高;8501100mm. (6)门的常用尺寸:宽:8501000mm. (7)宙的常用尺寸;宽;4001800mm,(不包括组合式窗子)。 (8)窗台高;8001200mm.
一个17层高层住宅楼,消防楼梯前室不能自然通风,只能设置机械排烟风井,翻看了N多规范,就是没有写这个风井的尺寸布置,只有15m/s送风率,这个要怎么定风井尺寸呢?
请高手帮忙看看,附件的图纸能否计算出实际踏板的生产尺寸,谢谢!急~
楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。) b、h的取值可参考表2.1和表2.2。表2.1 一般楼梯踏步设计参考尺寸 名 称 踏步高/mm 踏步宽/mm 最大值
能省很多事!!!
俺是农村的,今年回家建房,在贵站图纸专区下载了村民住宅设计图,很合适我的要求。请教下楼梯间的问题:开间2.4米,进深3.3米,进深被我改为3米,这样行吗? 多谢了!
高2.7m的旋转楼梯预留动最小的尺寸是多少?我想留个直径1.4m的圆不知道能安装不?一般的价钱怎么算?希望大大门传个CAD的图,有效果图最好!
楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
Revit中关于楼梯尺寸标注修改注意事项!对于楼梯部件,可以更改常用楼梯尺寸标注(如实际梯段宽度或楼板之间的高度)。请参见以下表格获取常见楼梯修改列表。【相关技巧搜索】关于Revit结构楼梯参数的设置
求助!! 本人外行,不懂设计,倾尽全力画了个自住住宅的平面图,农村地方,面积不大,5层,首层层高3300,二层~五层各层高3000,请各位懂的大哥帮忙设计下柱子和楼梯的尺寸,或给个建议也好,不胜感激!!详情请看附件
求救,相关要点
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
公建框架结构主梁300宽大于楼梯间位置200宽隔墙,梯柱300*300同样突出隔墙,感觉这样影响楼梯间美观,请问各位前辈是怎样处理的,还有梯柱需要300*300吗?
