  • 楼梯分类及其相关净高要求!
    本人集结了关于楼梯的几个类别,以及对楼梯净高的一些要求。仅供参考!
  • 关于梁式楼梯梯段净高询问一下各位前辈
    本人初到设计院,想问一下。梯段净高只有2400,但现在只能做梁式楼梯,梁式楼梯梯段两侧的斜梯梁高度至少400,那么梯段净高就不满足2200了。是这样的吗?如果遇到这种情况是不是得缩小梯段跨度,斜梁上全部做栏杆处理啊,这样就能满足梯段净高要求了。各位平时遇到过吗
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 图示:六种楼梯、梯段、平台部位净高、楼梯宽度
    ▼ 直跑楼梯(带休息平台、不带休息平台)
  • 菜鸟问题:关于首层楼梯平台间净高
    看建筑楼梯模数协调标准上 第2.0.7条 楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm,楼梯梯段最低、最高踏步的前缘线与顶部凸出物的内边缘线的水平距离不应小于300mm。那么首层楼梯平台的净高如何设置呢?是不是也必须瞒住净高不应小于2000mm的规定呢?我发现有的图纸的首层楼梯平台净高没有满足这个规定。这个规定是不是必须要满足的
  • 关于楼梯滑动支座挑耳,净高不满足的问题
    关于楼梯滑动支座挑耳,净高不满足的问题
    框架结构,多跑楼梯,因做滑动支座挑耳导致梯段踏步段净高不满足。图纸已经经过审查,但是未提。属于自己发现,建筑专业按多跑排的,1250高一段。这种情况有木有好的处理方法?
  • 楼梯平台过道净高、梯段净高、室内扶手高度相关条文
    1、楼梯平台上部及下部 过道处的净高 不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m,如下图所示。
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 关于双分双合楼梯的问题
    双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
  • 做了个关于楼梯的小实验
    因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
  • 关于11g101-2,楼梯平法的问题
    今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
  • 求助!!!楼梯用什么软件计算!!
    求助!!!发现现在有很多软件可以用来计算楼梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),还有理正。当然还有手算。 然后想问大家的是、大家基本上都用哪种方法来计算啊、哪种软件出的配筋比较合理? 谢谢大家了!! 最好能告诉我下具体的流程。比如说先手算,然后摩根出计算书? 还是直接摩根算、还是哪种软件计算。手算复核?
  • 剪刀楼梯风口是常开的吗?
    请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
  • 请教--关于消防楼梯间
    大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
  • 这个楼梯风荷载怎么输入?
    这个楼梯风荷载怎么输入?
    如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
  • 求助,关于楼梯的几个问题
    小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~问题如下:什么时候 楼梯要建入模型? 用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么? 希望能够得到前辈们的指导、谢谢了。
  • 楼梯本身抗震设计怎么实现
    我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
楼梯净高
楼梯净高专题,为您提供楼梯净高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯净高 相关的专业交流讨论,更多楼梯净高相关内容请访问
相关热门专题
楼梯结构设计
楼梯栏杆
