我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
看到在线上图纸评论上 有人说:阀门与止回阀的顺序有别 有的止回阀放在阀门前 有的又把阀门放在止回阀前 有什么区别吗? 似乎没找到相关规定!恳请赐教 谢谢!
请教各位,看看我说的顺序对不对啊,1、 泵出口接止回阀接闸阀接恒流阀接过滤器接流量计接电磁阀2、 泵出口接止回阀接闸阀接过滤器接流量计接恒流阀接电磁阀这两个接法都可以吗?
我刚设计了一个高压系统图,站用变柜放在了计量柜的后面,用的是VD4断路器,高压系统图的排列顺序依次为进线隔离柜、进线柜用一段母线;然后是另一段母线为计量柜、电压互感器柜、站用变柜和出线柜。审图人员说应该放在进线隔离柜和进线柜之间,也就是前移了,说如果断路器不能手动操作的话,直流屏可能会送不上电,我不明白是什么意思,请大家指教?
在箱变外壳的设计过程中,遇到这么一个问题,品字形布置的箱变,由于变压器自身太重,导致整个箱变重心偏移,请教大家如何设置吊环的位置,才能保证起吊过程中不发生偏移?
是一栋住宅楼,我做设计的时候是考虑以后装修的,所以灯具布置时没有考虑梁的位置,现在甲方说灯具放的位置不对,房间走道有些灯具跟梁靠得很近,请问这种情况该怎么办啊?我本来打算是把那走道里的灯头给闷掉的,可是如果那样的话以后穿线就不好穿了啊!!
1已知图中A,B坐标,如何确定此点?是不是要知道坐标原点?2已知绝对标高,如何知道此标高相对地面的高度?
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500 还有就是应该是怎样放? 谢谢~!
各位: 我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
大坝下游坡面冲抓回填。避免冲抓时毁坏低涵,需找出低涵位置。设计图无低涵位置,低涵进出口知道,而且当地老前辈说低涵是弧形的。低涵可容一人蹲身爬进去。有啥好的方法呢?
车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
请问为什么cad复制了粘贴的时候离目标位置很远?不要告诉我带基点复制,那个我知道。我用的是cad2008,先谢谢了。[ 本帖最后由 brightmaying 于 2013-1-16 15:02 编辑 ]
最近新接手给排水管道,是一套浴室给水,图上管道由De90变为De75,两者之间有一个三通,请问,三通前变径还是三通后变径?
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
