随着电镀工艺的不断发展,电镀废水处理的方法也在不断创新,许多方法在处理废水的同时,又做到了各种资源的循环利用。综合起来,常用且比较有效的方法包括: 1.活性炭吸附法。活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。 2.化学沉淀法。向电镀废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧根离子作用生成难溶于水的氢氧化物沉淀,然后把氢氧化物沉淀和水分离达到去除重金属离子的目的。处理后的水可以在生产中二次利用,同时可以在沉淀物种回收铬酸,复生碳酸钡等化工原料。 3.离子交换法。对于含氰废水,可先将自由氰离子变成金属离子的络离子,以离子交换树脂等作为交换剂,使废水通过阳离子
电镀是将金属通过电解方法镀到制品表面的过程,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌等,其电镀工艺大体相同,在电镀过程中,除油、酸洗和电镀等操作之后,都用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏及地面冲洗等,其中镀件清洗水占80%以上。电镀废水一般为含氰废水,种类有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN-~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子;其它重金属废水主要含铜、镍废水。 电镀污水处理设备主要工作原理就是通过物理和化学相结合的方法有效除去废水中的各类杂质,达到废水安全排放的目的。这其中含氰废水必须单独进行予处理达到设计要求后,与其它重金属废水汇合,再经物化处理达标排放。化学程序分两个阶段:第一阶段为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐: CN-+OCl-+H2O——CNCl+2H- CNCl+2OH-——CNO-+Cl-+H2O CN-
这是一套电镀污水通过RO膜处理的图片
用膜处理污水,看过相关的资料,但是理解不够深,丢下来的一堆问题,希望了解比较好的朋友来给我解释解释关于膜用于污水处理我的理解1、膜是针对不同污染程度的污水有不用的使用方式,这样理解对不对啊?2、膜用于处理污染程度不高的,可生化性较差的污水时候(优质杂排水),技术优势主要是针对传统的物理过滤(石英砂过滤罐)活性炭吸附来比较3、膜用于处理生活污水的时候,主要相当于一个出水装置(跟滗水器类似)的作用,用真空泵吸,死命的吸呀吸的,就把水过滤了(超滤、微滤、纳滤)好像用到微滤就差不多了吧,不会用到纳滤或者反渗透吧4、膜处理的出水水质好,所以处理污水主要用于有中水回用企图的地方,没有这种企图就不用考虑了是不是呢5、膜来处理的话,投资运行费用我想是比普通生化法是高的,因为膜只是一个过滤过程,污染物质的净化还是要靠生化细菌来处理,相当与生化+膜处理 此理解对不对呢6、还有 我总是觉得膜的寿命比较短 应该在一两年之内就一定要换的 。关于膜的净化 我接触过广东新纪元的微滤装置 用在电厂反渗透前面的预处理,来水是黄河水(上游 比
一直以来,电镀污水是污水处理行业中最难处理的污水之一,其含有多种重金属材料和有害物质,COD、BOD等严重超标,传统的处理工艺费时费力,而且很难达到预定的处理标准。 随着科技的进步,电镀污水处理设备各项技术也有了飞跃的发展,从传统的气浮池、沉淀池到磁分离技术到现在的超滤技术,可以说,电镀污水处理设备的发展对环境保护起着非常大的作用。 磁分离技术为主的电镀污水处理设备主要工作原理是先将污水注入各种水处理药剂,然后排入到一个高能物理磁场,使反应锅后的污水中的絮体和悬浮物吸附到污泥盘上,将污水中的有害物质哈悬浮物以污泥的形式排出。 膜技术在电镀废水中主要采用的是反渗透和超滤想结合的方式,通过烦渗透过滤掉大部分呢有害物质,原水再经过超滤技术的过滤,其出水可达到回用的标准,两种膜相结合,既延长了反渗透膜的使用寿命,又对污水进行了全方位的过滤处理,其效果是非常好的。
MBR膜生物反应器处理生活污水。膜生物反应器是将膜分离技术和传统的活性污泥处理方法相结合的一种新型高效的污水处理工艺。采用独特结构的MBR平板膜片组件,放置在曝气池中,用于有氧曝气。经过气体和生物处理的水通过一个泵通过滤膜被提取出来。污水MBR的处理方法与传统的处理方法有很大的不同。常规的二级沉淀池和三级沉淀池采用膜分离装置来代替。从而获得了高质量的废水,解决了传统污水处理方法处理的废水质量不能满足再生水回用的问题。膜生物反应器处理生活污水的工艺技术。板式MBR膜组件可以直接将处理过的城市生活污水作为市政用水,也可以对各种工业用水进行进一步处理。MBR膜的存在大大提高了该系统的固液分离能力,因此MBR膜生物反应器的出水、水质和体积负荷都得到了很大改善,膜处理后的水质标准高(超过国家A级标准),最终形成水质高、生物安全好的再生水,可直接用作新的水源。采用MBR膜生物反应器,由于膜的过滤作用,使微生物被完全截留,实现了水力停留时间和活性污泥龄的完全分离,消除了传统活性污泥法存在的污泥膨胀问题。膜生物反应器具有很高的脱污效
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
淄博益水源环境科技有限公司-涡流离子加速器 涡流离子加速器在工作过程中稳定可靠,很容易安装在没有特别基础设施的生产线中。通过特定的设备排列(顺序或平行)可以为各类生产线提供助力。 设备的强化能力,主要体现在对物质的强力混合和分解过程,包括声学、电磁、局部高压及电解作用等等。 涡流离子加速器可以广泛应用于各种领域,如建筑,工程,化学,农业,食品,采矿,以及医学(药理学)等等。用于苯酚,甲醛,重金属,砷,氰化物等工业废水的完整化处理; 1、重金属污水 2、氰化物污水 3、垃圾渗液 4、苯酚类 5、含油污水 6、含氟和硝基化合物的污水 7、纺织印染污水 8、畜禽粪便资源化 9、含砷污水
1、项目现场 现场某电镀厂化学镀镍废水总磷为300~400 mg/L,排放限值为0.5 mg/L,污水日处理量200m3,原处理方式为芬顿法除磷,存在沉淀池浮泥、出水浑浊、出水总磷不稳定等问题,最主要的是采用此法处理次亚磷至0.5mg/L的成本均在20元/吨以上,是次亚磷去除剂HMC-P3的5-6倍。
钰鹏环保
本帖最后由 csccbjs 于 2016-2-24 20:34 编辑 本书是与水和污水领域有关的人们极有价值的参考书,提供了与理解膜生物反应器有关的膜的基础知识,概述了生物工艺中最重要的基本知识、现有的不同类型膜生物反应器的工艺过程、设计与运行。最新的研究进展,当前的学术认识以及它们的商业应用情况。 本书适合于学生、研究人员、咨询人员、工程师、操作人员、管理人员以及对膜生物反应器感兴趣的人士。
膜生物反应器(MBR)作为一种高效的污水处理技术,在我国得到了广泛应用。然而,在实际运行过程中,MBR膜通量下降的问题时常困扰着运营管理人员。甘度针对这一问题,探讨几种有效的解决措施,以保障污水处理系统的稳定运行。 MBR膜通量下降原因,其中
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
正在写关于膜反应器处理电镀废水的 论文,无从下手,望得到各位朋友的帮助,万分感谢! 还有开题报告的格式怎样的? snowxie@126.com
生活污水处理MBR膜系统必须在膜临界通量以下运行,有关临界通量的测定方法可以参考相关资料,其中测定设置的间隔时间建议为1小时。本公司平板膜在生活污水上的标准过滤通量为20-30lmh。在工业污水上,建议客户自己测试临界通量,本公司提供的小试设备可以方便的测定临界通量。 西安污水处理项目正常运行MBR膜时,需要经过一个过程来提高通量到设计通量,这个过程可以分四天实现:
我所在的公司正在建设一个电镀废水处理站。设备已经安装完成,在调试阶段但是有个问题难住我了环评的时候环评公司是按照GB《电镀排放物处理标准》中的表3规定对21种检测项全检测现在分析仪器基本到位了,但是像油类检测这种需要用到红外光度计这种,太贵了有没有简单一些的检测办法有没有专家给指点下,这些东西需要全检吗?
电镀废水膜处理系统利用自动化控制手段结合微滤膜固液分离技术,取代传统工艺中的沉淀和过滤工序,既能有效节省占地空间、简化处理工序、提高处理效果,又能稳定达到新的排放标准。
