香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
我们与甲方的合同约定的苗木养护期为2年,但是在中途甲方将苗木移出去了,这些苗木长势、树形都非常好,现在甲方要扣除我们的养护费用,这样合理吗?
一、公路养护和管理的特点 首先是公路养护管理的强制性,这是根据我国公路法所规定的,相关的公路管理机构必须要对公路进行养护管理,保证公路可以一直处于良好的功能发挥状态; 第二是公路养护公路的全面性和广泛性,需要养护的不仅仅是公路的中的路面和路基,还包括公路桥梁、旁边的绿化带以及沿线的附属设施; 第三是养护管理中的时效性、机动性和针对性。在对公路预防养护的同时,需要对出现的病害进行及时和快速的修复,从而保证公路一直保持良好的工作状态,并且需要严格按照公路养护的相关技术规范进行养护和操作,同时需要采取一定的安全措施;
南洋杉为南洋杉科南洋杉属。原产大洋洲东南沿海地区,性喜温暖的气候,不耐寒,忌干旱。盆栽南洋杉株高在50~200厘米,为常绿乔木,树冠尖塔形,风姿秀雅。分枝规则呈水平状,小枝平伸或下垂,冬季轮换脱落;树皮粗糙,呈横带状剥落,枝轮生平展,小枝丛生在靠近枝顶的部位,树枝层叠有序,美观整齐;幼树及侧枝上叶螺旋状紧密排列,披针形,老树及结果枝上的叶较短,呈锥形,密集成丛,叶色浓绿,具较强的抗病虫、污染能力。适宜生长温度为10~25℃,冬季最低温度保持在5℃以上。在气温25~30℃、相对湿度70%以上的环境条件下生长最佳。 南洋杉作为园景树,可列植、孤植或配植于树丛内,也可作雕塑或风景建筑的背景树。幼苗盆栽适用于一般家庭的客厅、走廊、书房的点缀;也可用于布置各种形式的会场、展览厅。 一、繁殖 1.播种繁殖 播种繁殖所用土壤要求疏松肥沃、腐殖质含量较高、排水透气性强并须严格消毒。南洋杉种皮坚实,发芽率低,在播种前,最好先破伤种皮或进行沙床催芽,防止种子留在土内太久而腐烂。保持一定的温湿度,一般播后30天即
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
扶桑是我国南方常见的花卉,它似从7月的骄阳里引来了火种,以无比的热情在燃烧,彤红彤红的火焰般的花朵,光彩熠熠,热烈无比。古代诗人赞叹它是“焰焰烧空红佛桑”。 扶
凌霄是常见的藤本植物,经常在假山池沼,庭院公园看见,从夏初到秋末,凌霄花开的非常鲜艳,一簇簇桔红色的喇叭花,缀于枝头,在满是绿叶的凌霄墙(架)中迎风飘舞,格外逗人喜爱。再是凌霄有凌云九霄之意,象征着一种节节攀登,志在云霄的气概,因此,自古以来,我国人民对凌霄十分喜爱,不少花卉爱好者把凌霄只做成盆景,放在案几观赏,别有风味。
云杉大苗移植要保持树体水分的代谢平衡。 一、地上部分保湿 包干:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。 喷水:树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安
二色茉莉又名鸳鸯茉莉,是茄科鸳鸯茉莉属植物。常绿灌木,高达1米左右,花期4~10月,花单生或数朵组成聚伞花序,刚开时蓝色后逐步变成淡蓝色至白色,花具香味。因同一植株上具一蓝一白二种颜色的花,故又名鸳鸯茉莉。原产于美洲热带,喜温热湿润的气候,喜充足的光照,但不耐强光。生长适温为20~30℃。
地被植物的养护管理地被植物,是指能够覆盖地面的低矮植物,它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽植,一般以粗放管理为原则。地被植物的养护管理技术要重视以下几个项目:一.抗旱浇水。地被植物一般为适应型较强的抗旱品种,当年繁殖的小型观赏地被植物,应每周浇水2—4次,以渗水地下10—15厘米处为宜。浇水时间控制在上午10:00前和下午4:00后进行。二.增加土壤肥力。地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可以在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的其他肥料。三.防止水土流失。栽植低的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查四次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。
温度:多数观叶植物适宜生长温度为15~30℃,低于1O℃停止生长,进入休眠。越冬温度宜在15℃以上。不同种类观叶植物耐寒性有差,如变叶木、一品纤、竹节海棠、肾蕨、孔雀竹芋、网纹草、红背桂、龟尾葵、散尾葵等,冬季室温不得低于1O℃-15℃。文竹、金边吊兰、吊竹梅、豆瓣绿;彩叶草、龟背竹、香龙血树、橡皮树、棕竹、四季海棠、君子兰等,冬季室温不得低于5℃C-10℃C;天门冬、一叶兰、吊兰、常春藤、冷水花、苏铁、棕榈、发财树等较耐寒的花卉 ,要求冬季室温也不得低于3℃_5℃。湿度观叶植物在高温空气干燥的情况下,易出现叶色暗淡、叶缘枯焦或叶面呈现焦斑等生长不良现象。养护观叶植物除了正常浇水外还要在植物的周围喷水增湿。龟背竹、虎耳草、吉祥草、伞草、海芋、彩叶芋、蕨类、兰科植物需要充足的水分,应多浇水,做到“宁湿勿于”,但也不能积水,否则会造成烂根死亡。文竹、吊兰、君子兰、冷水花、橡皮树、棕竹、五针松、罗汉松、苏铁、棕榈、秋海棠等在湿润的盆土中生长良好,应“见干见湿”,做到盆土不干不浇,浇则浇透。另一类如龙舌兰、虎尾兰、芦荟、景天、燕子掌、石莲花、条纹十二卷等多肉植物,耐旱能力强,不宜多浇水,“
实用栽培与养护管理 (一)播种期:根据当地的气候条件和降雨量决定播种日期。一般在春季或初夏播种,秋季播种必须保证野花在冬季休眠前有2-3个月的生长期;而且根据中国的气候特征分析,在北方地区最好是春播,秋播则次年春季得适当补播,以达到理想的观赏效果。 此外,用于草坪缀花时应适当加大野花的播种量,增加种植密度,并尽量不与侵占性强的草坪草品种混合播种,如早熟禾类、白三叶等。 (二)土壤要求:如同花坛草花、草坪草、牧草等一样,萌芽期以及幼苗期是野花组合栽培管理的最关键时期。首先,在种子发芽及出苗阶段必须保证土壤和空气湿度;如果需要,要有充足的水源来及时补充水分。其次,附近的杂草蔓延性不能太强,必须及时清理土壤中的杂物和杂草,确保出苗质量。 (三)播种方法:通常直接使用种子撒播或掺1-2倍的细沙撒播;也可采用喷播方式。播种方式一般根据面积大小、地形地貌以及人工、设备条件等而定。面积较小时,可手播也可用点播或用气旋式播种机进行播种;若大面积播种,宜用条播,然后用镇压机压实土壤。在陡坡、山地以及其它不能用驾驶播种设备的地块可用
(一)植物学知识 属槭树科,槭树属。落叶小乔木或灌木状,枝细长而光滑,一年生小枝棕红色。单叶对生,掌状7~9深裂,裂缘有重锯齿,嫩叶青绿色,秋天转红,灿烂如朝霞。紫红小花组成伞房花序,4月开花。双翅果较小,熟时紫褐色。 主要变种及变型 1.红枫(var.atropurpureum(venh.)Schwer),叶终年红色或紫红色,分裂裂片较深;枝疏而横展,翅果较原种略大,为盆景常见材料。 2.羽毛枫(var.diSSectum(thunb.)maxim.),又名蓑衣槭,细叶鸡爪槭。树形矮小,枝疏展而略下垂。叶7~11深裂,几裂至基部,裂片狭长又呈羽状细裂,甚为美观。 3.红羽毛枫(var.diSSectumf.ornatum(carr.)Schwer),又名红细叶鸡爪槭。叶常年呈紫红色,余同羽毛枫。 4.金叶鸡爪槭(f.aureumnicholS),叶质薄,7~11深裂,金黄色。 鸡爪槭产于我国长江流域中下游各省,山东、浙江也有。日本有分布。为园林中常见的观赏树种,山地亦多野生。 喜光,喜
红花继木盆景的养护管理比盆栽花卉要更加精细,由于土少肥薄,容易受外界的影响和病虫的侵袭,又要控制生长,保持一定的造型,所以除了做好浇水、施肥、松土、除草、换盆及病虫害防治外,还要在造型修剪上多下功夫,使继木树桩盆景保持造型优美的艺术形象。 1、浇水:继木盆景在上盆或换盆后要浇水至盆底流出为止,还要多往树桩、枝叶上
摘要:文章根据农村公路养护与管理中存在的具体问题,提出拓宽公路养护资金渠道、完善养护管理体制、组建专业养护队伍的建议。 关键词:农村公路;主要问题;养护;管理 农村公路是农村重要的公益性基础设施,不仅方便了农村居民的出行,也促进了农村经济文化的发展,它在交通运输业中日益发挥着特殊而不可替代的作用。农村公路建设对于推动农村经济发展、实现农村现代化具有重要意义。
屋顶花园是建在建筑物的平屋顶、平台或女儿墙等上面的,其生态环境比地面花圃恶劣,因此夏季在屋顶上养护花木比地面上要困难。总结出了一些经验,现介绍如下,供养花爱好者参考。根据物候早施肥 屋顶花园的下垫面是水泥地,吸热能力强,植物物候比较早。掌握这一特点,初春对花木进行早追肥,采取薄肥勤施,根部施肥与叶面喷肥交替进行。这样一来,屋顶花园花木比地面花木提前进入生长旺季,开花花木开花早、花期长。高温季节不进行根部施肥,花木缺肥时在傍晚进行叶面喷施薄肥或微肥,有利于花木生长。遮阳降温 屋顶花园在夏季光照强,温度高,风速大,花木蒸腾量大,夏季易发生日灼,枝叶焦边或干枯。为防止花木夏季受害,
一、特征习性 金边瑞香为瑞香科、瑞香属常绿灌木。叶边缘金黄色,花淡紫色,先端白色,基部紫红色,香味浓烈,其中大余金边瑞香,叶金边整齐,色带宽,叶光亮,春节开花,香味纯浓。其原产我国南方,性喜阴凉通风环境,不耐寒,在长江流域不能露地越冬,故以盆栽为主。喜肥沃湿润、排水良好的微酸性土壤,忌积水。金边瑞香萌发力强,耐修剪,易造型。除了具有较高的观赏价值外,金边瑞香还具有一定的药用价值。 二、扦插养殖 扦插在6月至7月(芒种)和9月(秋分)进行,这时气温25℃至30℃,早晚温差小,新枝已木质化,扦插生根快。扦插的基质用砻糠灰或沙,扦插深度为插条长的1/3,扦插密度以插条间不挤压,叶片能自由伸展,俯视能见到插条的基部为好。插时选2年至3年生母株上健壮无病虫害、当年生半木质化的枝条作插穗,插条长4厘米至5厘米,切口两边各削一刀成楔形,皮层不被削破,皮层与木质部没有分离,用适当浓度的维生素b1、b12、abt生根粉浸插条基部,沾后将插条倒放5分钟晾干后扦插。插后注意管理,基质的湿度以手握成团不滴水,一触即散为度,20天左右开始生
