知识点:电势能的大小
知识点:电势高低的判断
10kV线路主线避雷器击穿导致相间短路,变电站掉闸并重合成功,在故障时线路中的两台分界开关同时发相间过流信号,而且在变电站掉闸后也掉闸,是什么原因呢?为什么分界开关处会有相间过流,难道是用户电机产生的反电势??
数字系统设计要求考虑使用多个核心电压。存储器工作在1.8V,I2C和FPGA器件的工作电压为3.3V,微控制器工作在5V,而电荷耦合器件图像传感器则需要-9V~8V的工作电压。每种器件的时钟必须适应于其工作电压。 可以用下图中的电平转换电路,将输入时钟信号调整到适当的逻辑高和逻辑低电平,包括负电压。这
中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
一位老工程师给我建议了一洗衣废水处理工艺,其中一部分为:反应沉淀池----水解酸化池----曝气池(配填料)-----氧化还原池----反应沉淀池--清水池。我不知道这里“氧化还原池”的作用是什么,加什么药。麻烦指教。
铁碳微电解的氧化与还原一、
自Windows Me时代就有的Windows系统还原功能一直不被用户感冒,不但要占用大量空间而且效果还并不好,特别是Windows Vista中的系统还原,占用硬盘空间更是恐怖(我曾看到它在4天之内吃走了30GB的空间,原文如此.有经验的用户通常就会禁用系统还原,但这里我们要介绍两种方法,一种是清理还原点,一种是完全关闭Windows Vista系统还原(不推荐).通常我们最好使用这种方法,只清理还原点,不终止系统还原. 点击开始,所有程序,附件,系统工具,磁盘清理. 在对话框中选择 "此计算机上所有用户的文件". UAP如果跳出,则点击"继续". 它会让你选择扫描哪个磁盘,挑选一个Windows Vista安装磁盘然后点确定. 磁盘清理程序会扫描磁盘并给出一个列表. 点击"更多操作"选项卡. 在"系统还原"中,点击"清理..." 按钮. 被问到"是否删除所有的还原点?"时,点击"删除". 关闭磁盘清理窗口.看一下Windows磁盘占用,肯定会有惊喜.<
不用花钱去买还原卡,用“DeepFreeza”就可以起到还原卡的功能,甚至比还原精灵好N倍,据国内和国外的报道:“从来都没有人能够破解这个软件”。现在很多网吧都用这个软件了,而不用还原卡了!网上很难找这个软件的D版,,(不信的朋友就去试试吧)这也是我以前在网吧工作的时候,技术主管给我的。。。希望大家喜欢,(不顶的就别下了,别人的劳动果实要对得起自己的良心)~……~一.安装在安装之前,你先要保证你的系统没有任何病毒和木马,系统已经安装好了所有的驱动程序,和系统所必须的程序。同时你要保证你的系统没有安装还原精灵,如果有请卸载干净还原精灵。同时,C盘下的临时文件夹里和IE的临时文件夹里不能有任何的临时文件,如果有请删除掉。安装过程很简单,一路按NEXT下去就行,安装完成以后会自动重启,重启以后如果你想修改“DeepFreeza”的管理员密码,你就要按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,初次密码是txwm然后输入你想设置的密码,重复输入点OK。请注意这个时候安装成功了的话,DeepFreeze在任务栏的图标为不
独立费用全部被删了,能还原吗? 答: 可以,工程量清单界面,分组定位切换到工程部分→第五部分 独立费用,【辅】→【常用功能】→【重调项目】
堪称生物酶宝库的水果对人体健康是很有好处的,人一定要保证每天都摄取一定量的水果。关于水果的摄取方法,有一点希望大家知道。那就是市场上卖的水果汁,哪怕包装上标明了“100%纯果汁”,人体也无法通过喝这样的果汁摄取生物酶。 一般情况下,浓缩还原指的是将压榨果汁煮开后去除水分,再将糊状的果肉煮干,然后再次加入“水”做成果汁。浓缩还原果汁包装中的成分标明含有矿物质和维生素。但是,那些矿物质和维生素并不是水果本身天然含有的物质,它们是后天人工添加进去的。 真正好的食品,是含有“生物酶”的食品。这一点请大家无论如何要牢记在心,下次要喝果汁的话一定要在家里自己现榨现喝。
收录于话题
生化氧化与无机还原物那些事
本人在热电厂实习,期间遇到了一个问题,本公司水处理采用多介质过滤,活性炭过滤,除碳风机,RO,混床.本人在图纸上发现有氧化剂,还原剂,阻垢剂,我只知道阻垢剂是用在RO前的,不知道氧化剂和还原剂是干吗的,请各位大虾指导下.我个人猜想还原剂可能用在RO膜的,防止膜被氧化,但是不清楚氧化剂是干吗用的,希望老鸟不吝指导下,小弟在这万分感谢...还有个问题:移动式硫酸亚铁镀膜装置干吗用的,迷惑
在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
格子啦一键还原 轻松搞定数据备份还原“其实只在瞬间!”无论是在家悠闲的宅男宅女,还是在公司拼搏的上班族,电脑里面的数据一直是我们关心的东西。常常有人感叹:电脑死机了,以前的快乐时光找不回了;电脑崩溃了,报表文档不见了;电脑瘫痪了,上级要的报告没了,要被炒鱿鱼了……有没有办法可以解决这个问题,让我们不在为电脑数据问题而烦恼呢?格子啦一键还原就可以轻轻松松搞定数据备份还原。 格子啦一键还原(http://hy.gezila.com)是第一款实现3秒备份,5秒还原的秒杀软件,采用数据地图专利技术可创建1000个还原点,恢复到不同时候,系统瘫痪F11一键解决,稳定、高效的一键恢复系统软件。支持系统:Win7、Windows XP、2000、2003、2008、Vista。 首先,我们要安装格子啦一键还原到我们的电脑上面,格子啦一键还原安装过程简洁,一键式操作,无须设置更多,几秒钟完成安装,重启电脑,就可以使用格子啦一键还原。下图(
铸造用钢铁分为铸钢和铸铁两大类。铸钢有普通碳素铸钢、低合金铸钢和高合金特殊性能铸钢;铸铁有灰铸铁、球墨铸铁和特殊性能的合金铸铁。不仅铸钢熔炼需大量废钢,高级灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁的熔炼也需30%~50%的废钢。由于合金铸钢和球墨铸铁用量日益增加,对熔炼原材料的纯度也提出了较严格的要求。商品废钢中经常含有Ti、Sn、Pb、As、Cu等元素,对球墨铸铁的石磨球化具有不利影响。质地纯净的直接还原铁显示了特有的优越性,20世纪80年代开始广泛用于铸造生产。通过加入直接还原铁,铁液或钢液中有害元素的含量可以被降低到可以接受的水平,从而使质地较差的商品废钢也能得到应用。多年来的实践证明直接还原铁是一种非常理想的熔炼原材料。 鉴于直接还原铁的特点及其对钢铁工业发展的作用和意义,直接还原工艺现已成为世界有资源条件地区发展钢铁工业的首选项目,我国也将直接还原工艺列为钢铁工业重点发展的方向之一。
水量不大,一天也就10来吨水,本来打算用电磁计量泵加药,但是担心会不会容易堵,所以,请教一下大家,一般都用什么泵比较好。
关于使用尿素作为脱硝还原剂的思考 目前对于烟气排放NOX污染物的浓度控制越来越严,催生了大量的脱硝工程建设和使用,脱硝工程使用的成熟技术就是SCR和
