氧化镁脱硫的市场适应性 --- 北京中晶佳镁环境科技股份有限公司 李星星 随着环境污染日益严重,相关政府部门针对大气治理做出明确分工,责任明确。各地区领导签下委任状,保证 15 年大气污染有所改观,否则乌纱帽不保。迫于环保压力,从政府到企业都提高警惕,做出了相应的回应。监管部门严格把关,企业脱硫任务不敢松懈。 当前燃煤电厂基本完成脱硫脱硝任务,国家重点监管转移到了钢铁企业。 14 年钢铁烧结机烟气脱硫基本完成,竖炉脱硫开始启动。对于烧结脱硫不达标的企业也纷纷改造、重建。不过面前问题又
氧化镁脱硫工艺原理 疑问5 一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
[size=1.35em]氧化镁脱硫工艺原理 疑问2 氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液: (2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中: (3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2: 在完成上述过程时MgO要有5%的过量。 (4)对循环吸收液进行氧化反应: MgSO3+1/2O2=MgSO4 归纳成总的化学反应式: MgO+SO2+1/2O2=MgSO4 循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池
氧化镁脱硫工艺原理 疑问4 一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
[size=1.35em]氧化镁脱硫工艺原理 疑问3 氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液: (2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中: (3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2: 在完成上述过程时MgO要有5%的过量。 (4)对循环吸收液进行氧化反应: MgSO3+1/2O2=MgSO4 归纳成总的化学反应式: MgO+SO2+1/2O2=MgSO4 循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池
作者:李浩娇
1、 技术成熟氧化镁脱技术是一种成熟度的脱硫工艺,氧化脱硫工艺在世界各地都有非常多的应用业绩。台湾的电站 95% 是用氧化镁法,另外在美国、德国等地都已经应用,并且目前在国内部分台塑企业已经有了应用的业绩。2、原料来源充足在我国氧化镁的含量十分可观,目前已探明的氧化镁储藏量约为 160 亿吨,占全世界的 80% 左右。其资源主要健在在辽宁、四川、河北等省,因此氧化镁完全能够作为脱硫剂应用于电厂的脱硫系统中去。3、脱硫效率高在化学反应活性方面氧化镁要远远大于氧化钙脱硫剂,并且由于氧化镁的分子量较碳酸钙和氧化钙都比较小。因此其它条件相同的情况下氧化镁的脱硫效率要高于钙法的脱硫效率。一般情况下氧化镁的脱硫效率可达到 95% 以上,而石灰石 / 石膏法的脱硫效率仅达到 90% 左右。4、 投资费用少由于氧化镁作为脱硫本身有其独特的优越性,因此在吸收塔的结构设计、循环浆液量的大小、系统的整体规模、设备的功率都可以相应较小,与钙法脱硫比较,同样的脱硫系统的投资费手可以降低50% 以上。5、 运行费用低决定脱硫
作者:张锡锋
作者:赫韩君
本帖最后由 winatty 于 2013-4-23 14:30 编辑 小弟现在从水处理事业部划分到脱硫脱硝事业部,原来只做过半干法脱硫,这是根据资料刚写的excel计算书,还未完成,请大家指教,还有烟气量计算方面有问题想请教高手,希望高手帮忙。
我公司35t/h循环流化床锅炉采用除尘、脱硫一体设施,采用氧化镁脱硫,运行效果一般,主要原因是轻烧氧化镁的活性不好,熟化后PH才10,所以效果很差。而且轻烧氧化镁的出厂价已经达到480元/t,而且品质保证不好。
慧聪网环保频道讯 华能辛店电厂3号机组脱硫系统近日顺利完成168小时试运行。预计投运后,每年可减少二氧化硫排放约2.345万吨。 据介绍,华能辛电厂地处淄博,离莱州镁矿较近,采用氧化镁脱硫方式既可大大降低脱硫成本,也避免了因副产物抛弃造成的环境污染。同时,对化工企业来说,采用亚硫酸镁煅烧产生的二氧化硫制硫酸,也可比传统的硫磺制硫酸方法节省了大量的硫磺原料的进口,降低了生产成本,形成了产业经济链,并实现了国家倡导的循环经济。
一,氧化镁湿法烟气脱硫技术 氧化镁湿法烟气脱硫技术所建装置配置在除尘器和引风机尾部,以普通氧化酶粉浆液作为吸收剂,在吸收塔的吸收段采用喷淋层与烟气中的SO2逆流接触传质,反应生成硫酸镁,脱硫液排放至氧化槽,并在槽中氧化成硫酸镁外排抛弃.净化后的烟气经两级除雾后,通过烟道、烟囱达标排放。与传统湿法技术相比,该技术优化了吸收塔内部结构,外置了氧化系统,在确保较高效率脱硫的同时,具有占地少,投资低,运行费用少等优点。 目前该技术已在国内外各地广泛地进行了应用,拥有大量的工程是实例。例如由润和环保公司设计承建的韶关钢铁公司四号烧结机40万NM3/H氧化镁湿法烟气脱硫工程将于2008年12月份投入运行。特点:1,脱硫效率高,可达95%~98%;2,占地面积小一次性投资少,与钙法相比减少20%以上;3,运行费用低,与钙法相比低15%-20%;4,运行可靠,不会发生积垢、结块、磨损、管路堵塞等故障;5,亚硫酸镁和硫酸镁的经济价值均较高,可以对工艺做较简单改动,实现回收再利用,无污水排放;6,适用范围广
氧化镁脱硫工艺中,因为七水硫酸镁非常易溶于水,对于脱硫渣浆怎样处理?我以前做的设计都是不加入氧化系统,副产物是亚硫酸镁,但是实际中没有做过。恳求哪位具有实际工程经验的同仁赐教亚硫酸最后的渣浆处理系统如果采用旋流器和真空皮带机系统,处理效果怎样?如果采用副产物是七水硫酸镁,最后怎处理?是否是采用的蒸发结晶器和离心机?谢谢啊
外掺氧化镁对混凝土耐久性影响研究 论文栏目:混凝土论文 1试验原材料水泥采用曲阜中联水泥有限公司出品的基准水泥。粉煤灰检验符合GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中F类Ⅱ级粉煤灰技术要求。粉煤灰掺量为30%。砂采用细度模数2.7的中砂,粗集料为石子,连续级配5~20mm。2外掺氧化镁对混凝土抗渗性的影响抗渗性能是衡量混凝土抵抗液体和气体渗透作用的能力,是混凝土的一项重要物理性质。为考察氧化镁掺量对混凝土抗渗性能的影响,分别进行氧化镁掺量为0、2%、4%、6%的混凝土在3.5MPa下的抗渗试验中渗透平均高度分别为27.8mm、24mm、22.5mm、21.5mm。我们可以看出外掺氧化镁对混凝土的抗渗性能有较好的提高,未掺氧化镁的混凝土的平均渗透高度为27.8mm,而掺氧化镁的混凝土抗渗性均小于27.8mm。且随着氧
出自:全国脱硫研讨会论文集 摘要:本文论述了石灰石-石膏法和氧化镁法脱硫的特点。介绍了我国氧化镁资源的情况和氧化镁脱硫产物的用途。并对石灰石、石膏法和氧化镁法脱硫进行详细技术经济比较后,认为氧化镁法是值得推广的一种脱硫技术. 关键词:氧化镁 烟气脱硫 技术经济分析 现在技术上成熟且有较多工业应用的烟气脱硫工艺有20多种。但对于锅炉烟气脱硫工艺比较常用的有:湿式氢氧化钠法,双碱法、氨法脱硫、海水脱硫等。这些脱硫方法相比而言,各有各的独特优点,而同时也各自存在某些不足之处。为了更好的掌握各种脱硫工艺的特点,能在最恰当的条件下应用这些工艺,所以对各种锅炉烟气脱硫工艺进行技术经济比较和述评是十分必要的。本文拟对湿式氧化镁法同湿式石灰石-石膏法进行分析比较、研讨。 1、 湿式石灰石-石膏法工艺特点 简化流程见图1 1.1技术最成熟,应用最多,估计世界范围内市场占有率达80%,工业使用已有30多年历史。 ...........更多内容,请到 http://www.ept
因工作需要,急找《水利水电工程轻烧氧化镁材料品质技术要求》和《高强高性能砼用矿物外加剂》,哪位DX有啊,向先谢谢了!!!!
根据很多文献资料显示,处理污水应用氢氧化镁可以节省成本,且效果很好,请问各位行业里的大侠们,有应用这个的吗?如何应用?
