  • 台湾工业无线遥控器样本
    台湾工业无线遥控器样本,适用于起重机等行业,感兴趣的朋友请[local]1[/local][local]1[/local]回复,我再发些使用手册等资料。
  • 大金空调遥控器使用说明
    大金空调遥控器使用说明
  • 大家见过浇灌车的遥控器吗??(天泵)
    大家见过浇灌车的遥控器吗??(天泵)
    大家见过浇灌车的遥控器吗??(天泵)混凝土浇灌车的遥控器!!
  • 空调遥控器解锁方法介绍
    空调遥控器解锁方法介绍
    前言:遥控器方便了我们使用空调,但是为了防止老人或儿童使用错误的方法拿着遥控器操作,空调遥控器在设计之初就在里面加上了锁键功能。 空调遥控器上一般会有锁定按键功能,用于防止误触及导致空调运行状态发生变更,空调遥控器锁定住后再按其他键则空调无反应。不知道大家在使用空调中有没有遇到过空调被锁住的现象,如果遇到了这种空调锁住的现象,我们应该如何去解决呢? 空调遥控器解锁方法1:打开空调遥控器的的电池盖位置,看一下上面有是否写着开锁和关锁的小孔,空调遥控器有些型号在翻盖
  • 推荐一款工业设备无线遥控器
    推荐一款工业设备无线遥控器
    CX810 液晶显示遥控器 1、国内首款液晶显示智能控制器 直观—工业级液晶显示屏,实时
  • 在线等:家用电视遥控器的问题
    如果遥控器的某一个按键经常按的话,时间一长可就是不好用了,总是感觉那个按键接触不好,每次都要用力按好几次才管用,这中情况怎么处理好?谢谢!
  • 关于空调遥控器常见故障如何检修
    笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换新晶振后,还是不能排除故
  • 空调遥控器常见故障如何检修
    空调遥控器常见故障检修笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换
  • 请问:是否可以提供风扇遥控器的电路图
    我家的风扇是壁挂的,原来的遥控器坏了,现在我想自己做个遥控器,请问是否可以提供电路图并能详细说明下吗?哪里可以买到相关器件?对了,这个遥控器是不是通用的,我家的风扇是美的的,但具体信号我也不太清楚。
  • 大金的定频空调机可以增加室内遥控器吗?
    一拖二、或拖三的大金RY200、RY250的定频室内机可不可以增加室内遥控器啊?因为室内机在不同的房间,而只有一个遥控器控制很麻烦啊,如果有遥控器那间的办公室人员未来,则空调无法开机,有谁能不能告诉我可不可以加遥控器啊,是不是要加一定要对室外机的主板路进行改动?
  • 大金空调集中遥控器使用说明
    大金空调集中遥控器使用说明
    大金空调集中遥控器使用说明
  • 遥控器晶振寿命筛选电路的设计介绍
    遥控器晶振寿命筛选电路的设计介绍
    为使晶振的寿命筛选电路更加贴切遥控器实际工作状态,我们采用XT并行谐振振荡电路,应用晶振的基频来设计。 1.集成电路的选用 为使晶振的寿命筛选电路不要复杂化,可选用TC4069UB集成电路,TC4069UB集成电路是一个反相器,用它可以实现晶体振荡的筛选电路;TC4069UB内部原
  • 二次构造柱泵如果遥控器损坏怎么操作
    二次构造柱泵如果遥控器损坏怎么操作
    现在的这个二次构造柱泵,在建筑行业内使用的还是有很多的。并且因为这个二次构造柱泵浇筑施工,可以代替人工进行浇筑混凝土骨料,施工效率高,对于工程队来说,这个结构泵自然是一款非常值得使用的混凝土机械设备了。目前的这些结构泵一般都是遥控远程操作就可以的,在100米-200米直径内,使用这个结构泵的遥控器,按动固定按钮,就可以直接操作这个结构泵了,还是很方便的。 但是有一点,就是这个二次构造柱泵的遥控器,要是出现了故障问题,或者是损坏了,那么工程队怎么操作这个二次构造柱泵呢,其实客户们还是可以放宽心的,一方面就是在这个结构泵出现故障情况的时候,直接联系厂家那边,要求更换遥控器,或者再次订购这个遥控器,等厂家寄送回来就可以了。另一方面在这个结构泵机身上面,其实也是有这个控制按钮的,也是和
  • 又一种识别遥控器好坏的方法
    如果你有带拍照功能的手机可按以下方法操作: 开启照相功能后,将其对准遥控器发射管处,然后操作遥控器的按键,如果遥控器是好的,则可以从手机的LCD上看见发射管处有亮光闪现.没有的话说明遥控器是坏的.当然要是你有四五百万相素的数码相机的话,你会看的更清楚.以上操作无须拆开遥控器.
  • 智能家居系统语音遥控器的设计与实现
    智能家居系统语音遥控器的设计与实现
    引言 随着智能机器人技术的迅速发展和世界各国老龄化问题的加剧,智能机器人越来越多地进入家庭服务行业。为了实现室内近距离对基于家庭服务机器人和ZigBee技术的智能家居系统的控制,为其设计了基于ZigBee无线通信技术的语音遥控器。该遥控器通过ZigBee和语音识别技术的应用, 不仅可以用于控制家庭机器人的前进、后退等,还可以用于控制具有ZigBee无线通信模块的家电设备,具有一定的通用性。 1 ZigBee技术 Zigbee是一种无线标准,其主要技术特点是:低功耗、低速据率、低复杂度、低成本、网络容量大,另外,还具有高可靠性、良好的安全性和兼容性[2]。 ZigBee定义了两种类型的设备:全功能设备FFD(Full Function
  • 专家解答:空调遥控器常失灵是什么原因?
    问:空调遥控器经常会失灵,这是怎么回事? 答:一可能是因为电池电量不够,或者接触不良,还有就是遥控器的发射信号的口被遮拦住信号发不出去。使用遥控器时最好将遥控器正对空调,并且中间无阻挡,若使用的是万能遥控器,则需要将空调的频率调至空调本身适用的频率才能够使用。 问:空调不用后如何保养? 答:夏日里因长时间使用空调,使空调的过滤网散片上有冷凝水,再加上污垢、灰尘会在蒸发器、过滤网以及送风系统上不断聚积。另外,空调外机常遭雨淋,致使外机易锈蚀。 所以在长时间停用空调前,需要清洁消毒过滤网,然后保持空调运行于送风状态即压缩机停机状态(调高设定温度即可)运行半小时后关机断电。
  • 台湾禹鼎F21-E1B工业遥控器接线图
    台湾禹鼎F21-E1B工业遥控器接线图
    台湾禹鼎F21-E1B遥控器接线图,供参考!
  • 无敌,空调万能遥控器代码表以及设置方法
    无敌,空调万能遥控器代码表以及设置方法
    很多时候,空调遥控器丢失或者不能使用的时候,我们往往用万能遥控器来替代,今天我们就来给大家带来万能遥控器的设置方法和代码表; 1品牌功能介绍一般我们在使用空调的时候都是使用空调遥控器来进行空调的控制。当我们的空调遥控器被损坏不能用了,或者是空调遥控器丢失的时候应该怎么办呢?这时我们就需要用到万能空调遥控器了。 2手动设置方法1、在设置万能空调遥控器时,从空调遥控器中的“代码
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
遥控器原理
遥控器原理专题,为您提供遥控器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与遥控器原理 相关的专业交流讨论,更多遥控器原理相关内容请访问
窑洞别墅
遥控直升机模型
