  • YBT 042-2004 冶金石灰
    YBT 042-2004 冶金石灰
    YBT 042-2004 冶金石灰
  • 求助:如何增加石灰投加量
    各位,工业废水PH过低,需加石灰调节,现采用人工投加石灰至搅拌桶搅拌后经泵投加,但量有限,大家有没有好的办法和好的投加设备能够不断的投加石灰?除了增加搅拌桶容积
  • 冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范
    看到这里没有这个规范,共享一下!希望对大家有用!
  • 如何建立冶金企业实验室?
    随着社会的不断发展,分工越来越细化。  实验室通风由于洁净实验室生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动物,植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统来维持洁净实验室生物安全。实验室 相对负压的环境不会在任何时候被破坏,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。  清洁的实验室确保手术台的清洁度符合标准。通常,通常使用垂直层流。层流手术室为正压环境。气压取决于其不同的区域,例如手术室,无菌准备室,刷手室, 麻醉室和周围清洁区域的清洁度随不同的要求而变化。  根据不同的专业,实验室设计可分为普通外科,骨科,妇产科,脑外科,心胸外科和泌尿科。  手术室,例如燃烧室和耳鼻喉科。  由于各种专业的手术通常需要专用的设备和仪器,因此专用手术的手术室应相对固定。  即使对于冶金公司而言,也有许多不同的生产部门,例如采矿,矿物加工,冶炼和金属加工。这些不同的冶金生产部门在
  • 石灰桩复合地基一般规定
    10.1.1 石灰桩复合地基适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等土层;用于地下水位以上的土层时,应根据土层天然含水量增加掺和料的含水量并减少生石灰用量,也可采取土层浸水等措施。10.1.2 对重要工程或缺少经验的地区,施工前应进行桩体材料配比、成桩工艺及复合地基竖向抗压载荷试验。桩体材料配合比试验应在现场地基土中进行。10.1.3 竖向承载的石灰桩复合地基承载力特征值取值不宜大于160kPa,当土质较好并采取措施保证桩体强度时,经试验后可适当提高。10.1.4 石灰桩复合地基与基础间可不设垫层,当地基需要排水通道时,基础下可设置厚度为200mm~300mm的垫层,填土路基及柔性面层堆场下垫层宜加厚。垫层宜采用中粗砂、级
  • 求助:PAC和石灰的投加顺序
    主要是用于含油废水气浮前加药的,PAC和石灰的投加顺序有说法吗?(我的设计是先加石灰,后加PAC,现在业主要求先加PAC,因为在他们在日本做的时候是先加PAC后加石灰的,说是这样有利于絮凝)
  • !!!深层搅拌石灰桩加固软土
    因本篇文章为转帖,如有侵权,立即删除! 在高等级公路中,遇到不少涵洞、通道、挡土结构等结构物置于软弱地基上或软厚的杂填土之上,施工期短暂时,成为不少建设单位和设计单位的棘手问题。针对这个问题,采用生石灰喷粉深层搅拌桩(简称石灰搅拌桩)进行软土地基处理,具有技术简单可行,且经济合理的特点,能有效地加固软弱地基,减少软土层沉降和整体工程工后沉降,提高软土层的承载力。1 生石灰对软粘土地基的基本作用 根据设计确定石灰搅拌桩钻机的位置,启动搅拌机,钻进时喷射压缩空气,准备加固的土在原位受到扰动。随着钻进到设计标高,钻机钻头反向旋转,边提升,边由压缩空气输送生石灰,向着由钻头搅拌叶片旋转产生的空隙部位喷入被搅拌的土体中,使土体和石灰进行充分拌和,形成具有整体性好,水稳定性好和一定强度的石灰土桩。 通过机构搅拌,将软土重塑的同时掺入适量的石灰,石灰与软土矿物发生化学反应,形成一种复杂的不溶于水的、将土颗粒粘结在一起的硅酸钙凝胶,硅酸钙凝胶起到包裹和联结的作用,形成网状结构,在土颗粒间相互穿插,使土颗粒联系得很牢固,改善了土的物理
  • 冶金烧结除尘矿制粒工艺
    技术概况: 烧结除尘灰粒度细、疏水性强、造球性能差,直接掺入烧结配料中,透气性差,影响烧结生产,造成粉尘恶性循环。本工艺首次采用JF-AB粘结剂对除尘灰利用小混合机加雾化水润湿混匀,用造球盘制成8mm以下的小球,提高了成球率。配入烧结料中,改善了烧结混合料的粒度组成,提高了料层透气性,变不利因素为有利因素,改善了烧结过程。 工业试验与生产实践表明:配加JF-AB料制粒后的除尘灰配入混合料,使混合料制粒效果得到改善,烧结矿成品率提高2.35%,烧结机利用系数提高0.03t/m2h,烧结燃料消耗下降1.3kg/t,电耗下降0.89kwh/t,油耗下降0.205kg/t,粉尘资源得到充分利用,使烧结厂的金属回收率提高0.02%,经济效益显著。 除尘灰经本工艺制粒后,配入烧结料中,大幅减少了细粒粉尘循环和二次扬尘对岗位作业环境造成的污染,使岗位粉尘合格率明显提高,环境状况得到明显改善,环境效益显著。 技术原理: 一、基本原理 静电除尘矿经润湿加入JF
  • 污泥脱水压滤可以不加石灰吗?
    污泥脱水压滤可以不加石灰吗?污泥脱水压滤可以不加石灰吗?本文从石灰处理法、石灰调质工艺原理、石灰作为助凝剂,投入到泥浆中的目的详细告诉大家泥浆中投入石灰的意义。泥浆中添加石灰大多数情况下是为了调质污泥,当然也不排除有些特殊的工艺需要添加石灰。特殊的工艺咱们就不去谈了,主要谈谈常规的泥浆通过石灰进行调理。污泥脱水压滤机污泥的调理(也称调质)是污泥脱水前的一种预处理,通过调理可以提高污泥的过滤、脱水性能,从而提高污泥脱水机的处理能力和效果。较常用的污泥调理剂有三氯化铁、石灰,人送外号“石灰铁盐”。利用石灰加强污泥脱水处理效果,能使泥饼的含水率降至60%以下,达到进入垃圾填埋场的标准和用于建筑材料的制造的要求。针对目前已建污水处理厂的现状,污泥处理处置方案的选择根据地区的实际情况综合考虑,在实现污泥减量化、稳定化、无害化的同时,进一步开展资源化利用。在众多的污泥处理处置方案中,采用石灰处理降低污泥含水率的方法有较强的实用性,其建设周期短、投资少、占地省、技术较简单,出泥含水率低于60%,可直接填埋处置,亦可
  • 用石灰除磷,需要注意点啥?
    在废水处理中,石灰不仅作为中和剂,还可以作为除磷剂使用。另外,它还具有混凝和降低污泥含水率效用。
  • 用石灰除磷,需要注意点啥
    用石灰除磷,需要注意点啥
  • 用石灰对电镀含酸废水的处理方法
    作者:杨莉摘要:用石灰处理电镀含酸废水成本低,但操作复杂,存在不易自动控制和水质混浊的缺点。设计两个中和反应池,在第二级中和池中用pH控制系统控制两个中和池中石灰的加入量,用这套系统处理含酸废水,水质清澈,悬浮物达标,与使用烧碱中和法达到了同样的效果,取得了较好的经济效益和社会效益。关键词:石灰 自动控制 含酸废水 0 引言 许多厂家处理电镀含酸废水一般采用烧碱中和法和石灰中和法,用烧碱操作简便,但成本高,用石灰成本低,但操作复杂。目前,许多电镀厂家和专业电镀废水处理公司使用烧碱处理,而一些用酸量大的电镀厂则使用石灰处理。 电镀产品前处理脱漆等工序用大量的硫酸,每月大约80t,酸洗和活化每月使用盐酸大约20t,废水处理车间曾经使用过烧碱处理含酸废水,但成本太高,不得不改用石灰代替烧碱。在使用石灰处理含酸废水的过程中,通过实验和长期摸索,成功地研究出一套用石灰处理电镀含酸废水的方法,取得了较好的经济效益和社会效益。 1 设备及工艺流程 1.1 设备
  • 请教用石灰调节出厂水PH
    1.江浙沪(或华东地区)有哪些生产厂家2.如何使用石灰3.石灰与氢氧化钠调节PH对水质有什么影响(水质稳定性能否提高)
  • 钢铁冶金企业设计防火规范
    2008年的防火规范
  • 冶金设计院高层设计软件
    冶金设计院高层设计软件
  • 我施工的几张冶金工程照片
    我施工的几张冶金工程照片
    非常难得的冶金工程照片,大家快看。
  • 冶金机械安装与检修技术手册
    冶金机械安装与检修技术手册 6个压缩包1
  • 宣化冶金环保估计是个骗子
    本人经历,这单位说需要一级结构。慢慢给你谈谈,在骗取你的信任,让你扫描证件给他,再拖一段时间说不需要证了。就是这种手段 骗取你的个人信息,不知道会不会被办证。话说我用的老身份证不能会不会啊?
  • 关于路面石灰土底基层施工的指导
    一、施工机械、质量检测仪器与材料的准备 1、必须配备齐全的施工机具和配件,做好开工前的保养、试机工作,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。底基层采用集中拌合,平地机摊铺施工,因而必须配备以下主要施工机械。 (1)必须有一定数量的挖机、推土机
冶金石灰
冶金石灰专题,为您提供冶金石灰相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冶金石灰 相关的专业交流讨论,更多冶金石灰相关内容请访问
相关热门专题
耶鲁大学图书馆
业务工作总结
