SC8551B302MO防爆电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 ASCO先导电磁阀8551系列防爆电磁阀SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
我在做一个真空厕所的时候,在坐便器和真空罐垂直连接的管道上需要有一个能实现自动控制的阀门,一开始设想的是是电磁阀,后来发现电磁阀并不能排污,而且只能水平安装,后来尝试气动阀和电动叠阀效果均不好,气动阀需要气源,要安装空压机,电动叠阀则阀门开启时间太长,满足不了系统要求。而电动球阀又太贵,请问有没有一种阀门,只要能达到排污,时间上很快感应能实现自动控制,价格又合理的阀门吗?
请问,电磁阀选型中液体负荷、吸气负荷、热气负荷分别指什么? 这样理解对吗? 液体负荷--冷凝器散热量 吸气负荷--制冷量 热气负荷--旁通热量
如图,左边接口来自高压,右边接口来自膨胀阀平衡管,下面接口接回气管
电磁阀的驱动方式与一般的阀门是不同,他的驱动方式是通过线圈来启动的,所以只能开或关,而且开关时动作时间短。电动阀一般是用电机驱动的,开或关动作需要一定的时间完成模拟量的,可以做调节的作用。跟自力式调节阀有一定的相关性。 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。 电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
住宅设计中,屋顶水箱的液位仪(非浮球)信号时如何分别给到给水泵和电磁阀的。水满关泵关阀。关泵信号与其他水箱信号并联。给到电磁阀的信号是由再由水泵房配电箱给到电磁阀主控回路吗?
电磁阀是自控系统中常用的阀门之一,它以价格低廉、使用简单、方便可靠(能直接接受PLC或DCS的开关量控制信号)而得到用户的一致青睐。当然,再好的东西也得使用的当才能发挥出它应有的功用,下面就把电磁阀在安装与使用维护方面需要注意的问题简单说明一下。安装注意事项:1、先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。电源电压应满足额定电压电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开。2、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。 要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网。3、一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。4、电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,
电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
请大神关注下我的问题吧!干式消火栓系统的入户电磁阀如何控制,没有自动火灾报警器。最好是有一些图纸资料。此问题困扰我好久了,帮帮忙吧
电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。电磁阀的结构原理 阀体 2.进气口 3.出气口 4.导线 5.柱塞电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直
最近接到一个市政工程,需要给DN350的燃气管道配几个电磁阀,甲方需要设计这边提供电磁阀的规格参数然后去采购。1)一般这种管径的电磁阀用多大电压控制比较可靠,DC24V还是AC220V还是其他?配电的话直接从配电柜出一根线接到电磁阀上就可以了吗? 2)除了配电电压,还有哪些参数是我这里需要提供给甲方采购的?3)电磁阀工作状态需要上传到控制平台,需要接几根控制线?由于之前一直做民建,刚刚跳槽到工业院,对阀门知之甚少,还有什么需要注意的要点,希望各位大佬们多多指点,感谢!
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。
一、电磁阀的工作原理
电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。 电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
