  • 电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。
  • 二次结构造柱液压泵作业-工作原理介绍
    二次结构造柱液压泵究竟是怎么展开施工作业的呢?很多用户朋友对此还是比较感兴趣的,毕竟只有掌握了设备的基本工作原理才能更好的去使用机器创造更多价格。那么二次结构造柱液压泵的工作原理到底是怎样的呢?下面就让小编简单介绍介绍吧。
  • 导轨式液压升降机的工作原理是什么
    导轨式液压升降机的概念非常简单;它只是一个与升降系统相连的隔间。把一根绳子系在一个盒子上,你就得到了一个基本的导轨式液压升降机。 当然,现代的客运和货运导轨式液压升降机要比这复杂得多。他们需要先进的机械系统来处理导轨式液压升降机轿厢及其货物的巨大重量。此外,他们需要控制机制,以便乘客可以操作导轨式液压升降机,他们需要安全装置,以保持一切顺利运行。 目前有两种主要的导轨式液压升降机设计:液压导轨式液压升降机和绳索导轨式液压升降机。 液压导轨式液压升降机系统使用液压柱塞来提升汽车,液压柱塞是安装在气缸内的液体驱动活塞。 气缸连接到液体泵系统通常像这样的液压系统使用油,但其他不可压缩的液体也可以工作)。液压系统由三部
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 液压伸缩器的工作原理及结构动态图解
    液压伸缩器的工作原理及结构动态图解 液压伸缩器的生产制定了严格的制造工艺和采用专用设备,对零件的加工进行严格的质量控制。经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-6小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防液压伸缩器在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。液压伸缩器的装配与普通液压伸缩器也不同,零件需经过严格的清洗,除去任何油污,以保证使用性能。 对于管芯脱落而又不能切出来处理时,可以在其已密闭介质密封的情况下,不动阀体、管芯和液压伸缩器,改变液压伸缩器大盖、伸缩杆、盘根、压盖的装配方式后,暴露出管芯,再通过常规方法将伸缩杆与管芯恢复连接,这样就可以继续保证液压伸缩器的三处密封,将液压伸缩器重新打开。压盖拆卸后,除特殊液压伸缩器外,液压伸缩器管芯楔角在摩擦角域内,不管管芯两端面承受压力如何变化,在自锁条件下管芯不会自行从液压伸缩器内挤压出来,对于平板管芯来说更不存在被挤出的情况。 按关闭的方向继续转动手轮,这时伸缩杆不会再发生移动,而是压盖以上部分整体相对阀体分离,此环节操作是观察管芯与液压伸
  • 电动小型液压泵维护保养工作-相当简单
    电动小型液压泵维护保养工作做好下面这几点,你的工作就相当简单:清洁泵内外部的混凝土,沙石等杂物,使设备内部保持干净。搅拌拖泵的工具、零件、要规置整齐,以方便使用。电动小型液压泵对各个部件的要求是肯定不能生锈,有效的进行工作,检查油压是不是正常,油质是不是符合要求,另外还要对油枪、油杯、油毡进行清洁,清洁完成之后要等水干了之后再加油,否则发动机会造成严重损害。按照电动小型液压泵正确的使用说明来操作,不超负荷使用设备,以保证泵正常运作。电动小型液压泵开动前要先检查各个控制器是不是良好,施工停止后用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟之后再进行清洗,再将水和石子清理出来。电动小型液压泵操作人员如须进入搅拌筒内清洗时,除切断电源和卸下熔断器外,并须锁好开关箱。严寒季节,工作完毕后应用水清洗拌合机滚筒并将电动小型液压泵水泵、水箱、水管内积水放净,以免水泵、水箱、水管等冻坏。
  • 悬浮式单体液压支柱的工作原理是什么?
    悬浮式单体液压支柱的工作原理是什么? 悬浮式单体液压支柱的工作原理包括升柱、初撑、承载和回柱四个环节即: 悬浮式单体液压支柱升柱、初撑过程 升柱时将管路系统中的注液枪插入三用阀注油阀体,挂好锁紧套,操作注液枪,泵站高压液经注液枪顶开三用阀中的球形单向阀,进入支柱,迫使活柱升高。 悬浮式单体液压支柱回柱过程 支柱回收时,将卸载手把插入三用阀右阀筒的卸载孔中,转动卸载手把,迫使阀套、连接螺杆、注油阀体等整体轴向移动,压缩卸载阀弹簧,卸载阀垫离开左阀筒的密封面,卸载阀被打开,支柱内腔工作液,经左阀筒喷入采空区,活柱在自重和复位弹簧作用下回缩。完成支柱回收。
  • 被动红外探头的工作原理
    被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。 2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 3) 被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 5) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲
  • 关于电磁锁工作原理的请教
    最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
  • VoIP工作原理及术语解释
    想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
  • CAST的工作原理与设计计算
    上传一份文章,希望对大家有帮助
  • 电容补尝柜的作用和工作原理
    一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
  • 液压泵-讲义-演示文稿
    第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
  • 1、常用液压泵是怎样分类的?
    1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
  • 地源热泵工作原理?前景怎样啊?
    关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
  • 认识闸阀的种类和工作原理
    闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
液压泵工作原理
液压泵工作原理专题,为您提供液压泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液压泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多液压泵工作原理相关内容请访问
液位仪表
液压传动装置
