  • 生活污水处理厂,氨氮超标
    我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
  • 冬季污水处理氨氮超标案例
    我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。
  • 生活污水处理氨氮超标的问题?
    2000个立方,氨氮超标,进水40,sv30,15%,污泥浓度,1500-1900,目前出水8-10,要求一级A,前段时间进水浓度低,污泥浓度没上来,突然进水浓度高了,处理不过来了。
  • 冬季生活污水处理氨氮超标案例
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
  • 为什么污水处理厂的氨氮容易超标?
    污水处理过程中导致氨氮超标的原因有很多:比如内回流或外回流控制不当、CN比过高、氨氮负荷冲击、pH太低、DO太低、温度太低、污泥浓度过低、进水有有毒物质进入等等。
  • 污水处理厂为何容易氨氮超标
    当今工农业的迅速发展带来了一定的负面效应,制药、化工、食品等产业都有大量的氨氮废水产生,因此氨氮废水的处理技术是环保工作者面临的又一大难题。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮。今天和甘度一起,浅析一下污水处理厂为何容易氨氮超标?
  • 北京某工厂生活污水处理氨氮超标
    项目地址:北京市某工厂
  • 生活污水处理厂解决氨氮始终超标
    2021年03月06日,甘度技术勘察广东省东莞市某生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。 调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。
  • 生物污水处理出水氨氮反复超标
    氨氮为什么反复超标?氨氮废水主要来源于生活污水中含氮有机物的分解、工业废水中的焦化,合成氨以及农田排水等废水。废水氨氮超标处理的难点是:氨氮污染源多、排放量大、并且排放的浓度变化大。
  • 紧急求助,污水处理厂氨氮超标
    现在接触到一个污水处理厂改造工程,是一个镇的污水处理厂20000m³/天,进水为一部分生活污水和一部分海产品加工废水(包括鱿鱼废水),COD大概2000左右,氨氮70左右,SS 350左右。处理工艺为:格栅-集水池-机械搅拌加速澄清池-厌氧缺氧-深井曝气-脱气池-二沉池-消毒-出水。现在出水一直不达标,氨氮一直居高不下,进水多高,出水还多高。请各位老大帮忙分析分析,给点建议。 工程分二期进行,近期为20000 m3/d,远期工程再建设20000 m3/d,工程总规模为40000 m3/d。近期工程预处理系统按40000 m3/d的处理能力设计,生化处理部分按20000 m3/d的处理能力设计。7.1 预处理部分按40000 m3/d设计:1)格栅沟:钢筋混凝土结构。尺寸为L×B×H=8×1.2×4.5m.共2条2) 格栅:两台。栅条间距5,按750放置。功率0.75KW. 3) 集水池:钢筋混凝土结构,有效容积500 m3。4) 污水泵共5台,选用潜水型排污泵,Q=510 m3/hr,H=12M
  • 污水处理氨氮高怎么办?(解)
    污水处理氨氮高怎么办?(解) 污水处理氨氮高浓度的话不适合直接生物法处理,化学法也有一定的难度,常见的处理办法为:吹脱塔除氨氮。 污水处理氨氮高怎么办?那我今天讲讲吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相弄得和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一方法,一般认为吹脱和温度、PH、气液比有关。氨氮浓度≥2000ppm处理效率高达96%以上。
  • 污水处理氨氮怎么才能达标
    大家好,我们厂是生产尿素和甲醇的,污水处理是SBR工艺,来水氨氮290左右,出水150左右,来水COD700到800之间,周期是六小时,进水加一小时甲醇。出水COD150以下,氨氮为什么除去率不高呢?是我们硝态氮不行还是反硝态氮不行?
  • 污水处理氨氮超标 常见的3种导致问题!
    1、过量氨氮引起的有机物 运行了含氮量小于3的高氨氮废水。由于反硝化过程需要4-6的Cn比,因此需要碳源来提高反硝化的完整性。当时的碳源是甲醇,由于某种原因,甲醇罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气罐内产生大量气泡。出水COD和氨氮急剧上升,系统崩溃。 分析:大量碳源进入A池,不能使用反硝化作用,进入曝气池,因为底物充足,异养细菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌都是自养细菌,代谢能力差,氧气被控制。经试验,优势菌的形成,使硝化反应受到限制,氨氮增加。 解决办法: 1、立即停止入水增稠曝露,内外回流连续开放; 2.停止污泥,确保污泥浓度; 3,如果有机物引起非丝状膨胀,可以加入PAC,以增加污泥絮状物,并加入消泡剂以消除冲击泡沫。 2、过量氨氮引起的内部回流 由于内部回流导致氨氮超过标准有两个原因:内部回流泵有电气故障(现场行程仍有运行信号),机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内部)回流泵未经过测试和反转
  • 污水处理中解决各种氨氮超标问题的方法
    随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。近年工业化的高度发展以及人们生活水平的不断提高,各种工业废水以及生活污水在污染物数量以及种类方面都呈现出了明显的增加趋势。在这种情况下,要想实现污水处理的稳定达标,就必须要对传统污水处理技术进行优化,促进污水处理厂稳定运行。污水处理过程中,根据污水类型的不同,运行过程中出水氨氮升高的情况较为常见。 各种导致氨氮超标的原因的处理 1)有机物导致的氨氮超标 ①立即停止进水进行闷爆、内外回流连续开启;②停止压泥保证污泥浓度;③如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
  • 污水处理厂总磷超标如何处理
    有一处理生活污水的污水处理厂,预处理为格栅-混凝沉淀工艺,后续生化基本不具备除磷功能,进水总磷较高,在5-10mg/L,波动较大,有什么方法能让处理出水达到一级B标准。现场有PAC、PFS、PAM和石灰,加药量太大,费用太高无法承担。
污水处理氨氮超标
污水处理氨氮超标专题,为您提供污水处理氨氮超标相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理氨氮超标 相关的专业交流讨论,更多污水处理氨氮超标相关内容请访问
