  • 微机控制液压万能试验机
    一、设备用途:本机广泛适用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,满足GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验-第一部分:室温试验方法》的要求。也可用于水泥、混凝土等非金属材料的压缩等试验。增加特殊辅具后,可进行紧固件、钢丝绳、构件的力学性能试验,是质检部门、工程质量检测单位、大专院校及工矿企业理想的检测仪器。二、主要技术指标:1、最大试验力:600kN ; 2、准确测量范围: 2%-100%FS,全程不分档;3、试验机准确度等级: 1级4、试验力示值相对误差:±1%以内5、试验力加载速率范围:0.02%—2%FS/s6、试验力分辨力:满量程的1/5000007、应力速率控制范围:1-60MPa/S;8、应力速率误差:≤±2%9、试验应变速率调节范围:0.00025/S-0.0025/S;    10、应变速率误差:≤±1%11、变形示值相对误差:±0.5%以内12、位移测量分辨率:0.01mm;13、位移测量准确度
  • WE-1000A液压式万能试验机、WE-100B万能试验机操作规程
    WE-1000A液压式万能试验机操作规程
  • 万能材料试验机如何防锈的方法
    主机保养时夹具应涂上防锈油保管;钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2润滑脂;定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。 油源的保养:定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 控制系统保养:定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  • 万能拉力试验机的选型方法
    内容导读:万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。 拉力试验机是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。因此,广义试验机是指拉力试验机、材料试验机、无损检测仪器等。而狭义的试验机仅指材料试验机。依据中华人民共和国国家计量技术规范JJF1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》对材料试验机的定义:材料试验机是对材料、零件和构件进行机械性能和工艺性能试验的设备。 试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按
  • 微机屏显万能试验机的作用
    微机屏显万能试验机 1. 该系列万能试验机为经济实用型。可用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。配备相应附件后可对木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料进行试验。是建工建材、工矿企业、大学等实验室的实用检测设备。 2. 主机结构紧凑,经济实用; 3. 油缸下置,固定间隙导向,简单可靠; 4. 防护橡胶板,防止异物落入滑动面,保护钳口夹板,减少摩擦; 5. 弯曲支座直接连接在工作台上,增大试验空间; 6. 电机驱动链轮链条带动丝杠旋转,调整试验空间; 7. 微机桌式油源、电器一体化控制柜,美观实用; 8. 科汇公司专用插
  • 数显单臂电子万能试验机
    数显单臂电子万能试验机   主要用途及参数:   试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过控制器,经调速系统控制步进电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 主要技术参数PSWD-02SPSWD-05SPSWD-1SPSWD-2SPSWD-5S最大试验力200N500N1kN2kN5kN试验机测量范围1%——100%试验力准确度±1%位移分辨率(mm)0.01示指准确度±1%调速范围0.01——500mm/min试验拉伸行程(mm)600/1000试验宽度(mm)260供电电源AC220V±10   50HZ外形尺寸(mm)520*400*1240/1600重量(Kg)150kg
  • 电子万能试验机指针走动不平稳的处理方法
    在使用电子万能试验机时,遇到指针走动不平稳,有间歇或摆动现象该怎样处理?有专用生产拉力电子万能试验机遇到指针走动不平稳的处理方法(易展网已用)在使用电子万能试验机时,遇到指针走动不平稳,有间歇或摆动现象该怎样处理?有专用生产拉力试验机、电子万能试验机、液压万能试验机的倾技为你讲一下: 在试验过程中如非因试样变形或达到屈服点而产生的指针走动间歇、倒退或摆动的原因及排除方法: (1)万能试验机的油路有空气存在,可起动液压泵,关闭回油阀并打开送油阀使活塞升起一段距离,然后打开回油阀回油,反复多次即可将管道中的空气排出; (2)使用的电子万能试验机油液黏度低(过稀),必须调整油液黏度; (3)送油阀内有污物,按前述方法清洗送油阀; (4)电子万能试验机回油阀内有污物,参照前述方法进行排除。加载时回油阀未拧紧也会引起指针走动不平稳,因此加载之前一定要将回油阀拧紧。
  • 电池挤压试验机的标准依据
    电池挤压试验机的标准依据:1.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——挤压试验》2.UL1642-2005《锂电池标准中机械试验——挤压试验》3.UL2054-2005《电池标准中机械试验——压缩试验》4.UL2054-2005《电池标准中电池外壳测试——挤压试验》5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准挤压试验》
  • 如何选择合适的橡胶万能拉伸强度试验机,橡胶检测设备
    检测橡胶试样拉伸性能是一项橡胶质量检测的重要指标之一,几乎所有的橡胶相关产业的品质实验室都会配置一台和多台橡胶拉力试验机。但笔者在维修时候发现,其实很多实验室的橡胶拉力试验机的配置并不一定能够完全满足相关标准的要求。这其中既有用户试验机选型人员的不专业原因,亦有厂家销售人员的的沟通不充分马虎所致。当然,也有部分则是,大部分工矿企业用户的标准意识不强,舍不得投入的原因。 那么,我们该选择一台什么样的橡胶拉力试验机来做橡胶拉伸试验呢? 一、首先该明白:按照相关标准,我们需要的数据是什么?一般来说,橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数 1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度); 2.试样断裂时的力值(断裂强度); 3. 屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力); 4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力); 5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率); 6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率);
  • 塑料给水管材PVC\PEPP-R静液压试验机
    XGY塑料管材试水压试验机是根据GB/T6111—2003《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》以及GB/T15560—1995《流体输送用塑料管材液压和耐压试验方法》标准的要求而制造,塑料管材试水压试验机主要用于热塑性塑料管材、管件、管道系统(聚乙烯PE管材、管件、给排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、冷热水用聚丙烯PP管材、管件管道系统、聚丁烯PP管材、交联聚乙烯PE-XT、PE-RT 、冷热水用无规共聚聚丙烯PP-R、PP-H、PP-B 、煤矿井下用塑料管材、化工用聚氯乙烯管材、排污用塑料管材等耐静液压性能试验。用于测定热塑性塑料管材、复合管材(如PP-R、PP-B、PP-H、PE、PE-X、PVC、PVC-U、PVC-C、PE-XT、PE-RT、PE-X及铝塑复合管、碳素管、硅芯管、排污管、煤矿井下用塑料管材、燃气用埋地聚乙烯管材等各种管道系统、管材及
  • KP8020高压漏电起痕试验机
    KP8020高压漏电起痕试验机型号KP8020符合标准GB/T6553-2003、IEC60587-1984经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
  • 冷热冲击试验机使用说明
    冷热冲击试验机使用说明
    冷热冲击试验机是一款模拟温度冲击环境的试验设备,能为帮助许多行业节省了大量的时间和精力,所以被广泛使用。但是同时因为这款试验设备是一款精密的试验仪器,所以最好是充分了解使用说明的情况下进行操作,不然很有可能得到错误的时间结果或是导致设备出现故障。 1、样品的放置:其实最开始选择冷热冲击试验机时供应商就会实现咨询最大样品的体积,确保不会因为样品体积过大、工作室内空气流通不够顺畅而出现试验误差。但是还是要注意在放置样品时数量不要过多,样品和样品之间也要存在一定的间隙。 2、实验前检查:在进行试验之前一定要开机检车设备的电源线以及是否正确接地,外接水冷系统连接是否正
  • 跌落试验机的操作规范以及保养维修
    跌落试验机的操作规范以及保养维修
    原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器
  • 关于管道液压试验的管材的许用应力
    有谁能否告诉我,管道液压试验时,试验温度下管材的许用应力(MPa),设计温度下管材的许用应力(MPa)。许用应力(MPa)如何得来的?
  • PPR管件静液压试验遇到的难题
    根据标准要求,试件为S2.5 DN25的管件弯头溶接件,两头预留20CM的管材,水温,环境条件,状态调节和预处理时间都达到了,根据标准试验压力为6.01MPA,管材破裂,管材是S4.0的,达不到试验的压力,老是这样,如果缩短管材长度的话不就不能达到标准要求了么?应该怎么办才能在标准要求下保证管材不破裂完成试验?
  • 北方的翻板闸门,液压式的
    北方的翻板闸门,液压式的
    北方的翻板闸门,液压式的。长度350米,每孔10米,闸门高2米,人行桥宽6米
  • 关于高低温试验机的加湿的步骤
    高低温试验机要实现湿度控制功能,通过对箱体的加湿和除湿来实现,以下介绍目前在高低温试验箱中运用较多的方法! 加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向高低温试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。 由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。 但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。
  • 动平衡试验机企业的未来趋势是什么?
    动平衡试验机企业在最近几年发展如雨后春笋般增长,但是都处于基础水平阶段。我国动平衡试验机行业很难进入高端市场,所以就一直徘徊在低端市场,动平衡试验机企业如何跻身于国际大品牌当中呢?需要做到以下几点: 第一,狠抓质量,做好品牌。企业要获得长久持续的发展,就必须树立自己的品牌。而无论怎样树立品牌,产品的质量都是最根本的前提。而对于绝大多数动平衡试验机的企业来说,可以学习国外的动平衡试验机企业的质量监督体系,成立单独的质量检查小组,提高企业的管理水平。即若是没有能力在短的时间内闯入高端市场,那么就先做好服务于中低端市场的知名品牌。 第二,加强合作,以谋共赢。动平衡试验机企业同行之间既是竞争对手,同时可以使合作伙伴。尤其是企业往往有技术薄弱的问题,加强技术的交流,人才的互动,相互学习、相互交流,以谋取长足的共同发展。 第三,错位竞争,立足主打。动平衡试验机的企业先不要抓产品种类“全”,而可以抓“精”。可以结合实际,发挥企业各自的特色优势,各自选定主打产品,走出一条错位竞争、共同发展的新路。 第四,自主创新,加大研发。现阶段,我国动平衡试验机的企业虽然也知
  • KP8002建筑材料可燃性试验机
    KP8002建筑材料可燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 仪器介绍 符合GB/T8626、ISO11925《建筑材料可燃性试验方法》,在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。 该测试仪利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定建筑材料的燃烧性能。 适用于建筑材料测试相关的类别B、C、D、E、Bfl、Cfl、Dfl和Efl,该装置提供整体解决方案,便于操作人员的使用.标准GB/T 8626;EN ISO 11925-2;DIN 53438;DIN4102-1; 等标准。 特点 全不锈钢结构箱体; 两扇钢化玻璃门便于观察测
液压式万能试验机
液压式万能试验机专题,为您提供液压式万能试验机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液压式万能试验机 相关的专业交流讨论,更多液压式万能试验机相关内容请访问
液压冷却系统
液压梯
