看到本站关于本问题的讨论,我觉得很有必要对这个问题讨论一下。并且看到有的同志说:“用hztxt或hztxte字体,一级筋为%%130,二级筋为%%131”,这种说法不正确,希望不要被误导。字体的选择很重要,在大字体里面选择字体并没有用,应该在shx字体里选择一种包含一级、二级钢筋符号的字体,据我知道这样的字体有:sjrf.shx\pdatxt.shux\myromans.shx\lzsimp.shx\m.shx等。
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
钢重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg 每米钢筋重量表Φ6=0.222㎏
分享给大家,很实用的
直径为6的钢筋一直都是用的一级钢,这次老总说只能标二级钢,因为一级钢没有直径为6的,只有6.5,施工时拉成6,强度提高,就成了二级钢。他说以前被审图提过强条的,要当心,我晕
我看了一本书,上面说现在一级钢筋里已经取消了6mm的钢筋,不知大家在砖混结构里是怎么用的啊?采用8mm是不是有一些浪费啊?
我下载几种可以显示钢筋符号的cad字体,可是用代码输入的时候,输入%%131,出现的还是%%131,不是钢筋符号,但是如果是现成的图就可以改字体显示。那位高手会,说说
在CAD2000下钢筋符号怎么输入,我试了好几种介绍的方法都不行,例如%%130,%%131,就是出不来钢筋符号,能否介绍一下步骤,感谢。我的电脑对钢筋符号经过字体转换可以识别,但就是输不出来,一,二级钢筋还可以从别的图中复制过来,对于三级钢筋和其他符号就没办法了
用autocad打开结构图,为什么钢筋符号显示为问号呢?有什么办法解决,谢谢!
各们好友,请问AUTOCAD中的钢筋符号如何输入?我查了一些书好像都只说了一级钢筋的输入,%%c,请问二级,三级钢筋的符号如何输入?
安装本字体,写时选择该字体,同时按shift+A,B,C,D. 就能显示235,335,435钢筋符号!
大家好!我的2004CAD学的不是太精,所以不知道怎么在2004CAD上输入一二级钢筋符号?不知道大家在2004CAD上需要输入一二级符号时,是怎么输入的????、、
给大家上传一个常用的小东西,在word中输入各级钢筋的方法,希望大家用得上。:D :D :D
找了很多 也看到了很多 可是没有一个真正解决了能在word里面打出钢筋一二三级符号的 请哪位高人指点一下 ...能不能真正解决问题 .. 特别是二三级钢筋符号..感激不尽
在word中如何输入各级钢筋符号
这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
我想把图纸里面的HRB300的钢筋符号改成HRB400,用find命令,查找%%131替换成%%132,对于我图纸里面的HZTXT.shx一下子就改过来了,但是用TSSD_Dimension打出来的钢筋符号却改不了。而且诡异的是我用ctrl+1查看特性,如果钢筋符号和后面的文字一起查看,钢筋符号在特性的内容里没有显示,如果只留下钢筋符号就能显示是%%131,这是怎么回事呢?求解~~
