是(1)还是(2)?
为分户验收做准备墙上弹一米线,因为以前每层的标高点都没了,现在一米线根据什么来弹?可以在每户找出一个点(从板底量下来,楼层高度扣除板厚和一米)然后根据这个点将每户的一米线弹出来。我这样做可以吗?
比如我放5层结构一米线 从1层-0.4标高往上引 第五层结构一米线是不是12.15 ? 长尺从零点往上拉12米15 ?
这个绝对标高23.1的后视读数减去1米是不是就是结构一米线,一层的工程做法是5公分,结构一米线在拉5公分就是建筑一米线了吧
问一下前辈,这个一层的结构一米线是多少,是从地下室顶板向上一米吗?是先找到正负零往上92对不对?还 是先找到正负零往上一米?
大神,墙上的数字代表什么?
一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了
现在我们在做的一个雨水管道工程,需要穿越一条公路,该公路不能开挖路面,所以不得不采用顶管技术,但是我们的管道埋深才2.2米,管径是1.2米的,覆土才一米,请这么浅的覆土能用顶管施工吗?如果不行的话,在不能开挖路面的情况下,又有什么好招呢?
一米种六株芡实,就出现在关系到2008的一个大工程项目中,具体的内容不便说,我在这里不能说设计不好也不能说施工单位不好。有些人会说景观设计不光是植物配置,不能因为这一点否定一个设计或是一个项目。但我觉得一个工程而且是这么重要的大工程,为什么不能多多注意这些细节,把这些细节考虑好了,这个项目不是就会更好了吗?这首先工程公司从自己的利益出发不会减少种植量,而且也是服从设计图纸。但这样的种植确实不能达到效果也不符合植物的生长规律。中国科学院植物研究所水生组长靳师傅曾经养过长过三米大的芡实叶,足以报世界纪录。一米六株的芡实,难道把芡实当成了碗莲不成。芡实,俗称“鸡头米”,属睡莲科芡属水生作物,性喜温暖,不耐霜冻、干旱,一生不能离水,全生育期为180~200 d其实这不是一个小事,因为我们设计的景观项目越来越多而投入的精力越来越少,特别是有了经验后有些事情更不会更认真的研究了,一个项目就这样左搬搬右移移就出来。而且有好多设计师是建筑出身,对待植物好多都是只知其名,运用时根本没有进一步找相关的资料进行调查更不会在设计阶
现状地要做地形,原来在这生长良好的乔木直接覆土一米深,要做什么处理才能很好的成活?
各位大师,我以前没装过铁自来水管,现在第一次装,主管DN70的,井道立管DN50的,材料是钢塑管,钢管里面还有一层pvc,请问怎么装才不漏,包清工大概多少钱一米,
虹吸排水安装多少钱一米,这个关系到整个系统的安装费的报价
想在一米的10KV开关柜顶上加装风机,请教有没有产家有型号能供来参考呢?先谢过!听说要用滚轴式的,不知道这种说法是不是正确?
膜材与建筑物内部外部物体之间的距离不应小于膜面在最不利工况下变形值的两倍且不应小于1.0mm.之所以有这规定是为防治膜面变形过大,与物体相碰撞,导致膜面破坏,但是为保证骨架结构稳定性的支撑是不是应该属于此处的建筑内部的范围,如果是的话,现在做得设计好像满足的不多,如果不是那么其范围又应该怎样界定,还请指教!
什么是白色土工膜? 白色土工膜是以全新料为原料经过挤出淋膜机挤出和吹膜吹塑两种生产工艺加工而成。一般情况,全新料做的土工膜是纯白晶莹剔透,非常漂亮,不需要加入任何色母和吸潮辅料添加剂,其是中石化中石油将原油提炼出来的塑料颗粒,行业内习惯将全新料称为原包料,由于原包料本身不含有水分,因此不用加入吸潮。在不加入色母的情况下,生产出来的膜非常靓丽,给人的视觉效果非常震撼。但是在用于鱼塘、蓄水池、人工湖、垃圾填埋场等工程中,土工膜会外露,所以会加入黑色色母颗粒做成黑色土工膜来延长使用寿命。在隧道防渗工程中,实际使用方都是采用白色土工膜。 白色土工膜为何贵? 一般我们称白色土工膜为全新料防渗膜,低于
米线店 过桥米线 米线馆 过桥米线馆 云南米线 云南米线店 云南过桥米线 云南过桥米线店 米线 饭馆 餐馆 快餐店 餐桌餐椅
我一个朋友在河南包了个小项目 1公里下水道的扩建 0.8米管径 采用砼 地下深大概1.5米左右 是他一个熟人分包给他的 说是 合同340元/米 合同价34万我想问下 大概的承包价格, 实话说 主要怕被骗 我朋友还是玩得好的 但是在河南还真难说在线等答复,谢谢各位大哥大姐
山地建筑双拼建筑入口道路高差一米怎么办?由于是山地建筑,道路的坡度为8%,现在一栋双拼的别墅 左右对称的,导致入口相差1米的高差,而离道路边又很近大概500的距离,消化不了这个高差怎么办?
各位大师 你们工地上后浇带剔凿多少钱一米
相关热门专题
