  • 如何测算定速空调的耗电量
    定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=2.8度。无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。本文由 格力中央空调 编辑
  • 家用中央空调耗电量怎么计算?
    家用中央空调耗电量怎么计算?
    听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
  • 如何计算家用中央空调耗电量
    中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。 很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000 一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其机器用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,而家用中央空调的效果却比装几台的效果要好,从用电费用看,家用中央空调的耗电并不会比壁挂、柜式分体机多,且电费远比供暖费低得多。以三室一厅,建筑面积90平米为例,估算电费如下:以每年使用空调时间3个月(90天)计算,每天使用时间14小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,如使用MCC-025冷暖
  • 5匹空调每天的耗电量如何估算的问题
    空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。空调耗电量取决很多因素。和空调器的品牌也很有关系。最重要的是压缩机的好处。一般五匹空调一小时耗电在9度左右,如果是好点的压缩机,在房间密封条件很小,人员出入很少的情况下,耗电量还要小点。另外,房间的空高,朝向,(向南,向北等),还有房间是否是顶层都会影响到耗电量的。1P=0.735kW“匹”是一个功率
  • 求助变频一拖多空调怎样耗电量?
    请问变频空调怎么计算用电量啊?变频系统主要是靠变频器根据负荷不同采用不同的频率工作,如果是根据产品参数上的输入功率计算耗电量的话,显然是不合理的,请问有什么耗的方法估算耗电量吗?
  • 对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少
    对于格力变频空调2p耗电量,其实要看季节,如冬季或者夏季,也就是当天气温,来确定空调设定的是多少度,一般多见设置在10-20度, 每天的耗电量计算是: 用输入功率×使用时刻 计算出来的 ,因为2P输入功率是1500W摆布,所以压缩机假如接连运转1小时耗电就少1.5千瓦×1小时=1.5度。因为空调是间断性运转的,压缩机实际运转时刻约是70%摆布,所以1.5度×70%=1.05度。 对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少: 对于空调机不管您是购买的那个品牌的空调,对于省电都是有一些注意事项,今天北京格力空调专卖店提醒用户如果想让空调节能省电,建议每三个月清理一次过滤网,温度设置与室外温度不要相差太大,不要超过7摄氏度,出门时提前半个小时关掉空调。
  • 家用空调制冷和制热哪个耗电量大?
    空调费电的名声早已由来已久,而空调究竟制冷费电还是制热费电?很多朋友其实都不是很清楚。但也有较真的朋友觉得,家里的空调制冷就是比制热费电,而有的朋友则说,家里的空调制热比制冷费电,那么究竟空调制冷、制热哪个更费电? 空调制冷工作原理
  • 关于5匹空调每天的耗电量是多少的问题
  • 家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
    空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W•h (kW•h)式中:E——耗电量 (kW•h)W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)从上式可以看出:家用空调器的耗电量与空调器的功率、运行时间长短有关,空调器运行时间的长短与室内温度高低有关。夏季,室内温度每升高1℃,可节省15%~20%的电能。所以,要使家用空调器耗电量低,必须选用能效比高、功率小的空调器,室内温度不能设置得太低,如果没有必要长期运转的话,可以人为停机,或安装定时器自动停机(定时器是串联接在空调器的控制电路中,也就是与空调器的温控器相串联),达到节省耗电量的目的。
  • 怎样节约小型冷库的耗电量?
    冷库运行电费在冷库运营成本中占有很大比例,尤其是小型冷库,冷库前期和中期的运营成本基本上就是电费。冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题,今天就给大家说说怎样节约冷库耗电。   首先得明确冷库运行耗电大的常见原因:   一、 冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理;   二、 蒸发器化霜不及时,霜层过厚;
  • 有实际电流怎么计算耗电量
    耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,
  • 1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量多少
    夏季是使用空调最频繁的季节,然而空调耗电量也是大家最关心的,也有很多人对空调耗电量不怎么清楚不知道是多少,空调的耗电量跟空调匹数有关,不同空调匹数的空调耗电量也不相同,那么1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量是多少呢,下面就来详细告诉大家1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量是多少。
  • 解读误区:空调运行除湿状态耗电量大
    在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。 但在南方,很多朋友为了躲避回南天,会选择用空调除湿,可空调运行除湿状态耗电量是否真的大? 空调运行除湿状态耗电量大 除湿时温度设置越低除湿效果越好,耗电成正比。设置除湿功能,压缩机系统的换向阀需要不断换向,一会儿制冷,一会儿制热这样才能保持室温不变,所以压缩机是不停运转的,比较费电。 解读误区:空调运行除湿状态耗电量大? 空调制冷剂多久加一次为宜 空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒): 1.制冷效果不好,出风口温度
  • 空调室外机铭牌标上哪个指标是体现主机的耗电量的?
    本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 20:32 编辑 空调室外机的铭牌标上哪个参数对于电气专业有用处,哪个指标体现此主机的功率
  • 变频空调与定频空调耗电量区别 举例试算
    传统定频空调启动时,压缩机用100%的功率全速运转,到达指定温度后关机开始送风,当温度开始下降压缩机又重新启动,所以温度会忽冷忽热,在冷气启动最耗电的基础下,不断重新开机的定频冷气就相对耗电。反之,变频空调利用「供电频率」控制压缩机的转速。启动时为缩短冷房时间,多以120%~130%的超额功率全速运转,达到「速冷」目的。但一旦到达指定温度后,转速立刻变缓,使用功率降至70%以下,但压缩机始终开机维持运转,因应温度变化调整供电频率及压缩机转速。群坛空调网专家强调若每天长时间使用空调超过3小时,压缩机持续运转的变频冷气不但安静恒温,同时压缩机使用寿命也相对较长。在速冷减少瞬间启动耗电及长时间低功率运转的省电节能优势下,变频就比定频空调能为你省下更多电费。如果以同样冷房能力的定频、变频冷气机种来计算,不包含瞬间启动电压的耗电,1台变频冷气1年可比定频冷气省下500元,约当52%的冷气电费。如果把瞬间启动的吃电量也考量进去,群坛空调网专家表示,根据格力空调厂商对家庭使用情况实际追踪统计,大约可省下30%~65%的电费。而低度使用者,则可以考虑购买定频空调,可以省下不少购买预算。
  • 解读误区:空调运行除湿状态耗电量大?
    在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。 但在南方,很多朋友为了躲避回南天,会选择用空调除湿,可空调运行除湿状态耗电量是否真的大?万维家电网请专家为您解答。 空调运行除湿状态耗电量大 除湿时温度设置越低除湿效果越好,耗电成正比。设置除湿功能,压缩机系统的换向阀需要不断换向,一会儿制冷,一会儿制热这样才能保持室温不变,所以压缩机是不停运转的,比较费电。 空调制冷剂多久加一次为宜 空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒): 1.制冷效果不好,出风口温度不够冷; 2.制冷运行时室外机连接管结霜; 3.长时间工作不停机且制冷(或制热)效果不好;初判故障制冷系统是否
一匹空调耗电量
一匹空调耗电量专题,为您提供一匹空调耗电量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一匹空调耗电量 相关的专业交流讨论,更多一匹空调耗电量相关内容请访问
一年生花卉
一缘堪舆
