这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标 有关创建模型 在 InfraWorks 中创建模型有如下两种方法。 1.使用模型生成器创建模型。 模型生成
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
要的速度下了哦
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
万分感谢!!!
建了一个模型,调了几次,算是跳的差不多了,结果最后一次退出来再进什么都没有了,一个标准层也没有了,一片空白,命令行显示:缺省文件名为: 2#(这个是我的工程名)请选择菜单/输入命令 我用那个.bws的备份换了一下还是不行, 我辛苦了两天的工作啊,怎么说没就没了呢?求各位大侠帮帮忙,能解决不?
各位高手 用ANSYS建立的一个框剪结构计算出来的自振周期过大了怎么办━┳━ ━┳━ 是不是应该把次梁也加到模型上以增加刚度呢
solidworks模型怎么转成revit,solidworks不会用,需要转成revit,哪位操作过,请指教,不胜感激!
砌体规范要求梁支座铰支,那连续梁在砌体墙支座处要点铰支吗?希望有同行朋友能帮忙解释一下
本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑 6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
请问WORKBENCH能不能做像如图的ANSYS一样的操作,我想把模型离散化,对个别单元进行设置可以么?
请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
BIM软件小技巧:Navisowrks执行模型算量1.选择算量项目的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击对象或组。注: 确保“选择树”显示为标准树以查看对象。2.选择所有相同对象的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击一个对象(分组 或更高层级)“常用”“选择和搜索”“选择相同项目”“同名”或“同类型”3.对现有目录项目进行算量的步骤在 Quantification 工作簿中,选择要用于算量的项目。在“场景视图”或“选择树”中,选择对象、组或整个选择树。提示: 若要选择多个对象或组,请按住 Shift 键的同时进行选择。执行以下操作之一:将选择的项拖放到导航窗格中的项目上或拖放到算量窗格中。在所选内容上单击鼠标右键 选择“Quantification”“算量”:(现有项目的名称)在 Quantification 工具栏中,单击“模型算量”“对选定项目进行算量
Autodesk Navisworks 2019,可以实时在场景中漫游。 本节内容 导航场景 在 Autodesk Navisworks 中,有各种用于导航场景的选项。 用户可以使用导航栏上的导航工具(例如平移和缩放)直接操纵自己在“场景视图”中的位置。还可以使用随光标移动的 SteeringWheels®,并且通过将许多常用的导航工具组合到一个界面中可以节省时间。 可以使用 ViewCube®,这是一种三维导航工具,通过该工具,通过单击立方体上的预定义区域可以重新设置模型视图的方向。例如,单击 ViewCube 的“前”将旋转视图,直到相机面向场景的前面为止。还可以单击 ViewCube 并进行拖动以自由地旋转视图。ViewC
选择对象 对于大型模型,选择关注项目有可能是一个非常耗时的过程。Autodesk Navisworks 通过提供快速选择几何图形(既能够以交互方式选择又能够通过手动和自动搜索模型来选择)的各种功能,大大简化了此任务。 Autodesk Navisworks 提供了以交互方式选择项目的几种方法。 查找对象 查找是一种基于项目的特性向当前选择中添加项目的快速而有效的方法。 可以按项目属性对模型运行简单的手动搜索。要执行该操作,请执行以下步骤: 1.在“选择树”,上,单击下拉菜单中的“特性”,然后单击列表中保存的特性搜索。会在“场景视图”中选
