各位前辈:现有一台350L的箱体(空冷),要求在20分钟内从38度制冷至0度,蒸发器用一只12038的轴流风机通风,其它条件未知,请前辈帮我配一下系统
一实仪器(yishi17)高精度恒温箱给我们的研发、检测、鉴定提供了非常多的帮助,但是在使用过程中我们需要注意的地方有很多。而小编接下来就为大家专门讲一下试验箱在搬运和安装过程中需要注意的地方,以避免大家因为操作失误而导致试验箱出现比较严重的故障,或是直接无法使用。 1、因为不同的试验箱尺寸是不同的,所以为了确保能够顺利通过门框、电梯、走廊等场所,我们最好还是在搬运之前先确定好需要途径的门框、电梯、走廊等的尺寸。 2、不同的试验箱体积是不同的,如果都买的设备体积较大的话,最好还是找专业的搬家公司以及技术人员一同搬运设备,以避免出现以外事故导致搬运人员。 3、在搬运设备的过程中
求助-30℃到120℃恒温箱冷量计算 箱体内部工作间尺寸:宽800×深800×高1100 mm,箱体有150mm发泡保温。内有240kg试样产品,材料按黄铜算。 工作温度范围:-30 ~120 ℃,工作[size=6]恒温温度点,80℃,0℃,-20℃ 升温速率:室内温度可在15min之内从0℃升至120℃ 降温速率:室内温度可在15min之内从120℃降至20℃;可在45min之内从20℃降至-20℃;我计算加热量15.8KW,制冷量13.2KW够吗?还有这种试验箱风机风量怎么确定?是按照G=1.2*3600Q/cρ△t的计算公式计算吗?[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-3-21 13:22 编辑 ]
求助-30℃到120℃恒温箱冷量计算箱体内部工作间尺寸:宽800×深800×高1100 mm,箱体有150mm发泡保温。工作温度范围:-30 ~120 ℃升温速率:室内温度可在15min之内从0℃升至120℃降温速率:室内温度可在15min之内从120℃降至20℃;可在45min之内从20℃降至-20℃;请问加热量、制冷量各多少KW?能具体说明一下计算方法吗?加热量5.5KW,制冷量12KW够吗?再请教这种箱体如何防止箱门凝露,我们以前直接在箱门下作凝水盘,但不好看,有没有什么更好的方法
试验需要一个容积为4.5方的恒温箱,控温范围-10℃~50℃。控制方式:看了不少文献都是 压缩机和加热 配合实现热平衡。如何考虑制冷和加热方式。请问工业压缩机功率应该多大;不锈钢加热管功率多大?
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
室内泳池的魅力 围观
不算建筑造价。 单单设备一个500平方的恒温仓库,5.5米层高, 温度范围 0-25度 45%-75%的湿度放建筑用胶 对温度和湿度要求很宽。想请问这种情况是不是可以使用中央恒温恒湿空调方案 还是使用别的方案? 使用什么样的设备大概多少钱。 能不能给一个范围?在线等。谢谢
我想要一个落地的说法,比如大家都选的哪个厂家的样本(我现在也没样本,没有参考)?然后什么情况选择什么样的恒温阀?还有那个KV值到底是啥意思?怎选择KV值?还有恒温阀的水阻不论是计算还是估算一般有多大?大家都怎么确定?谢谢啦!
【撰稿】玉环县埃德信铜业有限公司 【摘要】埃德信对恒温阀的结构与工作原理进行详述恒温阀结构图
在进行恒温空调系统设计时,不应只选几台恒温恒湿空调机放置在空调房间就了事,而应从空调房间冷热及湿负荷的变化规律、空调房间的温湿度基数和精度要求等因素仔细分析后,再选择合适的空气处理方案。
恒温冷库和普通冷库的区别,主要体现在恒温冷库的控温能力比普通冷库强,可以精确的控制并维持库温。与普通冷库相比,恒温冷库的设计安装选用了优质品牌的制冷设备、优质冷库板及先进的电控设备,安装施工做好库房的密封处理工作。总的来说就是恒温冷库保温更好,制冷设备性能更高以及控制系统更精确。 很多客户都对恒温冷库存在两大误解: 1、恒温冷库是高温库。 恒温冷库是指冷库的控温精度高,对冷库的降温范围并没有限制。实际上恒温冷库既可以是高温冷库,也可以是低温冷库、超低温冷库或多温冷库。 2、恒温冷库主要用于医药、生物、化工原料贮藏加工或工业生产,普通行业用不上。 恒温冷库精确的控温能力,的确是医药、生物、化工等重要产业的好帮手。不过在食品、茶叶、干货等食品商品贮藏的过程中,精确的温度控制有利于保证货物贮藏品质及延长贮藏时间。再加上恒温冷库
不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?
多禾试验(doaho ®)恒温恒湿试验箱出现故障时非常常见的问题,特别是一些低价购买的试验箱,出现故障的频率会更高一些。而小编在我们企业多年售后中总结发现恒温恒湿试验箱使用过程中最长出现的就是试验箱不制冷,为了能够降低大家因为设备产生的损失,小编向我们的技术人员了解了一下解决的方法,希望可以给恒温恒湿试验箱不制冷的大家提供一定帮助。 一、工作室不保温是引起恒温恒湿试验箱不制冷的因素之一,这时我们应该先观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否可以开启,压缩机在环境试验设备运行过程中都可以重新启动,说明从电源到各压缩机的电器线路都很正常,电器系统方面也没有任何问题。 &n
对于机械试验设备而言,保养是不可缺少的,只有更好的保养才可以让设备更有效的延长寿命,对于恒温恒湿试验箱的保养应该如何处理,这也是许多使用人员都在寻找的方式,今天多禾小编总结一些设备保养秘诀,供许多用户参考: 一、湿球纱布的更换 一般我们在使用几个月之后就要将测试布更换,同时还需要将测温体清理干净。当纱布变硬或者表面不干净或者进行完温控试验之后。更换的时候也需要擦拭测温体(也就是温度传感器)。 二、恒温
在我们的日常生活中,我们每天都能够听到各种各样的声音,就比如:敲键盘的声音,说话的声音、手机的铃声等等,其中有些声音会令人欢喜,也有些声音会让人感到烦躁,一旦影响到我们生活或者是工作的声音就会被定义为噪音。同样的为了能让用户更好的进行使用,厂家在生产的时候也会注意如果减小设备出现噪音的可能性。特别是用户说设备要在办公室下使用的情况,我们就会在生产的时候让设备使用时出现的噪音降到最低。不过有时候设备出现噪音是代表设备存在故障,一定要将设备隐藏的故障解决,不要给让试验箱使用出现安全问题。 当恒温恒湿试验箱的压缩机出现噪音时,需要重点检查三处地方: 1.看减震弹簧是否变形; 2.看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能结合,以
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
五恒系统是恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静的简称。五恒系统颠覆了传统室内对流理论,它集舒适模块、健康模块、节能模块、自控模块等于一体,用一套系统实现了夏季制冷、冬季采暖、新风净化、温度控制、室内环境监测、远程监测等效果。
