Active Technologies公司的ArbRiderAWG4000系列是一款多功能信号发生器,它将四种功能组合在一个仪器中,包括函数发生器、任意波形发生器、数字信号发生器和串行数据信号发生器。这四种不同的功能得益于用于扩展硬件功能而采用的两种不同的技术:AFG模式下先进的DDS技术和AWG模式下的可变时钟、任意波技术。 ·AFG模式允许用户即时更改所有脉冲参数,以保持波形形状,并且可以一目了然地生成脉冲。 ·AWG模式允许用户创建模拟和数字模式的复杂波形方案,将它们插入序列中,应用循环,跳转和条件分支。 串行数据模式模式被设计成产生二进制信息流。SPG具有多达8通道的数据流,内置的PRBS序列,调制特心过渡整形,以及强大的模拟前端的灵活性,是最具挑战性的应用的完美工具。 " 主要特点 。模拟通道:2/4/8个 。输出带宽:最高300MHz·DAC位数:14位 ,采样率:最高1.2Gs/s,任意可调 上升/下降时间:<1.1n
我国仪器仪表产业的现状据不完全统计,年产值低于500万元的企业未列入统计,部分军工企业和产品未列入统计,2003年我国仪器仪表生产企业总数2232个,工业总产值970亿元,销售收入921亿元;包括医疗仪器,工业总产值和销售收入均突破1000亿元。其中,工业自动化仪表与控制系统企业总数620个,工业总产值285亿元,销售收入282亿元;分别占仪器仪表全行业28%、28.5%和29%。科学仪器企业总数525个,工业总产值263亿元,销售收入251亿元,各项数据大约都占全行业25%左右。电子与电工测量仪器企业总数285个,工业总产值148亿元,销售收入147亿元,分别占全行业13%、14%和14.6%。其他各类仪器仪表企业总数、工业总产值和销售收占全行业不足34%。 “九五”以来,尤其是近3年来,我国仪器仪表发展很快,形势很好,主要体现在以下几个方面。 1、仪器仪表行业工业总产值和销售收入年平均增长率超过12%,2003年同比2002年增长率达到26.2%和25.4%。据对国内30余家分析仪器厂家统计表明,2002年销售总额约10.4亿元,2003年销售总额增长
2005年-仪器仪表规范目录
对设备的研发,国内仪器仪表件企业参与国内外的竞争,与国际大市场直接对话,有助于企业快速突破技术瓶颈,实现技术创新升级.利用这种电子商务这种新兴的交易工具来拓宽企业现在的销售渠道,改善商业环境,优化和激活整个产业链,积极融入到互联网这个交易模式中去,利用互联网,利用电子商务把事业做大。 大力推进设备研发国内仪器仪表仔业与国外仍有巨大的差距,低水平重复,产品的稳定性及可靠性得不到根本的解诀,在高端精密仪器上仍严重依赖进口,大量进口对产业发展造成不利影响。 随着综合平台站内广告竞争和搜索引擎排名竞争的加剧,一些企业开展转向专业性更强的仔业网站,以中国化工仪器P9等为代表的仪器仪表行业网站逐渐开始兴起,所以我们要携手设备研发,让仪器仪表更好发展。
一到冬天,仪器仪表和传感器的发展趋势就不容乐观,根据相关的一些数据显示,从今年的一月份到10月份全国的仪器仪表都呈现出了整体下滑的趋势。很多国产仪器仪表的企业都“抱团取暖”,准备一起过冬。 在刚刚过去的12月14日,武汉生物技术研究院与美国伯乐(Bio-Rad)、赛默飞世尔(ThermoFisher)、爱博才思(ABSciex)、贝克曼(Beckmam)四家世界500强生物企业签署了协议,双方将共建生物联合实验室和试剂耗材超市,对华中生物企业租赁式开放,今后,华中地区的生物企业可在“家门口”低价享用全球高端的实验设备和器材了。 国内仪器仪表企业与国外同行联手合资已司空见惯,国内潜力仪器仪表企业被国外企业收购也已蔚然成风,国内企业通过这种与国外知名企业合作的方式提升产品技术实力及管理水平,国外知名企业则通过这种方式进入中国市场,在中国巨大的经济发展蛋糕中分一杯羹。这种方式是改革开放以后,国内仪器仪表企业追赶国际水平的一种重要方式,也是现在大部分求发展的国内企业重要的战略之一。但是,进入2012年以后,我们很显著看到另一种模式开始风生水起——
在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。 1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用
秋天到了,冬天还会远吗。那么冬天怎么维护仪器仪表呢。下面就为大家介绍一下。冬季的时候,使用仪器仪表的环境温度过低时就会出现冻结、凝固和析出结晶等现象,这样会直接影响到仪器测量的准确性。所以就有选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等措施来对仪器进行防冻处理。一、选型措施选带保温装置型仪表。差压变送器根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算.而选择保温伴热,维护(点巡检、排污)等方法则是防冻最佳的解决办法。二、保温措施用保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。三、伴热措施1、蒸汽伴热措施即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或
我国航天工业的固定资产1/3是仪器仪表和计算机;运载火箭的仪器开支占全部研制经费的1/2左右;导弹的高精度制导、控制,航天精纬测量和红外成像、专用高低温试验设备等都是国防装备中的重点产品,仪器仪表已成为现代国防建设技术装备的重要组成部分。近年来雅士林仪器在军工国防领域的部分用户包括:中国兵器工业集团、中国兵器装备集团(成都)火控技术中心、中国电子科技集团公司第二十七研究所、首都航天机械公司、中国航天空间电源研究所、北京航空材料研究所、中国航空工业总公司第六一三研究所、武警装备研究所、中国运载火箭技术研究所、中国人民解放军63653部队、中国人民解放军63908部队、北京航空航天大学光电研究所、中国电子科技集团公司第五十四研究所等。近日,北京雅士林试验设备有限公司再次携手中国兵器工业集团,为中国兵器工业系统总体部提供高低温交变湿热试验箱。产品型号为:GDJS100D。作为目前国内环境试验设备专业生产企业之
一、引言 在需要24小时不停运转的工业中,突发的停机事件是不可忍受的。人们正在采取新的方法,来避免设备故障造成的生产损失和材料浪费。最佳的方式是预测性维护,它可以通过对重要资产(如仪器仪表、驱动器、机器人)运行情况的监测来实现。作为领先的服务供应商,ABB处于设备生命周期支持的最前沿。 ABB为客户提供种类齐全的仪器生命周期服务,其中有许多TeXtboX。通过把这些服务与公司现有的应用经验和流程知识结合起来,客户可从中受益,并实现仪表可测量和可持续的性能改善。 与仪器仪表有关的生命周期服务有:安装与调试、支持与维护服务、搬迁规划与升级项目、仪器咨询与流程分析,以及培训、校验、零件与维修服务。 这些服务的一个重要方面是协助客户避免因信号完整性不足或仪器、执行器的故障引起突发停机。突发停机会带来严重后果会造成数千甚至数百万美元的生产损失和资源浪费。ABB提供的紧急维修协助,旨在缩短突发停机的时间。在目前情况下,客户要求仪器供应商进行拜访或签署合同,在预定的停工
一、电容旁路法 当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。二、排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。三、骑肩法 骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。 四、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 五、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。六、状态调整法 一般来
常用的仪器仪表说明书,共选型和调试参考。
A: AE( ), AT(分析变送器,分析仪表), AG( ) C: CW( ), CWH( ) D: DR( ), DM( ), DT( ) E: EL( ), ESV(电磁阀), EZ( ), EV(电动开关) F: FE( ), FV(流量阀), FT(流量计), FG(现场流量), FSV(流量安全阀), FZ( ), FSL (流量低报警)G: GT( ) H: HW( ), HCW( ), HV( ), HSV( ), HZ( ), HL( ) I: IA(电流报警)J: JB( ) K: KL( )L: LE( ), LT(液位变送器), LW( ), LWH( ),LV(液位开关), LSV( ), LZ( ), LSC( ),LS( ), LDV(液位差开关), LDT( 液位差变送器) M: MG( ), MS
上海益同仪器仪表有限公司是一家专业从事代理和销售国内外知名品牌仪器的公司,网址http://www.gather17.com。在食品医药、化工、纺织、石化、医疗、教研及相关行业中,拥有众多客户,长期以来为他们提供优质的产品和满意的服务。.天平:电子天平、工业天平、分析天平、电子秤。 .光度计:红外/紫外/可见分光光度计、火焰光度计、荧光光度计、原子吸收光度计、比色计。 .显微光学:生物显微镜、学生显微镜、荧光显微镜、金相显微镜、读数显微镜、偏光显微镜、旋光仪、折射仪、光色度计。 .培养箱:电热恒温培养箱、隔水式电热恒温培养箱、霉菌培养箱、二氧化碳培养箱、生化培养箱、光照培养箱、厌氧箱。 .干燥箱:电热干燥箱、鼓风干燥箱、真空干燥箱、红外干燥箱、理化干燥箱、台车式干燥箱。 .水分测定仪:物理法、化学法(卡氏) .试验箱:老化箱、高低温试验箱、盐雾箱、气候箱、恒温恒湿箱。 .灭菌器:手提式灭菌器、立式/座式灭菌器。 .分析仪:粘度计、密度计、紫外分析仪、测汞仪、 .恒温器:水浴锅、水温箱、水
前言 计量仪器仪表原指专门用来测量水、气、电、油的压力、流量、温度的精密设备。包括上千个品种的产品,在上个世纪的后20年里,随着微电子技术和通信技术的日益发展。按照科学划分现代计量包括科学计量、法制计量、工程计量三个方面。科学计量的任务是研制和建立计量基本标准装置,保证量值传递和溯源,为法制计量和工程讲师提供基本保障。法制计量的任务是对关系国计民生的重要计量器具和商品量计量行为由政府计量行政主管部门依法进行监管,确保相关量值准确。工程计量的任务是为全社会的其他测量活动进行量值溯源,提供计量校准,检测服务,在此基础上我们具体分为几何计量、温度计量、力学计量、电磁学计量、光学计量、声学计量、电子学计量、时间频率计量、电离辐射计量、化学计量。我国现有各类计量仪器企业六千多家,已经形成门类品种比
内容导读:离子色谱是高效液相色谱的一种,是用于分离能在水中解离成有机和无机离子的一种液相色谱方法。从20世纪70年代中期问世以来,很快成为水溶液中阴、阳离子的重要分析手段。应用范围从分析水中常见的阴、阳离子和有机酸类,发展到分析极性有机化合物以及生物样品中的糖、氨基酸、肽、蛋白质等。 离子色谱方法的特点对离子型化合物的测定是经典分析化学的主要内容。对阳离子的分析已有一些快速而灵敏的分析方法,如原子吸收、高频电感偶合等离子体发射光谱和X射线荧光分析等。而对于阴离子的分析长期以来缺
随着科学技术的不断发展,仪器仪表行业的发展如火如荼,出现了很多问题。对于各种类型的仪器仪表,在日常使用中不可避免地会遇到一些障碍。 一、万用表的使用方法 测量时,请注意档位和档位选择。测量电压时,请特别注意电表笔的插头位置。 二、示波器的使用方法 1、严格限制输入信号的幅度。如果将大信号连接到示波器,则必须首先估算信号电平,然后选择适当的衰减器来衰减信号,以使大信号不会烧坏示波器的输入通道。 2、在连接示波器探头时,需要缓慢而均匀地施加力,以免损坏插头。 3、定期检查
仪器仪表的故障诊断十种方法 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 2、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;
什么东西都需要创新,没有了创新就没有竞争的动力,社会就得不到发展,仪器仪表行业也是如此,对其发展要不断的加入新鲜血液,不断的推动创新发展。 仪器仪表是科学技术发展的重要“工具”,是人类认识世界,改造世界的工具。同时也是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。科学仪器对于推动科学技术和国民经济的发展的重要利器,这也表明仪器仪表与其他产品不同,紧贴科技前沿,扣紧创新脉搏是十分重要的。因此仪器仪表行业人才培养也显得格外重要,这也是所有注重创新与研发的仪器仪表企业都不断引进人才的动因。 事实上近年来,仪器仪表行业人才匮乏已经成为不争的事实。这一方面与行业的特殊性有关,另一方面也与企业对人才的态度、制度以及培养相关。有些企业只认识到创新的重要性,却认识不到人才对创新的重要性,因此创新也只流于形式和口号,不能有效的提升企业自身实力。只有真正重视人才,为人才提供发展平台和成长机遇,注重人才培养的同时通过各种方式留住人才,才能使人才真正为仪器仪表行业创新出力,才能真正推动企业的发展,也带动仪器仪表
一、自80年代研制推广的各类土肥测定仪,仪器本身是一个数字式浓度直读光电比色计,它是一个各行业通用仪。因便携、稳定、不再作标准曲线,操作简便,适于基层土化分析而取名土肥仪。从仪表分类定名来看土肥仪,“土肥”是不全面、不科学的,只能是土肥分析可以用的光电比色计。 二、数字化光电比色计的特点: 除有T、A两档外,增加了“C“(浓度)档,这是80年代中以后新光电仪的特点,用T、A调整仪器零后,转C档,用标准显色液定位后,被测液浓度直接显示,不必再用A作曲线,查曲线3。这是我国长期从事土化分析,一直沿用传统指针式(没有C档)仪表的同志(包括当前教学工作和前仪器培养的大学生、研究生、博士生)应重新学习的新技术。 三、各种光电比色计的质量检查评价: 1、仪器的稳定性:一定要用一种不变的(长时间)稳定的色溶液,反复几次上仪器观察仪器显示值。若变化不大或不变,说明仪器稳定。这是国际、国家
