  • 晶闸管移相触发电路的基本构成
    移相触发电路的基本构成1、用双运放电路做成的移相电路实例 图1 用双运放作移相电路 电路工作原理简述: 请与下图2波形图相对照,电路中各点工作电压波形以V1~V7标出。 〔同步脉冲电路〕VD1、VD2、R1、VDT1、IC2-1等元件组成电压过零同步脉冲电路。T1电源变压器二次绕组输出的双18V交流电压,经全波整流后,一路经二极管VD3隔离电容滤波,7815稳压成+15V,供控制电路IC的供电电源,一路经R1、VDT1削波成梯形波电压,输入IC2-1运算放大器的反相输入端2脚,与同相输入端3脚由R2、R3对电源分压取得的基准电压相比较后,由1脚输出电网过零点同步脉冲电压信号。IC2-1的同相输入端为全波整流所得的同步信号,对应电网正、负半波的100Hz同步脉冲,经后级电路生成移相脉冲,使主电路双向晶闸管在正、负半波期间均得到一个触发脉冲,实现了交流调压。主电路形式请参阅图2-16的c电路。 〔锯齿波形成电路〕充放电电容C4、晶体管VT1、VT2等元件组成(负向)锯齿波形成电路。RP1、R5、VT1、VT2等元件构成恒
  • 求助!设计一个模拟移相电路并仿真,请高手指点!
    技术要求:(1) 模拟移相电路的整体设计方案;(2) 输入信号频率1kHz、10kHz;(3) 相移范围–45度~45度; (4) 对电路进行仿真与调试。我找了一个电路图,可是仿真不了,不知道是我用的软件有问题还是电路连接问题,过几天就要交了,真得很着急。自己画的电路图在附件里,希望高手指点,老师让用ewb(Multisim)来仿真 ,我用的Multisim9.0可是总是出错误 急死了!或者能提供我一个别的电路,实现上述技术指标,不胜感激!!
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 急急急,这个电路如何设计?
    用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
  • 请教关于充电电路的问题
    想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
  • 怎么设计一个去抖动电路?
    一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
  • 求助:关于冷库电路的改造
    我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
  • 请教大家关于这个电磁阀电路
    我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
  • 分享----电路知识讲义
    分享----电路知识讲义
    本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
  • 有关标幺值等值电路的问题
    有关标幺值等值电路的问题
    请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
  • 晶闸管电路大全PDF474页
    晶闸管电路大全scr、mosfet、gtr、igbt应用指南,三个分卷
  • 求教:键盘电路的奇怪故障
    我在修一台设备的时候,碰到一个奇怪的问题,第一次按下键盘的任何键,显示都有反映,以后,就死掉了,按任何键都不起作用,关闭电源后重新上电,还是只能按一个键。请教大家,这是为什么呢?我的键盘是采用74LS138和74LS151配合的8X8键盘。
  • 如何对电路实施超频、欠频等保护
    本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
  • 关于电路问题,菜鸟请求帮助!
    各位哥哥姐姐,你们好!本人并非学电出身,纯粹菜鸟级,目前在做一个非标产品,遇到一个棘手问题,希望各位能帮小弟一把.该设备为全封闭,内装紫外荧光灯,荧光灯需长亮,所以在设备外要安装指示灯,当设备内紫外灯不亮时,指示灯应有显示提醒,以便及时更换紫外灯.本人原以为指示灯和紫外灯串联即可,但后来从网上得知,紫外荧光灯是靠内部气体激发而产生光亮,当紫外灯不亮时,电路内可能仍有电流,所以串联指示灯显然不行.但是凭俺的中学电工知识,又想不出其他方法.于是请教各位高手,什么方法能满足对内部紫外灯的指示,电路图是什么样的?是否应该从电压方面考虑呢?请各位明示.谢谢.有朋友提议用导光纤维做指示,能实现吗,成本是不是很高呀.祝各位猪年大吉,发大财.在线等.
  • 断路器能否切断故障电路?????????
    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
  • 时钟产生电路各元件功能?
    时钟产生电路各元件功能?
    看到一时钟产生电路如图,不是很明白,大家说说其中各个元件的作用!谢谢!
  • 双正激通信电源电路的改进~~
    先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
  • 一简单电路等效电阻的困惑
    一简单电路等效电阻的困惑
    此图我越画越糊涂了那位能画出本图的等效电路图,并说明.(可假设电阻相等).最好有详细的解说.
  • 如何制作大电流可调电路?
    想利用电焊机变压器给负载提供电源,电流可以在100A内无级调节,使用可控硅怎么制作?在选择上需要注意什么那?如果在变压器初级能做到可调吗?谢谢
移相电路
移相电路专题,为您提供移相电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移相电路 相关的专业交流讨论,更多移相电路相关内容请访问
相关热门专题
移位寄存器
遗址博物馆
