本帖最后由 天使眼神 于 2013-11-12 13:57 编辑 电气疑难杂症修理记录(1-5) 电气疑难杂症修理记录(1)一、故障现象:某小厂数十台电机工作正常,配电箱(盘、柜)也是正规的。一天上午停机后,下午再次启动时出现异常,均表现为缺相。
很多朋友都用过Windows系统提供的Regsvr32命令,你千万不要瞧不起这个小命令,有时候它能帮助你解决很多实际的问题,下面就是笔者平时使用中总结出来的几个技巧。 1. 修复IE浏览器 很多经常上网的朋友都有过这样的遭遇:IE不能打开新的窗口,用鼠标单击超链接也没有任何反应。这时重装IE一般能解决问题。其实不必这么麻烦,使用Regsvr32命令就可以轻松搞定。 具体的解决方法:依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll”命令,单击“确定”按钮,这时会弹出一个信息对话框,提示“actxprxy.dll中的DllRegisterServer成功”(如图),单击“确定”按钮,然后再在“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll”命令,单击“确定”按钮,重新启动计算机后IE就被修复了。 2. 解决Windows无法在线升级 Windows的漏洞很多,每隔一段时间就需要使用“Windows Update”进行在线升级,不
收集疑难杂症:各位同学,明天我们公司水专业总工进行统一技术答疑,各位同学针对建筑给排水设计过程中发现的问题,可以统一发给我,我代为发问。
在空调的日常使用时,我们或多或少,都会遇见不同程度的使用难题。有用户说家里的空调制热不给力,有用户说家里的空调总是滴水,有的用户则说,家里的空调还有怪响,其实,空调的疑难杂症,轻松就能解决。, T6 m& ~( x% W- C8 ~1 L: B5 ~2 [8 W$ n
无论是电脑的初级使用者还是电脑高手在使用电脑的时候都会遇到不同的困难,液晶显示器的普及时间不长,很多问题都是消费者从来没有遇到过的,因此我们特地请BenQ和Acer公司客户服务部门的高级工程师为大家作出解答。
在做模具设计时的一张图,想填充一下,怎么也无法填充。后来无意间发现了解决问题的办法。但是原理还是不明白敬待高手
我们厂里的35KV变电站:10KV一段母线送上有一路出线间隔后多次出现“消协综合报警”,表现得现象是,次数多、持续时间短(1s-2s)、电压指示看不到变化。但有时也会持续一段时间不报警,只要这一路拉掉就不报了,此一路下用10KV电缆连接高压电机。请教高手告我原因。我变电站10KV采用的是KVN28-12的柜子。
遇到一个问题,请各位帮帮我这初来炸道的家伙,我的工地是海边回填的,设计是回旋钻,但我这工地有8M深的回填山体大块石,根本无法进行施工,真是外行人看热闹,内行人看门道呀,晕哪!!!!甲方不同意变更,而且周边的工程用冲击桩冲孔也很难施工,地质原为海涂,淤泥层只有3-5M左右,-12M地方有厚达2.5M厚的中风化夹层,桩径只有600,冲击钻施工老实夹锤,这是施工工艺出现了失误,还是其他的原因,请各位专家帮忙出个注意,提个建议,就此谢过......
本人,环境工程专业工作15年,希望通过网易这个平台,对在给水、排水以及中水回用等各行业中大家碰到的问题在此讨论下,希望大家提出问题,本人也想尽微薄之力创造一个从技术角度解决问题的平台。欢迎大家对实际工作中遇到的问题让大家来共同出谋划策协助解决。
2010年9月份,热力公司对所住的7层楼进行分户改造,居住点为7楼(顶楼)中门。自供热开始,主卧室、次卧室温度始终为15度,直至2011年1月22日,热力公司重新将入户热融管由32改为40,室内为老式铸铁散热器,跨越式连接(PPR管径为32),两卧室室温无改善。供热公司派人用点温枪(测温枪)提取楼道入户阀门处供、回水温度,卧室顶棚四角温度(数据拒绝给住户看)后答复回去研究解决方案。住户外借点温枪自行测试结果:楼道入户阀门处供水温度:47度;回水温度:41度;入室第一组散热器(客厅)温度:41度;卧室散热器温度39度;顶棚:14度;侧墙(非冷山):17度。温度计显示室温(主卧:10平米,4片老式铸铁散热器):15度。楼道内分户阀门处(6楼半)情况详见附件。请问此处设计是否合理?
求助各位大神小弟10.17日JD网购一台康佳机械冰箱是冲着厂家30天无理由退货,180天只换不修的服务买的虽然不是名牌但是好歹是机械冰箱,心想不会有什么问题可上电后奇怪的故障就发生了,只制冷了3小时后就开始不制冷了我把机械温控旋钮调到最大7了压缩机连续运转但是冷冻室也不凉
我用的是2005版的。我发现有这样一个问题,在画图用框选,只能选中一次,不能连续的选中你想要选的。(第一次选好后,接着第二次选其他的线,那第一次选的就消失了,只能按住shift才能连选)。我记得以前用的时候不按shift是可以连选的,那求教各位大侠们,有谁知道哪里可以改回来,小弟在此谢过了!!!
我在用3ds max 8 打开国广一叶室内设计模型库的文件时,发现“材质编辑器”里的材质球全部被修改成灰色,根本查看不到它的属性。请问各位高手,这个问题怎么解决?
主要解决同行们在使用过程中遇到的问题。不说大话,有问必答。前提我有时间来上网。没办法,忙啊。先看看新的vd4吧。
小弟现碰到一会所,主体采用三层框架结构;由于土质差,采用桩基现,在C区有一室内游泳池,游泳池旁边是是局部地下室,做消防水池,及一些设备间用,两者底板高差很大,基础设计的时候存在疑惑!望大虾们指点!平面、剖面见下图这是平面关系剖面关系高差最大的有5米多,不知道这个基础该怎么处理了,求救!万分感谢!!!
我最近在做的一些小项目关于小地块商业开发的。一般为三层,一层为商业用房,主要是一些便民商店,二三为办公楼,其中有一栋楼单层面积为1800平方,当时问建筑,建筑设计人说是建筑定性为办公楼,但是图面上一层又写的是便民商店。我现在想如果按建筑说法是办公楼的话,是只上室内消火栓系统就可以的,但是如果是定义为商店的话,这个小楼还得上喷淋系统,这样的话,是否还需要做消防水池,又感觉一个三层的小楼做消防水池是有点很奇怪啊,现在真的是好纠结啊。请路过的高手给指点一下,不甚感激!
相关热门专题
