乙炔发生器安全管理规程
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
升流器又名大电流发生器,是一种检测用的低压电流源,可以对高压电器做热稳定、动稳定试验,如空气断路器、接触器、继电器的温升试验和脱扣等。 升流器使用方法 1. 按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。 2. 接通电源, 操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。 3. 顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。 4.
1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
安捷伦E8257D信号发生器 频率范围:250 kHz-67 GHz输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度调制:AM、FM、脉冲、相位广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz高输出功率 - +23dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14dBm @ 67 GHz 的典型性能,具有出色的电平精度世界一流的 SSB 相位噪声灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲双内部函数发生器 - 正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形轻松扩展频率 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块可高达 325 GHz。窄脉冲调制 - 典型的 8ns 上升/下降时间和 20ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 67 GHz多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,
频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz 13 dBm 校准输出功率 -50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值 SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移 完整的模拟清扫器 1 Hz 频率分辨率(选件 008) 脉冲、幅度和频率调制 -110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001) Agilent 83630B 合成扫描仪是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83630B 能够实现低单边带相位噪声性能。它还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 2
主要特点 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 超高输出功率,高达 33 dBm 1 GHz 调制带宽,准确度一流 符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准 GNSS 模拟器,支持 GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗和 QZSS/SBAS 适用于移动通信、GNSS 和其他应用的理想解决方案 先进的 R&S?SMBV100B 矢量信号发生器为同类产品树立了标杆。R&S?SMBV100B 具有超高输出功率、充分校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作,非常适用于各种应用。 SMBV100B 始终符合 5G NR、
臭氧发生器的分类和选型
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz 极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 高功率输出到 27dBm 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms 极佳的输出电平精度和电平重复性 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) 极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB 可选配高性能的脉冲串功能 独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备 标配频率列表模
附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz 23 dBm 输出功率 @ 1 GHz ≤ -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 SCPI模式切换速度≤1.2ms;≤900 μs 在列表模式下同时频率和幅度切换 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲调制 数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率 自动化和通讯接口 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
特性和功能 硬件性能可以提升您的器件和设计性能,包括相位噪声和杂散特征 拥有出色的输出功率,可以驱动功率放大器和表征非线性特性 使用多功能发生器功能仿真复杂的模拟调制场景,完成接收机性能的测试 3 年校准周期和的自我维护解决方案,可降低您的拥有成本 N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器 技术指标 【服务项目】 公司长期回收各类电子仪器仪表
附加的功能:9 kHz至1、3或6 GHz带电子衰减器的+21 dBm功率至3 GHz<900-μs同时切换频率和功率 <0.1 db的电平重复性AM,FM,?M和窄脉冲脉冲列发生器10 MHz多功能发生器和LF输出数字步进和列表 扫描模式1000baseT LAN,LXI,USB 2.0和GPIBSCPI,IVI-COM,MATLAB驱动程序向后兼容所有ESG, MXG,PSG和8648x信号发生器与嵌入式显示器和SCPI控制兼容的安捷伦USB功率传感器 过硬件性能 化良率放心地测试元件,具有液位精度和可重复性用 的输出功率补偿测试系统的损耗通 过快速切换速度 化吞吐量以两个机架单位的高度收缩您的测试台获得当今所需的性能和功能,以后轻 松升级以较低的拥有 化资源基于 代MXG跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间(MTBF)延长正常运行 时间自我维护策略和维修可 程度地减少停机时间和费用为了帮助您实现更快的吞吐率和的正常运行时 间,Agilen
怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢? 1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种: 1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等; 2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等; 3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
大型高频臭氧发生器介绍
:kiss:
臭氧发生器技术认定条件中华人民共和国城镇建设行业标准--臭氧发生器 Ozone generators CJ/T 3028.1-94
