  • 影响异形钢模板质量的因素
    异形钢模板顾名思义,异形钢模板尺寸并不是中规中矩的,其中包括有圆弧形的,等壁厚的、变壁厚的、对称的和不对称的等等。 异形钢模板施工注意事项 1、模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面有必要平坦光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆选用螺纹钢杆并配以垫圈。 2、在浇筑混凝土前以及浇筑过程中应当做好模板的查看工作,关于有破损的应当及时进行更换。 3、在浇筑混凝土之前应当查看模板里边是否存在杂物以及模板之间是否存在缝隙和孔洞等。如果有杂物的话应当及时进行铲除;倘若模板之间有缝隙或许孔洞,则应当进行阻塞,使其不会呈现漏浆。 4、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,是位置准确。 影响异形钢模板质量的因素 1、胶粘剂质量:主要表现为胶用合成树脂胶粘剂的性能、各组份的配合和调胶工艺等几个方面。 2、基板质量:单板质量,尤其是表面状态对异型模板的胶合强度影响很大,因此应对木段准备
  • 双曲线异形墩钢模板的优点
    双曲线异形墩 1.优美的流线型外观夺人眼球 2.提高了工地施工速度,是了工程质量,弥补了标准钢模板的不足 3.其流线型的形状能够更好的承载上部结构。简介双曲线异型墩柱钢模板多用在公路桥,铁路桥,人行道桥梁,立交桥,匝道桥,天桥等工程中,现在在高铁桥梁中应用很广泛。双曲线异形墩1.优美的流线型外观夺人眼球2.提高了工地施工速度,是了工程质量,弥补了标准钢模板的不足3.其流线型的形状能够更好的承载上部结构。双曲线异形墩 1.优美的流线型外观夺人眼球 2.提高了工地施工速度,是了工程质量,弥补了标准钢模板的不足 3.其流线型的形状能够更好的承载上部结构。简介双曲线异型墩柱钢模板多用在公路桥,铁路桥,人行道桥梁,立交桥,匝道桥,天桥等工程中,现在在高铁桥梁中应用很广泛。双曲线异形墩1.优美的流线型外观夺人眼球2.提高了工地施工速度,是了工程质量,弥补了标准钢模板的不足3.其流线型的形状能够更好的承载上部结构。钢模板是采用专业设计和工业化加工制作而成的一种工具式钢模板,一般与支架
  • 异形钢模板施工注意事项有哪些
    异形钢模板顾名思义,异形钢模板尺寸并不是中规中矩的,也就是需要造型或是变化造型时用的模具,其中包括对称的和不对称的,在模板行业统称为异形钢模板。 异形钢模板施工注意事项有哪些呢? 1、在浇筑混凝土之前应当查看模板里边是否存在杂物以及模板之间是否存在缝隙和孔洞等。如果有杂物的话应当及时进行铲除;倘若模板之间有缝隙或许孔洞,则应当进行阻塞,使其不会呈现漏浆。 2、模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面有必要平坦光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆选用螺纹钢杆并配以垫圈。 3、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,是位置准确。 4、在浇筑混凝土前以及浇筑过程中应当做好模板的查看工作,关于有破损的应当及时进行更换。 桥梁钢模板厂家介绍生产的步骤,在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和标准化。下面就具体给大家讲讲这四个基本原则。 一、合理性:要考虑在实际使用中的浇注
  • 滨海王相大厦工程异形结构模板施工技术应用
    【摘要】:滨海王相大厦工程包含大量的圆柱、圆弧形梁、圆弧形栏板、椭圆形梁、椭圆形栏板等异形结构,给施工带来了相当大的困难。因此,我们结合该工程特点,通过样板段试验及方案对比,采取定型木模板等合理的施工技术,既大大节约了成本,又保证了施工进度和施工质量。 【关键词】:滨海王相大厦工程;异形结构;施工技术应用。 1 工程概况 滨海王相大厦工程位于天津市滨海新区响螺湾商务区15#地块,单体建筑,总建筑面积81859.7㎡,地下二层,地上三十三层,框架-核心筒结构,桩-筏板基础,总高度为137.55m,其中地下负二层层高为5.2米,负一层层高为5米,一至五层层高为4.8米,六至二十三层层高为3.8米,二十四至三十三层层高为3.7米,主楼外立面造型为椭圆形,见图1。
  • ISO14000手册和程序-模板
    ISO14000手册和程序-模板
  • 异形建筑的资料或者图片
    请问各位大侠有没有异形建筑的资料或者图片啊,我老大做了一个类似蚕豆造型的异形剧场建筑,甲方担心做不出来,现在要我收集资料,请各位帮帮忙,小女子在此先谢过了。
  • 我搜集的一些异形柱资料
    希望和大家共享,希望大家发表评论!共同探讨这种结构形式!
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 关于百图横断模板的问题
    1、百图能不能在已经用cass生成好的原始横断面上,通过插入的方式把设计渠道的断面套到相应桩号的横断面上。由于一般我们的工作原始测量数据的纵断面和横断面是由测量部门提交的,搞规划设计的只需要在这些成果上加上标准的设计横断面就可以了。希望这个功能同时也可以完成土方工程量的计算。如果不能插入标准设计横断面,则意味着我们还要把上百个原始测量数据生成的横断面转化成百图的文本文件去画横断面,那样太麻烦了。2、希望在渠道设计的横断模板中加入“梯形渠道开挖(有戗台)"菜单。由于现在许多渠道改建,都做成了砼板护砌的渠道,原来渠道是土渠,断面大深度大,新改建的渠道几乎保留了原来的渠堤部分,所以希望增加这个选项。类似于现在的复式断面开挖筑堤,只是戗台以上不再有渠堤了。
  • 关于异形柱的若干问题!!!!!
    异形柱 1.轴压比,一般是控制比较大,一般都是0.75左右. 2.经济方面,要比一般柱的造价高出20%~30%左右. 3.配筋角筋为二级钢14.其它为12.(按最小配筋率) 4.长肢是短肢的2.5倍以上.最小面为200以上是我的总结,不知道 是否正确?
  • 对于飘板模板支撑的问题
    对于飘板模板支撑的问题
    本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
  • 大家看这个工程用什么模板体系呢???
    大家看这个工程用什么模板体系呢???
    此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
  • 求教:关于模板的计价问题
    现甲方发了一张联系单,由于本工程为商业楼 结构较为复杂 故模板改为一次性摊销费用。模板在定额里是周转材料为计算费用的,请问该如何处理?
  • 模板孔洞预留能这么大吗?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:34 编辑 我这盖车库部分时,为方便拆模后材料清移,在一块4m*5m的板中间预留个约3m*4m的洞孔(洞口旁用钢筋加强)可以吗?
  • 求助个关于模板拆除的问题
    本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
  • 关于模板安全计算的问题
    关于模板安全计算的问题
    这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
  • 绿建为什么提出“共享模板”?
    【特刊】模板百问系列之十:绿建为什么提出“共享模板”?共享经济发展潜力巨大,也是当下最火的发展趋势,因为它符合了人性:自己不想掏很多的钱即可以享受完美的产品服务、这本身是悖论,是做梦,但在共享模式下它变成了现实!使用权和所有权分离是共享经济的典型特征,再结合物联网技术,共享经济就迅猛发展起来了。传统模板50元每张一般周转5-6次,即使周转10次,单次使用成本也是5元,那绿建模板至少周转60次,就该定价300元,对吗?用户接受不了这个高价,怎么办?共享模式下它就可以轻松解决,你只享受使用权放弃所有权,使用一次只需2.5元,只有传统模板50%,您接受吗?放在分包模式上,您模板和木方预算200万,我100万给您包了,简单粗暴又合理!共享模式特别适合我们建筑领域,因为我们一个项目完了,你这些材料照样当垃圾处理,你要它所有权干嘛呢?
  • 建筑模板的好坏怎么辨别?
    现在建筑工地上经常使用的模板分别有木模板、钢模板、铝模板,我们在选购建筑模板的时候一定要练就一双“火眼金睛”,稍不留神就会选到劣质产品,下面小编就来教大家辨建筑模板的好坏。建筑模板辨别“八看”:1、看建筑模板四周裁边后的边角脚料,看其压力密度,好的平整、差的很容易折断。2、看该厂是否是导热油炉生产,并且油温是否超过120℃。温度越高模板各层胶水固化好,硬度越强。3、建筑模板用胶,差的用脲醛胶,好的用防水的三聚氰胺,好的板面整洁光亮。手感细滑,差的颜色灰暗,光亮不明显。4、看涂胶机的胶量大小,太大或太小都不好,一般不会有厂家
  • 对于墙柱模板斜撑的问题
    在模板支撑体系中,一般是是不计算侧向受力的,可是由于架体太高,所以斜撑撑在了内架上,可能会给架体一个原本不应存在的侧面受力,是否对架体稳定有影响(层高6.7m,板厚300mm,墙厚300-400),求大佬解答,斜撑是否可以这么做?
  • 关于模板工程的43个步骤
    收录于话题 模板工程是 <
异形模板
异形模板专题,为您提供异形模板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与异形模板 相关的专业交流讨论,更多异形模板相关内容请访问
相关热门专题
异界之极品奶爸5200
异域风情的资料
