增加了很多新功能,看看有大家需要的吗。1、图纸目录导入及关联后自动生成目录,单击目录名称相应图纸定位显示。 2、导入图纸图例:通过设置图例的名称、规格、高度、位置,使在算量中达到自动计数,自动布置立管的操作。 3、单个图例设置:在算量过程中某个设备参数需要修改或没有进行过统一图例设置。 4、电气管线计算:立管随水平管自动布置;穿线根数根据标注识别;电线根据管量关联计算。
易表安装图形算量 软件的开发,源于我们多年的建筑工程项目预算、结算经验,针对实际工作的需要而编制的,与微软Office2000-2010-EXCEL和AutoCAD2007-2014紧密集成,并且融入了微软Office自动感知技术等先进性能和CAD的强大绘图功能,格式继承了手稿的灵活性,让您能在一个表格内完成整个工程量的计算工作。具有简洁易懂,使用方便,上手快等优点。计算速度比手工计算快10倍以上。 软件适用:电气、水暖、通风、建筑、装饰、钢筋、钢结构、市政、园林、等专业的算量模块为一体。 1、桥架支架自动计算、电缆电线沿桥架智能布线(同一个回路的管内穿线与桥架配线可以同时计算的)(支持弧形桥架)。 2、电气回路自动识别、管线自动计算、穿线根数自动识别、立管自动布置、自动算预留线等。 2、喷淋管道框选计算。无管径标注管道可以按防火等级和喷头个数计算喷淋系统(支持弧形管道)。 3、水暖管道、刷油、保温、保护层、支架、挖土方自动计算、水暖阀门计数自动识别管道口径。
软件集<>安装<>土建
当看到建筑专业人员在电脑前轻点鼠标,而我们趴在图纸堆中,飞舞着比例尺,我们好羡慕呀,什么时候我们也能那样轻松。其实有不少朋友已经先行一步了。我就此谈谈自己的预算历程。1、早先我也是埋头于比例尺、铅笔和图纸的繁琐劳动中,后来有些图纸有电子版就利用CAD的简单指令在图纸上描一遍,再用手工修正补充一下。其用法:用多线命令“PL”,描管线,用“LI”命令读取长度或面积。然后在稿纸上记下数据。再汇总。2、后来我发现“天正电气”设计软件有平面汇总功能,我还是先描一遍,汇总可直接用软件了。(可参考本人发的“我是怎样用天正电气做预算的帖子 http://co.163.com/forum/content/639_401975_1.htm。 )3、在后来市场上出现了一些专业安装图形算量,如:清华斯维尔安装算量,鲁班算量2007安装版,他们都是利用CAD三维虚拟建造原理研发的,我感觉即使软件很成功,用他们在没电子版的情况下重新绘制,方式改变了,可效率却提高不多。如果有电子版,那他们的先进性突显,他们都有识别功能,如灯头设备等,通过识别可以让CAD信
广联达GCL_1429.GIP安装文件放在我的网盘里! 空间大小:300M,可通过积分提升空间,最大到1G 域名配置:用户名.cech.com.cn 单文件上传限制: 无 每次可上传文件数量: 5个 下载方式:单线程,不支持断点续传 FTP限制: 无单文件限制,上传100KB/S 下载50KB/S 注册地址: http://webdisk.cech.com.cn/center/reg/199430/ (此注册地址为我获得积分的地址 通过这个地址注册的话就可以获得330M的空间大小,而我可以获得10M的空间) 希望大家支持我一下,去注册一个,同时获得一个不错的网盘!也可以留下Email 我邀请大家 有30个邀请 下载地址:http://jjslt.cech.com.cn/space/jjslt/进“储存柜”可以下载我上传的广联达的GCL_1429.GIP安装文件。
拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。电气工程强电部分1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部
问题补充:1.分割图纸有什么作用?2.图纸定位选择我选择电井定位科学不?每一层都有电井就是屋面没有这该如何选择定位?3.我分割好的图纸识别算量时是比如是首层位置我所识别的量就是是首层的量而已是吗?是不是每一层都要重新识别设备管线?
以前一直是用比例尺趴着图纸量的 ,觉得应该与时具进,就找到了鲁班安装的算量软件,据传说不错,可是就是不知道具体怎么操作啊,请各位推荐本书,或者网络教程。谢谢了先
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-24 16:54 编辑 消防及给排水安装工程算量的主要工作是点“物件及器具”的数量,在图中量管线的长度。随着CAD绘图软件和数码拍照技术的日益成熟和普及,安装工程的图形算量软件也逐渐为用户所接受。图形算量是将人们手算过程中的“点数”及“测量管线”过程转换成了一个建模的过程,图形算量具有直观,易于检查修改的特点。图形算量,特别是以三维精细建模为主的图形算量,虽然提高了直观性,却增加了操作的复杂性。金格安装算量软件以“化繁为简”算量理念,基于自主的图形平台开发了一个简便而实用的安装算量软件,下面通过一个工程实例介绍一下软件特点及使用技巧。一,工程简介及算量流程 这是一栋23层的酒店式公寓,地下二层,整个“消防及给排水”工程图存在一个CAD文档中,原图
一个不错的网盘 300M ,支持FTP上传!广联达GCL_1429.GIP安装文件就是放在这个网盘的!名字:畅易网个人存储空间空间大小:300M,可通过积分提升空间,最大到1G域名配置:用户名.cech.com.cn单文件上传限制: 无 每次可上传文件数量: 5个 下载方式:单线程,不支持断点续传 FTP限制: 无单文件限制,上传100KB/S 下载50KB/S注册地址:http://webdisk.cech.com.cn/center/reg/199430/(此注册地址为我获得积分的地址 通过这个地址注册的话就可以获得330M的空间大小,而我可以获得10M的空间)也可以留下Email 我邀请大家 有30个邀请 喜欢就顶下吧广联达下载地址:http://jjslt.cech.com.cn/space/jjslt进“储存柜”可以下载我上传的广联达的GCL_1429.GIP安装文件。
图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管) 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。 给水入户干管的计算 1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的
BIM安装算量,你做到了专业吗?BIM是一把手项目。即BIM想要做的好,发挥它应有的效果(节省成本、节约工期、方便管控等等),必须需要一个强有力的一把手去推动。不是说会用软件、懂BIM概念就是BIM人才了。软件永远只是辅助工具,而最核心的永远都是人的专业知识和管理水平。BIM安装算量,它不仅能算量,还能成为您BIM一键翻模的助手。 算量成果能直接导入Revit软件中,自动生成BIM数据模型,提高在Revit软件中建模的效率。简单
BIM安装算量,教你一步学会
桥架识别: 一键识别桥架并自动建立三维模型 建立工程之后导入相应的图纸,点击桥架识别的按钮 1.选中相应的图纸 2.直接识别,同时可以生成三维模型。 (1) 进入到桥架模型界面: (2) 点击三维按钮,可以查看整体桥架的三维模型:如下图所示。
鹏业安装算量软件选择功能说明: 用于设置当前为选择状态,以便选中调整、修改计算图元 操作步骤: 1.通过鼠标左键点击选择按钮; 2.点击鼠标左键点选需要修改计算图元; 注意点:按住Ctrl键可多次选择。Esc可以强行当前操作。 进入软件操作界面,首先点击选择按钮,再去图纸上找到所需要的管线,选中过后,通过立管高度、配线根数修改即可。 也可以选中多项的工程量,如果要选择另一项的话,按住Ctrl键,点击鼠标可以连续选择,这里需要注意一下,如果选择多项的话,我们在通过立管高度、配线根数去修改是不会对多项起作用的。<
鹏业安装算量数据管理 1.管理层次的作用 管理层次可根据自身算量习惯建立,让算量思路更加清晰,让数据查看更加明了。 输出报表时可对全部数据根据建立的树形层次结构出量,做到要总量有总量,要分量有分量。 同时汇总也可根据建立的层次结构进行工程量的筛选单独输出报表。 良好的数据管理习惯,可以一版数据多版使用,达到事半功倍的目的。 住宅电气管理层次示例 给排水管理层次示例
鹏业安装算量软件标记文字功能,用于识别文字个数,操作步骤 1.点击标记文字按钮; 2.添加相应的文字信息; 3.设置相应的属性; 软件中的操作: 比如现在要识别这个风口规格有多少个,点击识别按钮,标记文字 根据文字内容,可以点击后面的按钮(提取底图上的文字),设置下面的选项匹配部分或匹配全部等,可根据实际情况去选择设置,确定之后点击识别。
