1 上海市供水概况 城市供水是城市基础设施的重要组成部分,城市供水的发展水平是城市现代化程度的重要标志,也是城市可持续发展的重要保障。上海城市供水从“九五”时期的“在发展中提高”转向“十五”时期的“在提高中发展 ”,发展目标从水量的增长转向提高水质和供水的安全可靠性,对外服务从保证供给转向优质服务。 1.1 供水系统概况 1.1.1 水源水质特征 上海地处长江、太湖两大流域下游,境内河网密布,水系发达,水资源决量并不缺乏。但由于目前地表水污染较为严重,水环境质量还不能满足要求,被国家列为水质型缺水的城市。上海市河流水质污染以有机污染为主,各骨干河流主要超标项目为:氨氮、溶解氧、耗氧量(CODMn)和生化需氧量(BOD5)。占上海市原水总量76.3%的黄浦江原水基本为Ⅳ类水体,占上海市原水总量23.7%的长江原水基本为Ⅱ—Ⅲ类水体。 黄浦江原水的水质特征是溶解性的小分子有机物占多数,就全年平均值而言,分子量小于1000的DOC为45%,UV254为44%,黄浦江水中有机物分子量分
饮用水安全保障标准体系研究
地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行) 标准级别:国家标准 标准性质:指导性 标 准 号:环境保护部公告 2008年 第14号 标准状态:制定 有 效 性:现行 发布日期:2008-05-20 实施日期:2008-05-20 第一章地震灾害后饮用水安全问题识别 第二章饮用水安全应急水源的选择与管理技术 第三章饮用水安全应急供水措施 第四章分散式饮用水安全应急净化技术 第五章饮用水安全卫生保证技术 第六章集中式饮用水安全应急净化技术 第七章饮用水应急安全保障措施
谁有城市饮用水水源地安全保障规划呀?急需!!!给我发一下,油箱是:west1003@163.com谢谢!!!!谢谢!!!!
本人急需有的话 可以联系本人!一定重谢QQ:274192274EMAIL: chenxianfeng1810@163.com
现有一生活饮用水处理工程,你认为哪种处理技术最经济,合理?水质:细菌:2500个/ml,大肠杆菌1900个/l,浊度:0-1NTU,其它指标都不超标!谢谢
有的朋友请传传,谢谢!!!
低浊度控制与饮用水安全浅议查人光徐兵(嘉兴市嘉源给排水有限公司)摘要国外研究及实践表明,浊度≤0.1NTU 是微生物学安全的重要屏障之一。国内在推广“直饮水”工程时,借鉴这一成果。就此提出,为提高工程运行及管理可行性,应充分研究低浊度检测监控存在的问题。建议综合考虑原水、制水设施、监测手段、管理水平,并作充分经济技术比较,力争新建给水厂出水浊度≤0.1NTU,老水厂出水浊度≤0.3NTU,并引入O3—BAC深度处理技术等新工艺,建立多级屏障,以确保水质安全。关键词浊度检测低浊度净水工艺优化水质安全1 问题的提出随着社会经济的发展和对外开放进程的高速推进,目前不少城市提出了城市供水与国际先进水平接轨的目标,力争在一定期限内,使城市自来水达到直接饮用标准。为实现这一目标,保证城市供水安全,必须对城市供水微生物致病风险加以高度重视,保证城市供水细菌、病毒及寄生虫的充分消毒灭活。目前我国供水行业普遍以加氯消毒为主,其杀灭致病原生动物如贾第虫、隐孢子虫需较高的GT值(分别为300-360mg/(min.L)和7.7×106-8
我国农村人口占总人口的80%,农村引用水水质普遍较差,生活饮用水的品质难以保证,农民缺乏符合卫生标准的安全饮用水,由于饮用水污染而引发的疾病所占的比率一直居高不下,饮用水污染已成为我国农村人群健康的大敌。 秦皇岛展坤人员提议采用臭氧设备农村供水水井进行消毒灭菌,使之达到饮用水卫生标准。 在农村改水工作中,臭氧主要用于消毒灭菌,改善农村水井的卫生状况,目前,生活饮用水最常见的消毒方法是采用加氯消毒,二者各有优缺点,比较如下: 农村供水设施(水井)一有以下几个特点: 1 1取水点就近、分散、供水量较小,输水距离较短。 2 以生活用水和灌溉用水为主。 3 用水时间比较集中,供水时变化系数较大。 4 水处理设施可采用间
苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
随着水源污染的加剧和水质标准的提高,针对常规处理工艺的不足,各种饮用水预氧化技术应运而生,预臭氧化技术正逐渐引起人们的关注。臭氧的氧化能力极强,氧化还原电位为2 .07 V,在碱性溶液中仅次于氟。1886年法国最早进行臭氧技术研究,20世纪60年代末臭氧开始用于原水预氧化,主要用途为改善感官指标、助凝、初步去除或转化污染物等。原水水质差异和臭氧化特性使得当前对预臭氧化的利弊说法不一,并且臭氧应用成本较高、国内经验不多,为更好地应用该技术,本文着重论述其应用的几个热点问题,以期为已采用和考虑采用该技术的水厂提供参考。 1 改善感官指标 大量研究和应用实践证实预臭氧化可明显对原水脱色除臭,改善水的感官指标。 水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真色较难去除。致色有机物的特征结构是带双键和芳香环,代表物是腐殖酸和富里酸。臭氧通过与不饱和官能团反应、破坏碳碳双键而去除真色,去除程度取决于臭氧投加量和接触条件;同时臭氧可氧化铁、锰等无机呈色离子为难溶物;臭氧的微絮凝效应还有助于有机胶体
随着水源污染的加剧和水质标准的提高,针对常规水处理工艺的不足,各种饮用水预氧化技术应运而生,预臭氧化技术正逐渐引起人们的关注。臭氧的氧化能力极强,氧化还原电位为2 .07 V,在碱性溶液中仅次于氟。1886年法国最早进行臭氧技术研究,20世纪60年代末臭氧开始用于原水预氧化,主要用途为改善感官指标、助凝、初步去除或转化污染物等。原水水质差异和臭氧化特性使得当前对预臭氧化的利弊说法不一,并且臭氧应用成本较高、国内经验不多,为更好地应用该技术,本文着重论述其应用的几个热点问题,以期为已采用和考虑采用该技术的水厂提供参考。 1 改善感官指标 大量研究和应用实践证实预臭氧化可明显对原水脱色除臭,改善水的感官指标。 水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真色较难去除。致色有机物的特征结构是带双键和芳香环,代表物是腐殖酸和富里酸。臭氧通过与不饱和官能团反应、破坏碳碳双键而去除真色,去除程度取决于臭氧投加量和接触条件;同时臭氧可氧化铁、锰等无机呈色离子为难溶物
社会的发展进步,也给环境带来一些不好的影响,特别是水资源的污染,要本来就缺水的我们,水资源变得更加的匮乏。水资源的恶化导致常规水处理无法完全去除水中的有害成分,从而影响人们的健康。现在越来越多的自来水并不适合饮用。<
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活污水和工业废水的排放给饮用水水源带来了污染。此外,突发水污染事件的发生,导致饮用水资源供需矛盾加剧。饮用水安全问题日益严重,人们越来越重视饮用水安全问题。在2006年饮用水卫生标准(gb 5749-2006)中,水质指标从35提高到106。自2018年10月1日起,上海市实施首个地方饮用水标准——饮用水质量标准(db31/t 1091-2018)。这些政策法规的颁布,对水污染的防治、饮用水安全的保护和饮用水质量的提高,具有积极而深远的影响。 在水源普遍受到污染,水质要求不断提高的情况下,我国传统的饮用水处理工艺难以完全满足混凝沉淀 - 过滤 - 消毒工艺和臭氧的饮用水水质要求。活性炭技术。近年来,膜分离技术的快速发展可以更好地满足新的饮用水水质标准,在处理水中的多种有机污染物方面具有更好的应用前景。本文对膜分离技术进行了分析和比较。综述了纳滤技术在饮用水处理中的研究现状。讨论了纳滤膜处理饮用水技术中存在的问题。展望了纳滤技术的未来应用。发展方向。 膜分离技术常用于饮用水深度处理,具有出水水质稳
传统的饮用水处理工艺对微污染物质和细菌的去除率低,处理后的水有时无法达到饮用水标准,随着公众对于饮用水质安全的关注日趋增加,超滤、纳滤等先进净水技术也在快速发展。今天力鼎环保要分享的是超滤技术。
不锈钢水箱的清洗、消毒是我们饮用水安全的保障 不锈钢水箱作为居民生活的储水器具,我们应该注意对不锈钢水箱的定时清洗与消毒,以确保它安全地为我们提供放心饮用水。 水在我们的生活当中的重要性大家都清楚,水的卫生清洁更是我们首要关心问题,我们大家都希望自己喝的水用的水是符合国家标准的干净卫生水。水从源头一到水厂,经过了很多的管网、净化最皇后到
