  • 生活饮用水水源水质标准
    本标准规定了生活饮用水水源的水质指标、水质分级、标准限值、水质检验以及标准的监督执行。本标准适用于城乡集中式生活饮用水的水源水质(包括各单位自备生活饮用水的水源)。分散式生活饮用水水源的水质,亦应参照使用。可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/34292.shtml
  • 美国饮用水水质标准(2001)
    美国饮用水水质标准(2001)
  • 生活饮用水水质标准CJ3020-93
    生活饮用水水源水质标准CJ3020-93 Water Quality Standard for Drinking Water Sources 1 主题内容与适用范围 本标准规定了生活饮用水水源的水质指标、水质分级、标准限值、水质检验以及标准的监督执行。 本标准适用于城乡集中式生活饮用水的水源水质(包括各单位自备生活饮用水的水源)。分散式生活饮用水水源的水质,亦应参照使用。 2 引用标准 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB8161 生活饮用水源水中铍卫生标准 GB11729 水源水中百菌清卫生标准 GB5750 生活饮用水标准检验法 3 生活饮用水水源水质分级 生活饮用水水源水质分为二级,其两极标准的限值见表1。
  • 《美国饮用水水质标准》
    [标题]:《美国饮用水水质标准》[颁布者]:美国[编号]:[颁布日期]:[实施日期]:[有效性]:有效 国家一级饮用水规程(NPDWRs或一级标准),是法定强制性的标准,它适用于公用给水系统。一级标准限制了那些有害公众健康的及已知的或在公用给水系统中出现的有害污染物浓度,从而保护饮用水水质。 表1将污染物划分为:无机物,有机物,放射性核素及微生物。表1污染物 MCLG①(mg/L)④ MCL② TT③(mg/L)④ 从水中摄入后对健康的潜在影响 饮用水中污染物来源无机物锑 0.006 0.006 增加血液胆固醇,减少血液中葡萄糖含量 炼油厂,阻燃剂,电子,陶器,焊料工业的排放砷 未规定⑤ 0.05 伤害皮肤,血液循环问题,增加致癌风险 半导体制造厂,炼油厂,木材防腐剂,动物饲料添加剂,防莠剂等工业排放,矿藏溶蚀石棉(>10µm纤维) 7×107纤维/升 7
  • 生活饮用水水源水质标准(最新)
    生活饮用水水源水质标准(最新),大家共同学习!
  • 求助 关于饮用水水质标准
    大家好 我最近在做个调查 由于是新手 在此向大侠们求助 题目是饮用水水质调查与分析 水质检测指标太多 所以我想求教 1. 集中式供水(自来水)需要测哪些指标,哪些指标可能超标2. 井水需要测哪些指标,哪些超标可能超标3.储水设备中的水要测哪些指标,哪些指标可能超标呵呵谢谢 大侠们了 如果有相关资料就更好了 再次谢谢 小弟的邮箱是248132201@qq.com 拜谢
  • 《饮用水水质标准》第二版
    世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版世界卫生组织 批准日期 1989-09-01 实施日期 1989-09-01 -------------------------------------------------------------------------------- 世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版 A 饮用水中的细菌质量*有机体类 指标值 旧标准 所有用于饮用的水 大肠杆菌或耐热大肠菌 在任意100ml水样中检测不出 进入配水管网的处理后水 大肠杆菌或耐热大肠菌 在任意100ml水样中检测不出 在任意100ml水样中检测不出 总大肠菌群 在任意100ml水样中检测不出 在任意100ml水样中检测不出 配水管网中的处理后水 大肠杆菌或耐热大肠菌 在任意100ml水样中检测不出
  • 国际饮用水水质标准严格控制指标范围
    从各国的标准发展历程不难看出,饮水标准的修订过程也是一个指标数量不断递增的过程,以世界卫生组织的《饮用水水质准则》为例,第一版中仅包括微生物指标2项,确立准则值的具有健康意义的化学指标27项,放射性指标2项,另有感官性状指标12项。第三版中指标数量大幅度增加,其中水源性疾病病原体27项;确立准则值的具有健康意义的化学指标93项,放射性指标3项;另有感官性状指标28项。美国EPA的标准更是如此,1914年的标准中仅包括2项细菌学指标,2006年的标准中指标数量已经增加至113项,其中一级饮用水规程中规定项目98项,二级饮水规程中规定项目15项。 指标数量增加之外,指标限值也越来越严格,以铅为例,美国1975年标准中铅的限值为50μg/L,后修订为10μg/L,新标准于2001年1月1日开始实施;欧盟指令中也做出了同样的修订,此外,欧盟的《饮用水水质指令》(98/83/EC)明确要求在2013年12月前更换掉所有含铅配水管。
  • CJ3020-93 生活饮用水水源水质标准
  • 分质供水与饮用净水水质标准
    地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
  • 《欧盟饮用水水质指令》
    [标题]:《欧盟饮用水水质指令》[颁布者]:欧盟[编号]:98/83/EC[颁布日期]:[实施日期]:[有效性]:有效A.微生物学参数指标 指标值(个/ml)埃希氏大肠杆菌 0肠道球菌 0以下指标用于瓶装或桶装饮用水:指标 指标值埃希氏大肠杆菌 0/250ml肠道球菌 0/250ml铜绿假单胞菌 0/250ml细菌总数(22℃) 100/ml细菌总数(37℃) 20mlB.化学物质参数指标 指标值 单位 备注丙烯酰胺 0.10 µg/L 注1锑 5.0 µg/L 砷 10 µg/L 苯 1.0 µg/L 苯并[a]芘 0.010 µg/L 硼 1.0 mg/L 溴酸盐 10 µg/L 注2镉 5.0 &m
  • 生活饮用水水质卫生规范
    生活饮用水水质卫生规范
    生活饮用水水质卫生规范:常规检验项目化学特性生活饮用水水质卫生规范:非常规检验项目化学特性
  • 国内外生活饮用水水质标准的现状与比对_高娟
  • 世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版
    世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版) 规定各种指标值,并与旧标准进行对比。 如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35389.shtml?uid=114897
  • 谁有最新的《生活饮用水水质标准》、《污水综合排放标准》
    谁有最新的《生活饮用水水质标准》、《污水综合排放标准》电子文本传给我,或在哪个网上可以宕下来,谢谢。我的e-mail是zmyang5599@sina.com。
  • 分质供水与《饮用净水水质标准》
    目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共
  • 饮用水水质标准的提高及其对处理工艺的新要求
    1.美国饮用水水质标准 根据安全饮用水法(Safe Drinking Water Act),由USEPA制定国家饮用水第一类污染物标准(强制性)共92项, 其中 浊度 1项; 无机物 19项;微生物 8项; 有机物 60项;放射性 4项,国家饮用水第二类污染物标准(非强制性)共15项,包括色度、氯化物、铁、锰、总溶解固体等。要求至少每六年修订一次。 2.美国BPA关于加强饮用水处理的新规定 2.1 第一阶段消毒剂/消毒副产物规定 DiSinfeCtant/Disinfection By-Products Rule(D/DBP Rule) 第一阶段D/DBP Rule于1998年12月颁布 ●降低TOC 水源水TOCmg/L 原水碱度
  • 哪个饮用水标准我应该执行呢?
    本人发贴讨论了现在的三个污水排放标准应该执行哪一个的问题,得到各位同仁积极响应。本人获益匪浅,今就饮用水标准问题愿意与大家讨论。目前在饮用水方面也存在三个标准:国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985卫生部颁布的《生活饮用水水质卫生规范》2001建设部颁布的《城市供水水质标准》(CJ/T 206—2005)我们是执行更严格的标准?还是执行国家标准?(也就是最不严格的GB5749-85标准)
饮用水水质标准
饮用水水质标准专题,为您提供饮用水水质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与饮用水水质标准 相关的专业交流讨论,更多饮用水水质标准相关内容请访问
