在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
请 问一下大家,在什么条文上有小区建筑面积大于5万平米的,就必须上中水系统呢,还有,小区中水与室外给水与排水之间的间距该如何确定,小区中水当自来水考虑对不对。是不是这样就不会和给水有间距也可以。
建筑的负一层一般怎么给水排水啊?????给水可以从一楼设一根立管供水吗???排水可不可以直接排入负一层的集水井里在用泵抽出去啊????
1生活给水系统1.1给水分区方式高层建筑采用的给水方式要符合建筑自身用水特点,对供水分区进行合理选择时,除了考虑用户自身需要以外,还要和其他专业统一技术经济相结合分析,以此选择最合适的给水方案。供水一般分为三个区:分别是高、中、低三个区。高区(19层~32层),适合高位水箱的给水方式,中区(7层~18层),采用变频调速供水;低区(1层~6层),由市政管网直接供水,利用市政供水压力。在节省投资的情况下,高区和中区还可采用恒速泵-屋顶水箱给水方式和变频给水,节能效果也十分显著。1.2给水管材选用目前,市场上给水管材种类繁多,质量不一,价格差异较大。使建筑工程设计中对管材的选用产生一定的困难。常用的给水管材分为金属管材、非金属管材和复合管材三种。(1)金属管材:室内给水常用金属管材分为几下几种:薄壁不锈钢、铜管、镀锌钢管等。它的优点为:韧性好,经久耐用,有较好的抗冲击能力,易操作等。缺点:价格偏高,难以成为广泛使用的给水管材,只有一些特殊场合和规格较高的地方才能使用。(2)塑料管材:种类较多并且特性各异,如常用的硬聚氯
1建筑给水排水节能依据在系统优化分析和设计阶段要重视整个设计形式的要求,减少干扰因素的影响,发挥系统应有的作用。在系统优化建设和分析阶段如果存在管理机制应用不当或者系统安置不合理的情况,必须对限定值进行细化分析,使其适应社会发展趋势的本质性要求。相关硬性规定对现有设计形式有一定的干扰,针对影响因素的差异性和特殊性,在优化分析过程中必须以节能为基本要求,满足建设目标的本质性要求。部分明文规定对各项功能指标有具体的分析,在应用过程中要明确耗能指标、功能性指标及社会效益,使其发挥现有管理机制的优势。根据现有的《中华人民共和国可再生能源法》《建筑节能管理规定》在优化建设阶段必须减少影响因素的干预,使其适应现有管理形式的本质性要求,基于基础性管理形式的要求,要明确管理依据,满足建筑节能目标的基本要求,其强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值考虑了经济和社会效益等方的要求必须严格执行。2建筑给水排水节能途径分析基于建筑系统设计的复杂性和特殊性,在整体控制过程中必须减少干预因素的影响
一、给水排水在现代住宅建筑供水系统中设计的分析1.给水管的安装、设计及材质的选择。(1)给水管的安装、设计。根据有关部门规定,给水管的支管最好铺在接近墙的管槽中或两层楼之间的平行层内,支管外径不可以大于25mm。为了避免在实际操作中出现多个支管并在一起而超出施工面积的情况,要将误差尽量减到最小。安装中要留意,在完工之前,必须将给水管的安装位置告知给之后的装修工人,避免因没有提前沟通而造成不必要的损失。(2)给水管材质的选择。传统装修中经常被选择使用的镀锌钢管具有不稳定的化学性质,容易使水质受到严重的污染,对居民饮水安全存在着潜伏性的威胁,在提倡环保和重视健康的今天,我们应该大力提倡禁止使用镀锌钢管这种对人体有害的材质。由此,镀锌钢管逐渐被放弃,塑料给水管将取而代之成为装修的新选择,这是对大众健康安全以及水资源环境负责任的选择。同时塑料管还有三大优势———轻巧、便宜且方便安装;但是在装修高档住宅小区时,则要采用其他方案,忽略成本因素不计,可以选择耐用美观的铜管。2.排水管的安装、设计及材质的选择。排水管的漏水问题是现代住宅建筑的一大困
摘 要:随着我国社会经济的飞速发展,建筑给排水工程节能已成为当前研究热点。在建筑给排水施工过程中,施工单位在保证正常供水的前提下,降低系统的能耗并提高能源的利用率。本文重点概述了建筑给排水节能方法,以期为建筑节能提供更多的参考依据。 关键词:建筑给排水;节能 1引言 众所周知,我国是一个地域辽阔、人口众多的大国,但随着经济和人类生活品质的提升,水资源日益匮乏。所以,加强建筑给水排水的节能工作对我国水资源环境的保护具有重大意义。目前,建筑给排水节能重点在于设计和施工上,以先进的节能技术、科学的计算方法来节约水资源已迫在眉睫。因此,本文从科学给水、有效利用排水、有效利用雨水、实现DMA分区计量、利用太阳能加热建筑用水及采用科学供水方式等节能方法进行详细论述,以期为建筑节能提供更多的参考依据。
当前,随着经济的不断发展和进步,人们的生活水平不断的提高,对于建筑房屋的需求也在不断的发生变化,而在房屋建筑设计中给排水设计的重要性不言而喻,人们的日常生活离不开水,而在房屋住宅中人民生活生产所需要用到的水,必须要有良好的给排水设计,才能更好的满足人们的生活需要。近几年来,随着环保理念的兴起,居民对于给排水的节水设计也十分的关注,但是笔者在研究的时候发现,建筑的给排水设计还存在有较多的问题,下面,笔者将对其进行详细的论述,从而更好的促进建筑给排水设计的发展。 2、建筑给排水设计的意义 2.1 促进了经济的发展和进步 建筑事业是我国经济发展领域的重要组成部分,做好建筑设计工作,对于国家经济的发展和社会的进步具有极其重要的推动作用,而在做好给排水设计的时候,也是同样的道理,水资源是人们日常所需的重要资源,近些年来,为了保证我国居民的用水供应,政府主持修建了三峡大坝工程,开展“南水北调”
一、水表的设置方式1.在室外设置水表箱,集中放置给水立管敷设在墙外,这样可以把每家业主的水表集中在外墙的水表箱内。这种水表放置方式,在多层单元住宅楼中和南方沿海地区最为常见。至于水表的设置位置,可以根据供水的方式选择在底层或者顶层。在通常情况下,设置在底层较为合理。但是,只有在特殊条件下才设置在顶层。和多层住宅不同的是,在高层住宅楼的给水管道铺设过程中,由于存在管材耗用太多等一系列相对难以解决的问题。此时给水管道入户后,加设一个控制阀门就显得很有必要了,这样也方便今后业主对管道进行维修。最后提醒的是,户外水表箱应加锁,由小区物业管理人员或者业主委员会进行统一管理。2.水表设于楼梯间休息平台处给水立管设于平台处,每户设一水表箱,将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为是分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小;缺点是水表分散设置,抄表人员劳动强度较大。通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为狭小。给住户通行带来不便的同时,也给施工和管理都增加了难度。3.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表远传
收录于话题
.建筑给水排水与节水通用规范
功能简介: 1. 能完成给排水工程的初步设计和施工图设计,内容包括:给水、排水、中水、雨水、热水、冷却水、蒸汽、凝结水、消火栓系统以及自动喷洒系统。2. 提供很多实用计算工具,如:建筑物生活用水量估算、高层低层建筑物消火栓用水量估算、消火栓喷水压力计算等等。3. 内建完善的给排水图库,收集大量的设备信息,可方便地插入各种卫生器具、阀门以及水池、水井等设备、设施,并提供多种安装或连接方式。4. 提供“批量布置”、“自动连接”等智能化功能,并可根据需要灵活修改。5. 平面布置过程中可随时查看系统图,及时发现平面图上难以察觉的问题,这在复杂的管路设计工作中是非常必要的。6. 能自动汇总各系统水流量,对各系统分别进行整体水力计算。7. 可按需要生成:平面施工图、各系统的系统图、任意角度的轴测图、各种详图等。生成施工图时软件可按绘图习惯自动对视图上的交叉管道作消隐处理。
建筑给水排水设备器材术语GB/T 16662一19969.2 阀门(阀;阀件;凡尔) valve启闭、控制管道内流体的流向、流速(量)与压力的管道附件。9.2.1 截止阀(球形阀) globe valve阀瓣(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而启闭孔道控制流量的阀门。9.2.1.1隔膜阀diaphragm valve启闭件为可隔开阀体内腔和阀盖内腔橡塑隔膜的截止阀。9.2.1.2角阀(直角阀;三角凡尔)angle valve进出水方向成直角的截止阀。9.2.1.3柱塞式截止阀piston valve启闭体为柱塞状的截止阀。9.2.1.4针阀needle valve阀瓣为倒锥针形用以精微调节控制的截止阀。9.2.2 闸阀(闸门;水门;水掣;闸门凡尔)gate valve闸板(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而改变通道截面控制流量的阀门。9.2.2.1明杆闸阀(升杆闸阀)rising-stem gate valve
1 建筑给水1.1给水管材建筑给水系统最常用的管道有铜管,铸铁管,塑料管等,根据管道材料可分为金属管,非金属管和复合材料管三类[2]。把握好管材的质量,对工程的质量起着举足轻重的作用。对管材的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,应严格按要求存放,杜绝被污染且要远离火源。防止管材、管件受污染,保持管材、管件的清洁。三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝塑复合管(XPAP)具有“质轻耐蚀”,使用寿命长,卫生条件好,又具有省材节能、环保的优点,因此,在建筑给排水中越来越受到重视。(PPR、PAP管在建筑给水中的应用 网易给水排水)而UPVC管是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为原料,不含增塑剂的塑料管材。随着化学工业技术的发展,现今可以生产无毒级的管材,所以它具备一般聚氯乙烯的性能,又增加了一些优异性能,具体来说它具有耐腐蚀性和柔软性好的优点,因而特别适用于供水管网[3]。1.2给水安全保障当市政供水压力不足时,需要建筑给水加压,提升供水压力才能满足使用要求,通常采用离心泵加压的方法
24297593,这个是群的号码,我现在暂时代理,我还未出茅庐--<还在读书中...>请大家多多支持,说说你们宝贵的经验,谢谢!!!
希望对初学者有所帮助!
上传《建筑小区给水排水工艺》,分3卷,PART1
0 引言 建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行建筑节能标准,采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品,提高系统效率和保温隔热性能,本 毕业论文由无忧 论文网 www.51lunwen.com整理加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的
