每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
各位大虾:生活污水厂,采用AAO+SBR工艺:3000t/d...进水COD 30,出水15;进水氨氮15,出水10;进水PH6.5,出水5.4。水温12,沉降比18,污泥浓度1.7......现在每天早晚各加6包25kg的葡萄糖...出水要求达到一级A标准,请问如何提高氨氮处理效率???
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
工业园园区污水处理厂,A2O微曝氧化沟工艺,进水COD60,,氨氮35,总氮40,PH8.5,进水量3000左右,采取连续进水,进水大部分是线路板厂处理后排放出来的, 设计1.5万吨每天, 出水COD30,氨氮4,总氮35,PH6-7(有时出现5点几),出水执行一级A标准,污泥回流250左右,好氧DO2左右,缺氧DO0.4左右,现在处于调试初期,污泥浓度1000左右,因成本问题,面粉现在每天加150KG,这种情况有可能调试成功吗?出水PH、总氮超标如何解决?
我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
生活污水氨氮的来源主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。氨氮的来源主要是含氮有机物(多为蛋白质)的氨氧化分解产生的游离氨和铵离子。生活污水氨氮超标的原因大致分为以下
项目地址:广东省 广州市 番禺区
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享!
新建小区,在上海宝山区,准备上报验收发现出水氨氮竟然在30以上,后来测一下进水,氨氮竟然是60多呢,这到底是怎么回事?是否跟小区居民装修有关啊?
该生活污水的进水COD一般都在400左右,氨氮在100左右,采用生活污水 →调节池 → 厌氧池→兼氧池→沉淀池→ 绿地生态模块 →出水。经过该工艺处理后,出水的COD达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,但是氨氮却不能达标。 请各位同人帮忙分析一下原因在哪里,并提出相关的改进办法!谢谢!
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
本帖最后由 lorrison2014 于 2015-7-15 18:23 编辑 污水处理厂几次检测到我们的生活污水排放口氨氮超标了,勒令我们整改处理! 我们这只是排放的生活污水,不过没有专门的污水处理设施,想知道生活污水氨氮超标的原因可能是什么,怎么排查,怎么改善?需要购买什么工具设施吗?
6.29日,我司技术工程师来到位于上海浦东新区某企业,勘察生活废水情况。我们收集并整理成勘察报告,分析并给出指导性调试建议,仅供大家参考!
2000个立方,氨氮超标,进水40,sv30,15%,污泥浓度,1500-1900,目前出水8-10,要求一级A,前段时间进水浓度低,污泥浓度没上来,突然进水浓度高了,处理不过来了。
通过MBR处理过后的高氨氮生活污水,处理氨氮不到5mg/L,COD也不高,但水就是发黄,请问这种现象是什么原因造成的?
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
