消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。 当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应
自带电源应急灯串于普通照明回路,由开关控制照明!1:当开关合上状态(无论有无电源),灯(自带电源应急灯--下同)亮。2:当开关断开状态(无论有无电源),灯不亮。该电路图如何表示。
一个五百多平方的影楼里,分割成几个70多平方的房间,应急灯一般挂在通道口和主要通道口,请问房间里可以挂吗,有没有标准,请高人详解
求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
如图所示这两个灯,都是应急供电,一个带电池一个不带电池。那哪个才算是应急灯,算量的时候怎么算。这算同一类型的灯吗。应急灯跟普通灯是不同的吧。图上所说应急供电是单独的应急供电回路,还是说这个灯属于应急灯。。。纯新手,搞不清楚。
根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。 当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显,因该款灯改动不大,改造后的电路原理图省略。
如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
设计图纸要求用mx1_22e应急吸顶灯40W但我查了很多厂都没这型号.有这规格的都没通过消防认证各位大虾帮帮忙.谢谢.........
我最近遇到一问题,请教各位大侠.就是30层高的楼,已经双电源进线,公灯采用带延时开关的,其中部分灯又带蓄电池的,照理说这样不管带不带蓄电池都算应急了,但为了保险,我想问的是这应急灯线怎么给,是延时开关给三根线还是应急灯(带蓄电池给3根线),其他灯给2根???谢谢
应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢
本人现在的工地都是30层以上的建筑,楼内采用集中供电应急灯,此应急灯不作为普通照明使用,预留位置为墙壁上,我在网上没有找到这个没有电池并符合消防要求的集中供电应急灯的样式,不知道大家有什么好推荐的吗?
若施工过程中 排水管和应急灯有重合的话 应该怎么处理? 因为管子基本上不可能说歪斜 而柱子面积就那么大 那灯应该怎么安装? 难道按到管子上 还是有什么其他的原则 最好有依据的 感谢!
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
应急灯和疏散指示灯的功率好像选择比较多?比如应急灯有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示灯有:1W,2W...15W,25W的这个功率是根据什么选择的?亮度?照度?应急灯有0.5lux的照度要求,是怎么计算出来的?设计中如何保证?
我这有好多应急灯,需要划分类别!请大家帮忙,上面的英文字母是啥意思?还有圆灯和方灯能算一类吗?小弟有礼了!
有一大型车库,约5W方,问一下用EPS还是自带畜电池应急灯?二者价差多大呢?另外,车库照明的远程控制用什么系统呢?
这是网上下载的应急照明图,请问最后一盏带蓄电池的疏散灯平时是常亮还是长暗的阿,
谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
应急灯和疏散指示灯放在同一回路,那他们是都配三根线,火线,零线和充电线吗,(应急灯和指示灯都不参与平时照明,一旦停电,就亮)请问这样对马?另外想请教下,是不是普通照明和应急照明一定不能放在同一个回路,有没特例情况,谢谢[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 编辑 ]
