所谓隔音窗就是用两层窗户把声音隔开。每层窗户的缝隙都尽量堵严,这种方法适用于一切有噪音干扰的地方。 别外,也可以使用双层玻璃,因为它的隔音效果比较好。一般而言,窗户分为固定式与可动式两种,由于考虑到通风因素,一般不提倡用固定窗,而可动式则细分为横拉式及推开式两种。 记者从市场了解到,目前市面上的通风隔音窗主要有两种。一种是机械抽风隔音窗 ,另一种是三轨道隔音窗。 前者是在双轨道横拉窗或推开窗的基础上,通过增强玻璃厚度或采用双层玻璃,并增加机械抽风功能,达到通风和隔音的效果,由于有机械部分,其价格相对较高;后者采用三轨道的窗框,将窗扇上下方设计为消噪腔结构,并在窗的上方增加了特殊的通风孔,达到自然通风和隔音的效果。据检测数据表明,机械抽风隔音窗一般能隔音20-30分贝,三轨道隔音窗在自然通风的情况下,仍能隔噪音30分贝。 据专家介绍,横拉窗子隔音性能取决于两片窗之间以及与窗框之间的密合度,而对于推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度。据此,尽管双轨道横拉式和推开式这两类隔音窗用得极为广泛,但也
当您准备安装隔声窗可又感到不知道如何下手时,建议您注意做好以下工作: 1、向厂商所要有资质单位检测的隔声检测报告,了解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗价格越高,但是,隔声量不要低于30dB。假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。 2、隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。 3、为了使您的居住环境经过更换隔声窗有明显效果,应该要求厂商对您所居住的环境噪声源进行检测,虽然都是道路但是道路等级不同,城区和城近郊区道路交通噪声有很大的区别。所以隔声窗的玻璃结构不应该是单一模式,而要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。 4、市场
随着生活节奏的加快,噪音也随之而来,因而在装修房子的时候很多业主会选择一些隔音窗帘来隔绝外界的噪音,然而当隔音窗帘使用一段时间之后隔音窗帘的清洗也是必然的,那么隔音窗帘怎样清洁呢,比一比装修网小编为您介绍。 隔音窗帘怎样清洁 一、隔音窗帘效果怎么样 隔音窗帘多是用在电影院等地方。但是现
深圳奎尔特隔音降噪工程技术有限公司专业从事住宅隔音。隔声窗:隔声窗通常由异型钢材、塑料或其他材料型材制成框架, 由双层或多层玻璃组成.玻璃厚度不同,有效地控制了“吻合效应”和形成隔声低谷,另外在空腔内设计安装吸声材料,吸收空腔内的声波,使各频段噪声有效地得到衰减和隔离。 很多人认为双层中空玻璃的隔声效果很好,其实是一种误解。目前市场上的双层中空玻璃由两层玻璃组成,玻璃间的中空距离很小,很难起到消减空气传声的作用。另外,由于双层结构存在共振,狭小的空腔会产生共振现象,导致隔音量有所下降。目前市场上的双层中空玻璃都没有标明真空度,而真空度才是中空玻璃隔声最重要的技术指标。隔声窗的效果取决于隔声的声学设计,而不是仅仅通过材料来实现隔声目标。所以常规的隔声窗都有开窗时不隔声,以及关窗时隔声但是不通风的缺点。奎尔特隔音降噪工程技术有限公司自主研
隔音窗玻璃层数越多,并不代表隔音效果越好:很多消费者认为如果两层玻璃不能隔音就装三层玻璃,其实这样的做法极其错误,玻璃使用的层数越多,就会造成玻璃之间的空气层越小,隔音效果越差,三层玻璃的隔音窗隔音效果甚至可能不如双层玻璃,尤其对于汽车、火车、飞机等产生的低频噪音隔音效果更是不明显。 多安装一层一样的中空玻璃窗,声音就会比现在的声音下降一半:其实这是隔音窗一种常识性的错误认识,声音越想往下面降,就会越困难!中空玻璃的隔音极限的物理特性是一定的,即使再多加几层中空玻璃,也很难把声音降得更多,因为凡是突破了隔音窗中空玻璃隔音极限的噪音,如果再用中空玻璃一样的会轻松突破,这就是很多饱受噪音污染,为图省钱再装价格相对便宜的中空玻璃难以起到很好隔音效果的原因所在!隔音窗http://www.mcgyc.com/
交通噪声和社会生活噪声扰民日益日益成为困扰城镇居民的投诉热点。北京和众大成环保科技有限公司民用隔声门窗事业部由多名从事建筑声学和民用噪声控制的工程技术人员牵头,将隔声降噪技术与门窗加工安装相结合,研发出HORZ系列宽频隔声门窗,有效解决了室外噪声对居民的困扰,提高了居室内部的声舒适度。产品简介HORZ系列宽频隔声门窗,针对交通噪声和社会生活噪声的频谱特点,采用由我公司定制的高档断桥铝合金型材、隔声隔热玻璃并辅以三元乙丙密封橡胶,高档五金件,由专业的铝合金门窗加工中心精制而成。隔声门窗是为您量身定做最实用有效、美观经济的隔声门窗方案通风隔声窗系列由我公司研发的宽频系列隔声窗与国外知名品牌的新风加湿中央一体控制系统强强组合,联合为客户打造安静、洁净、湿润的居室环境。新风换气系统为您专业设计新风换气方案;
密封性指的是窗户的密封程度,包括玻璃与边框的密封。关闭窗户后边框与框架的密封以及安装后窗户与墙体的密封,它们共同影响窗户的密封性能。而决定窗户密封程度的则是密封条,目前市面上的密封条主要有两种,一种是毛料密封条,另一种是橡胶密封条。可以根据自己的需求选择合适的窗户类型。二、看玻璃材质玻璃材质分为普通玻璃、中空玻璃、复层中空玻璃、pvb夹胶玻璃和真空玻璃,这几种玻璃中真空玻璃的隔音效果最好,因为真空玻璃是将两片玻璃隔开,并抽空中间的空气,玻璃间形成真空层,应用声音不能在真空中传播的原理来隔音,其实窗户漏风经常伴随着房间隔音效果差、保暖性差的并发症。推荐安装现在很流行的隔音窗户。隔音窗户分为中空、夹层、真空三种,真空的隔音窗户效果最好,降噪可达35分贝以上。甚至听不清说话的声音,过一会儿才能恢复,这种现象叫作听觉疲劳。这是人体听觉器官对外界环境的影响的一种保护性反应。如果长时间遭受强烈的噪声作用,听力就会减弱,进而导致听觉器官的器质损伤。空气就更不用说了每年都有10万以上的人死于一氧化碳,煤气,装修,环境等空气污染,我们浩项隔音全面彻底消除居室噪音空气的污染。可以现场商量解决方案,王工告诉
失失失失失失眠, 大大大大大熊猫眼, 差差差差差差差精神状态, 如果你碰巧是“睡渣”, 或更甚是“睡魔”, 对静音家居环境有强烈刚需, 那么,本文值得一读。 (
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
“人间烟火味,最抚凡人心”。这两天刷社交平台,最火的莫过于“地摊经济”。 人民需要啥就造啥的五菱荣光更是推出的一款“摆摊神车”,赚足眼球与热度。显然,地摊经济已经在一定程度上激发出社会热情。摆摊之大,一条街装不下,摆个烧烤架,一桶孜然,一吨香辣……网友们脑洞之大,画面也着实太美。
当前,隔音室市场鱼目混珠,设计质量良莠不齐,生产制作工艺千差万别,单好像没有这方面的讨论,到底隔音室要如何设计,如何制作呢?各位大侠有没有好的想法,拿出来讨论讨论......
噪音已经成为生活的一大杀手,噪音的危害很大。噪音的强度可用声级表示,单位为分贝(dB)。噪音级在3O~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。同时,噪音还会产生心理效应,在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激动的情形。长期生活在高噪音的环境中,容易使人感到烦躁、萎靡不振,影响工作效率。一般而言,隔音门窗可以消除噪音的影响。如何选购噪音门窗呢?什么样的门窗适合家庭装修使用啊?我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。 断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门 门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。 2、地板 木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。 3、
我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
各位各界的朋友,想问下,我现在住的房子为何隔音效果不好,隔壁讲话都能听见。现在住的是砖混的房子,我有个朋友住的框架隔音效果也不好,这是为什么啊?
