  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • 高温线如何储存和寄存呢?
    高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
  • 关于标注的尺寸线的问题
    作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
  • 顶板至吊顶之间用什么线啊??
    从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
  • 穿刺线夹怎么用这里最清楚
    穿刺线夹怎么用这里最清楚
    (IPC绝缘穿刺线夹),在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的总外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了. 电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越
  • 大家是怎么处理这跟线的呢
    在低压配箱中 C65N-C16A/1P+VIGI30mA有一跟蓝色的零线,大家是怎么处理的那,直接接零排是吗,但是很短我用同颜色的线把它接起来,再连到零排;但多方不同意,说不允许接,话外之易是要端子过渡;
  • 如何选用3线还是4线滑触线?
    安全滑触线型号分为3线、4线。分别用在什么情况下。4线的第四线是N线还是PE线?对应3、4线,从配电箱引至滑触线的电源线是几根线?问了几个人都说不清楚,郁闷呀。
  • 如何可以把单线变成多义线?
    如提,1、如何可以把一根单线变成多义线。 (pedit命令出外)2、如何把首尾相连的几根单线变成一根多义线?(pedit命令出外)谢谢!
  • 这个图里面5,6,3各是那些线啊?
    这个图里面5,6,3各是那些线啊?
    小弟是学弱电的,现在想学学照明,找了几张图纸,这些数字不太看得懂,为什么有的5根线,有的6根?
  • 关于回旋线和超高的问题
    一条简单的路,直接直线加圆曲线加直线,半径够大的时候, 如果半径不满足条件。必须要设置缓和曲线。是不是zh到hy段我必须要设置超高,这段的横坡是不是一定要变化?我其实就想问问,缓和曲线段是不是一定要有超高?
  • 求助!怎么设置只受压的线弹簧?
    模拟地下室的底板的土弹簧,但是线弹簧无论是简单弹簧的单拉弹簧还是单压弹簧,都是线性弹簧,不能达到要求。选择连接的话,GAP不会用,希望大神指导一下。
  • Revit中墙的定位线怎么用
    Revit中墙的定位线怎么用。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙的定位线。与建筑模型中的其他基本图元类似,墙也是预定义系统族类型的实例,表示墙功能、组合和厚度的标准变化形式。墙的“定位线”属性指定使用墙的哪一个垂直平面相对于所绘制的路径或在绘图区域中指定的路径来定位墙。布置连接的复合墙时,可以根据重要的特定材质层(如混凝土砌块)来精确放置它们。不管是哪种墙类型,均可以在“选项栏”(放置墙之前)或在“属性”选项板(放置墙之前或之后)上选择下列平面中的任何一个:墙中心线(默认)核心层中心线面层面:外部面层面:内部核心面:外部核心面:内部注:在Revit术语中,墙的核心是指其主结构层。在简单的砖墙中,“墙中心线”和“核心层中心线”平面将会重合,然而它们在复合墙中可能会不同。从左到右绘制墙时,其外部面(面层面:外部)默认情况下位于顶部。
  • 新人求助,关于PE线的问题
    低压系统380/220V,有一家设计院从配电室引一根或两根PE铜绞线,敷设在桥架内,然后所有电动机全采用三芯电缆,电动机的接地从桥架里面的PE铜绞线引出,所有电动机的接地全都是从这根在桥架里面的PE线引出来的。 我想问问: 1、这样设计是否可行; 2、如果可行,这样的设计能否用在需要N线的馈线回路,也就是说馈线回路用3+1电缆; 3、如果可行,这根在桥架里的PE线需要的截面积是多少?
  • 3+1的动力线1必须是黄绿线吗?
    电缆厂家发货过来的3+1动力电缆,三根火线是黄绿红,蓝线作为接地线。这样可以吗?是否有强制的规范这根线必须是黄绿线呢?
  • 22千瓦的电机用多少平方线?
    有电友分享说,根据电机功率选择合理大小的电缆,是电工的基本功。 通常,当电机功率确定后,电缆大小要考虑的因素通常有环境温度和长度,选择的原则是要有余量。 精确计算
  • 求问,这个标志线的具体数值是啥呀
    图纸画好之后,关闭,再次打开就叠加了一个相同的图形,怎么办?
  • 制图-平面内的最大斜度线
    平面上对某投影面的最大斜度线,就是在该面上对该投影面倾角最大的一条直线。它必然垂直于平面上平行于该投影面的所有直线。如图3-38所示,平面P上的直线AB,是平面P上对H面倾角最大的直线。平面P对H面倾角为a。知识点:制图-平面内的最大斜度线
  • 求助折断线不成组怎么办
    中望CAD2020,用了一段时间就是分散的了,brkline块里面也没问题。之前是画出来是一个组
  • 这个红色的线是干什么用的啊
    还有这个变压器是防雷接地吗
甬台温线
甬台温线专题,为您提供甬台温线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甬台温线 相关的专业交流讨论,更多甬台温线相关内容请访问
相关热门专题
永信泵业
泳池工程
