  • 游泳池水质标准CJ244-2007
    主要为游泳池水质标准和游泳池水质检测标要求准
  • 游泳池水处理背景介绍及水质标准
    随着人们的生活水平提高,城市游泳池及水上娱乐项目得到了迅速的发展。当前人们越来越注重加强自身锻炼和健康娱乐,游泳及水上休闲活动也成为人们的首选项目。所以游泳池水质卫生和水处理技术越来越受到人们的普遍重视和关注,游泳池水质的清澈洁净直接关系到泳客的健康和安全。同时也将决定水上娱乐项目经营的成败,要想取得良好的水质结果,必须依靠完善的水处理设备和成熟的专业技术才能得到根本的保证。本文在自身经验的基础上,简要阐述城市游泳池的水处理技术。对于游泳池的水处理工作,目的都是如何保证水质清澈洁净和安全卫生。就目前最常用的游泳池水处理手段而言,水处理过程一般包括混凝、过滤(吸尘)、和消毒三种主要手段。游泳池水处理技术是一项与人们健康息息相关的重大课题,对于水上娱乐场所的发展具有特别重要的意义。必须进一步加强人们的水质安全意识,提高人们对水处理的意义和认识,使我国的游泳池和水上娱乐事业朝着光明、健康的方向不断发展、壮大。世界各国对游泳池的水质都有明确的要求,并制订了相关的卫生标准。在我国,游泳池水质应符合国家技术监督局和卫生部联合颁布的《游泳场所卫生标准》GB9667-19
  • CJ244-2007游泳池水质标准
    CJ244-2007游泳池水质标准
    CJ244-2007游泳池水质标准
  • 我用的泳池规范,水质标准
    游泳池和水上游乐池给水排水设计规范-03年版游泳池水质标准-07年版游泳场所卫生规范-07年
  • 《游泳池水质标准》 2007-10-1起实施
    建设部关于发布行业产品标准《游泳池水质标准》的公告第583号 现批准《游泳池水质标准》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ244-2007,自2007年10月1日起实施。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。 中华人民共和国建设部二○○七年三月八日规范内容:http://www.sanpool.com/TechDetail.asp?ID=119
  • CJT 244-2016 游泳池水质标准
  • 《游泳池水质标准》2007年10月1日起实施
    建设部于2007年3月8日批准发布了《游泳池水质标准》(CJ244-2007)城镇建设行业标准,于2007年10月1日起实施。现将标准主要技术内容介绍如下:1游泳池原水和补充水质要求1.1游泳池原水和补充水水质必须符合GB5749的要求。2游泳池池水水质基本要求2.1池水的感官性状良好。2.2池水中不含有病原微生物。2.3池水中所含化学物质不得危害人体健康。3游泳池池水水质检验项目及限值3.1游泳池池水水质常规检验项目及限值应符合表1的规定。表1 游泳池池水水质常规检验项目及限值序号 项目 限值 1 浑浊度 ≤1NTU 2 PH值 7.0~7.8 3 尿素 ≤3.5mg/L 4 菌落总数(36±1℃,48h) ≤
  • 各种水质标准及排放标准汇总
    好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
  • 关于《城市供水水质标准》
    新颁布的《城市供水水质标准》不知那位大侠有电子版的,泣求一份,我将不胜感激!!!!偶的mail:xing_1907@163.com
  • CJT 325-2010 公共浴池水质标准
  • 分质供水与饮用净水水质标准
    地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
  • 医用超纯水的水质标准记录表
    医药行业用超纯水设备的出水质量是十分严格的,要求出水的电阻值应高于15兆。为了达到绝对安全卫生的目的,超纯水设备整体结构由不锈钢材质制成,而且在出水点之前装备杀菌装置。我们公司从整个医药行业用超纯水的特点出发,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。沈阳软化水处理设备权威公司 医用超纯水的水质标准 2000版药典标准。 GMP标准。 电阻率:≥15MΩ.CM。 电导率:≤0.5μS。 氨≤0.3μg/ml。 硝酸盐≤0.06μg/ml。 重金属≤0.5μg/ml。
  • 锅炉软化水设备水质标准要求
    按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标
  • 管道分质供水工程水质标准及工艺
    管道直饮水,采用纳滤膜特有的选择透过性性能,可脱除自来水中有机物、细菌和病毒,保留水中有益于人体的微量元素,是对“自来水饮用水的深度处理”,经臭氧、紫外线、变频恒压输出至用户可直接生饮的水。 管道分质供水工程水质标准 分质供水是指根据生活中人们对水的不同需要,由市政提供的自来水为生活饮用水,采用特殊工艺将自来水进行深度加工处理成可直接饮用的纯净水,然后由食品卫生级的管道输送到户,并单独计量。这种直接饮用的纯净水分纯水或净水,即按照中华人民共和国GB 17323《瓶装饮用纯净水》,以符合生活饮用水卫生标准的水为原料,通过反渗透膜(Revvrse Osmosis Element/RO)净化处理后,称为纯水。按照建设部CJ 94《饮用净水水质标准》[3],用同样符合生活用水卫生标准的水为原料,通过纳滤膜净化处理后,称为净水。 管道分质供水工艺原理 纯水或净水经臭氧气液混合后密封于容器中且不含任何添加物,再通过紫外线照射,经电子(场)水处理器(微电解杀菌器)流经的水在微弱的电场中产生大量具有极强和广谱杀生能力的活性水,由食品卫生级管道供每家每
  • 分质供水与《饮用净水水质标准》
    目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共
  • 了解游泳池水质维护后的心得
    了解游泳池水质维护后的心得
    夏天天气炎热每次假期玩耍都会果断选择去游泳馆降温乘凉,每次去游泳看到游泳池里的水都是这么清澈湛蓝,总有一种忍不住想跳下水的感觉,不过很好奇为什么泳池里这么多人水质还能维护这么好,听过游泳池水也是需要精心呵护,才能维持这么好的水质。 游泳池水是通过杀菌消毒方式来维护的,于是了解了游泳池水处理最常用到的一种消毒剂,每天早上和晚上都有进行水处理工作,消毒剂很多种类不过主要是以氯消毒,难怪游泳池水中总是能闻到一股怪味,那就是氯味。 了解到这种气味闻到对人体呼吸道和皮肤危害性大,吓得不敢在去游泳,不过有
  • 游泳池水质澄清处理药剂,怎样选择?
    游泳池水质澄清处理药剂,怎样选择?
    目前解决泳池水质浑浊的药剂分别有:澄清剂和聚合氯化铝沉淀剂两种,两种选其中一种即可。 澄清剂
  • 游泳池水质pH值低是酸性还是碱性?
    游泳池水质pH值低是酸性还是碱性?
    pH即为酸碱度,泳池的水与人体皮肤亲密接触,为此泳池水的pH值非常重要,过酸过碱对人体及泳池设施都有影响。 那么泳池水pH值低是酸性还是碱性呢?pH值低则为酸性;反之过高则为碱性。
  • 《农田灌溉水质标准》2005
    灌溉用水取值标准
泳池水质标准
泳池水质标准专题,为您提供泳池水质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泳池水质标准 相关的专业交流讨论,更多泳池水质标准相关内容请访问
泳池水处理
泳池吸污机
