矿井水中二氧化硅的去除(工艺)
我们用的黄河水,原水二氧化硅是1000μg/l,经过砂滤和活性炭处理后,二氧化硅怎么就到了3500μg/l,请大家分析一下原因?
首先,菜鸟像大师请教一个很现实的问题:反渗透膜二氧化硅(硅垢)污堵非常厉害,请问:1、用酸洗还是碱洗,什么药剂最合适?加药计量大致多少?2、如何预防硅酸盐垢(二氧化硅)的形成?
二氧化硅微粉真空隔热保温板建筑保温系统
反渗透设备膜元件最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂,通常在不加阻垢剂时浓水端最高允许浓度为100ppm,某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm。
出 出水要求,水质报告如图。
水厂使用NACLO3和盐酸发生。产生的是CLO2和CL2。那我该用哪个标准呢?采用DPD法对CLO2含量的检测包括CLO2单体和CLO2-吗?手册说管网末端CLO2含量为0.02MG/L包括CLO2-吗?不是说CLO2在水里最后主要以CLO2-的形式存在吗?不知道应该如何来定水厂消毒的这个标准?(使用NACLO3和盐酸复合发生器)
各位大侠,自来水生产过程中,用二氧化氯消毒,成本会低于氯气吗?消毒的效果如何?现在许多生产二氧化氯发生器的厂家推销自己的产品,又如何选购呢?谢谢!
我们最近将原有的加氯消毒改为二氧化氯消毒,可是其原料为工业合成盐酸和氯酸钠,这两种产品均没有食品准入卫生许可证之类的东西,大家谁知道关于这些投加到饮用水里面的原料,国家有没有相关的标准或强制规定,如果没有怎样保证其质量和投加后可能产生的后果。我想很多人都会有这个疑问的吧,因为好像其他药剂也有类似的情况。所以希望大家指教一下或讨论一下。
在当前很多新闻报道,说是食品中参杂着各种各样的添加剂,今天我来和大家说一下并不是所有的添加剂都有害的,添加剂加入食品中和一些卫生工业当中是由他们自身的作用的,现在我说一下我们不太经常见到的二氧化氯在食品中的应用和作用。 要说二氧化氯在食品中的应用,就先要说一下二氧化氯的发展历程,二氧化氯作为食品添加是在1985年的时候,当时美国同意将二氧化氯作为食品加工设备消毒液。在1987年,美国又批准二氧化氯作为食品厂的环境消毒。1988年,日本食品卫生法规将稳定性二氧化氯列入食品添加剂,作为面粉漂白剂用。 澳大利亚卫生部批准将二氧化氯列入食品添加剂作为食品漂白剂用。1992年,中国食品添加剂委员会批准,二氧化氯可用于鱼类加工过程,控制杂菌、大肠杆菌等污染;1996年,我国GB 2760c212]将稳定性二氧化氯列入食品添加剂中作防腐剂,使用范围为果蔬保鲜、鱼类加工,最大使用量分别为0. Olg/kg和0.
4、按常规比色法测定余氯是不是不能测出CLO2 ?只能测游离于水的CL ?5、有效氯=2.63*CLO2+CL2 ,2.63是什么概念?
我在做毕业设计,是电镀废水处理,里面有含氰废水,打算用二氧化氯发生器协同氧化剂处理,但是我不知道如何选发生器,含氰废水流量是5立方米每小时,原水中氰离子浓度小于18mg/l,PH为8~10,请大家帮帮忙,谢谢!
本人所在的污水处理厂,采用MSBR工艺,主要接纳金属、印染等工业废水和综合污水。出水为一级B,目前系统cod出水65左右,SS比较高40多。我们一直在摸索如何能进一步提高出水标准,特别是COD。请问下哪位专业人士知道加氯控制在多少,可以将65的COD达标降低到60?
二氧化氯因其强氧化性及其他一些优良性能,已在饮用水消毒,医疗器械消毒,纸浆漂白等领域得到广泛应用,而在工业废水处理上也显示了很强的优势,越来越受到重视。 一、二氧化氯的性质 二氧化氯是由汉费莱‐戴维先生于1811年发现到的。1843年时米隆用盐酸将氯酸钾酸化获得了一种黄绿色气体,并将这一气体吸收在碱性溶液里获得了亚氯酸盐(以及氯酸盐),而米隆没有将这种气体作为二氧化氯识别。1811年鉴别出这种气体是二氧化氯和氯气的混合物。二氧化氯是一种绿色气体,比重是氯的2.4倍。二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍。二氧化氯是一种易于爆炸的气体。当空气中的二氧化氯浓度大于10%或水溶液浓度大于30%时都易于发生爆炸。工业上经常使用空气和惰性气体冲淡二氧化氯,使其浓度小于8%~10%。将其溶解于水时,二氧化氯的水溶液为6~8mg/L。二氧化氯溶液须置于阴凉处,严格密封,于避光的条件下才能稳定。二氧化氯在微酸化条件下可抑制它的歧化,从而加强其稳定性。 当二氧化氯用于水消毒时,其投加量为0.1至1.3mg/L;用于除臭时,其投加量为0.6至1.
本水司使用二氧化氯作为消毒剂(前后都是),用量一直居高不下。请教各位专家,如何才能降低用量。资料如下:1、源水为黄河水沉沙后入库,暂存时间约为3个月;2、水库为浅库(水深一般在3米左右),浊度在40-50左右;3、使用的二氧化氯为常态2000PPM的溶液;4、加药量一般在120g/m³左右 ,其中前加药约2/3,后加药约1/3;5、前加药位于一泵前,后加药位于清水池入口。 我感觉用量太高,请各位专家指教。如果能提供贵水司的相关数据作为参考更好。谢谢了先!
我是做电解法二氧化氯发生器的,刚做一年多,效果不是很理想,感觉人们还是用化学法发生器的比较多,不认可电解法,有谁知道现在水消毒用的什么发生器比较多些。
图纸简介: 二氧化氯图纸,一级安装及调试的方法,供给大家学习 投稿网友: xufugangsun 上传时间: 2013-08-01 图纸
论文简介:二氧化氯的投加量的计算公式,简单方便,适用于各种水质 投稿网友:vishey 上传时间: 2013-07-16
