在暖通空调之验收规范2002中,关于有机玻璃钢风管的要求还有,而在施工规范2011中,却只有无机玻璃钢风管的工艺,这是否说明,有机玻璃钢风管不让用了呢?
有机玻璃钢风管主要应用于纺织、化工、印刷、冶金、地下设施等需排放腐蚀性废气的场所。
请问玻镁复合风管、有机玻璃钢风管、无机玻璃钢风管各是什么材料制作的?制作工艺是什么?最好能有这三种风管现场的图片?有人说玻镁风管俗称无机玻璃钢,难道玻镁复合风管就是无机玻璃钢风管?还有GM-II防火板是什么材料,其中的II代表什么?有哪位高手知道啊?
不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项:防腐措施、使用寿命非常的长、安装操作十分非简单方便等优点所以得到广泛的使用。形风管的弯管,可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时,应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通,可采用分叉式或分隔式。风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸,对角线是否符合设计及规范要求,检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔(孔距不大于150mm)、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施风管安装过程中,进行风管分段检漏测试。风管制作安装后,要检验合格才交付下步保温工序。风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求,吊杆制作好后,根据风管的布置位置进行安装,水平风管的间距不大于3m,垂直风管不大于4m。
以前设计的为UPVC管,现变更改为有机玻璃钢作为污水排水用管,个人意见不同意1、成本高2、有污染,建议使用PE双壁波纹管有无其他意见?
我在一图纸上看到风管的是采用不燃玻璃钢风管!但是我看规范上只说了有机玻璃钢和无机玻璃钢以及硬聚氯乙烯三种材料!那 不燃玻璃钢是属于有机玻璃钢还是无机玻璃钢?
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
知识点:玻璃钢风管
今天与一个搞玻璃钢风管的发生争执,我在查玻璃钢风管的安装 的相关规范时没发现有那个规范上对玻璃钢风管支吊架规格及连接螺栓有规定,去书店查图集也没发现玻璃钢风管的安装图集,只查到JGJ141-2004通风管道技术规程上有详细的规定,在对承包公司进行技术要求时,他们却说安装玻璃钢不执行该规范( 说该规范要求太高),由于我第一次接手该工作也不知道现在市面上安装玻璃钢到底执行的那一个规范。请各位指教
地下室的消防排烟用的是玻璃钢风管,能用8501胶带做法兰垫吗?还有能用别的什么材料,各有什么优缺点?请高手指教
我是新手,辽宁的,通风工程完工核实施工面积时是否另计算法兰的面积,管道是玻璃钢制的,还是已经包含在图示尺寸里了?如需另计,一般采取的方法是什么?
刚入行,对通风系统知识了解知之甚少,现我所在项目将对镀锌钢板风管更换为玻璃钢风管,两者之间除了以下区别外,还有其他什么不同呢?1.玻璃钢风管造价较镀锌钢板低;2.玻璃钢风管壁厚交镀锌钢板厚,减小层高,管道交叉不利于施工;3.风管截面积不同。请高手们指教一二。不甚感激!
大家好,我是一个刚毕业不久的学士,现在在做现场施工管理,目前我们项目部在拆除玻璃钢风管,风管下落倒是挺快的,但是垃圾清运特别困难,主要是玻璃钢风管韧性太强,切割成片困难,现在施工进度很近,我真是想破头皮了....无奈之下才恳请各位经验丰富的专业人士对我这个菜鸟提出宝贵意见,不盛感激!说明:现在我们已经使用的工具有:切割机、洋镐、手锯、大锤、电动锯(这是最近相对较快的,但是切割一段时间锯条发热变软,就弯曲了,浇水也没用)
这次碰到一个比较搞的事情,先说说情况: 我做了一个地下室通风,以前我一直采用的是白铁皮风管,后来 施工单位也好 甲方也好 都想改成玻璃钢风管,说是玻璃钢风管便宜,所以我的潜意识里面一直认为玻璃钢风管比白铁皮风管便宜(其实业内同行都应该清楚,真正的按国标来的玻璃钢肯定是比白铁皮贵的),这次是原来施工图纸上设计的是白铁皮的,后来给我师傅一看,就跟我推荐说下次装修在出土的时候用玻璃钢的吧,一般地下室都是用玻璃钢的,而且地下室比较潮湿,铁皮风管同意生锈啥的,这次我是出于好心直接把白铁皮的改成玻璃钢风管,结果就被施工单位找到麻烦了,他们以此为借口说玻璃钢的比白铁皮的贵,需要增加造价啥的。我CA的,哥们是好心的,居然被玩了一把,看来还是年轻木有经验呐。。。。。扯了这么多 就是想请问下 玻璃钢 跟白铁皮 到底单价由多大差距,有清楚的大侠帮忙解答下~~~
无机玻璃钢风管目前应用较为广泛,那么它都有什么特别优势而被大家所青睐呢? 无机玻璃钢风管,采用无机基料粘结剂及玻璃纤维布为增强材料,经特殊工艺制作而成。广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、机械制造、仪表、电子、食品、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道,尤其建筑中需要防火的通风管道。 无机玻璃钢风管产品特点: 1、质量轻、强度高、抗老化、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长;<
听说玻璃钢风管现在做的工程较多(地下汽车库方面),但也听到一些有关它的负面消息,据说容易酥裂,年久之后还会飘絮,对环境影响较大,不知是否属实,请高手指教。谢谢。
知识点:无机玻璃钢风管
