水处理消泡剂一般分为有机硅和聚醚两类; 根据废水性质的不同,水处理时所用消泡剂也不同
水处理有机硅消泡剂使用方法 1、固体消泡剂 挂在废水处理循环泵出水口或废水排放出口处,让其慢慢溶解,不让泡沫产生,从而达到消泡效果。
蔗渣制浆项目,采用氧化沟工艺,需设置喷淋水管,必要时要加液体消泡剂,或者直接在廊道内加固体消泡剂。网上不少广告,请教一下大家一般使用什么牌子的消泡剂,包括价格,质优价廉的给推荐一下,多谢!:victory:[ 本帖最后由 greenluthor 于 2010-11-19 15:11 编辑 ]
由于水处理表面活性剂比较多,导致产生很多的气泡,准备用有机硅消泡剂来消泡.网上查了下,用量有说万分之几的,还有说0.2%到0.5%的。不知道,大家有用过没?大概用多少??
标准 JBT3078-1999 。
造纸厂的废水排放一直一来是比较严峻的问题,从而废水处理也是大家所关注关心的点。说到废水的处理,就是利用一些物理法、化学法加上生物法对废水进行处理,以达到净化水资源减少排放污染的目的。 由于城市人口增长迅速,工业废水处理问题日益凸显。而造纸厂废水排放量较大,所以国家对于废水排放的标准也控制的很严格,这就使得一些造纸厂在进行废水排放的时候必定进行废水处理。 很多工厂表示,在处理废水的过程中,常常有泡沫出现,如此一来便会影响到水中生物的滋生,和处理工艺的运行效果。针对这一问题,只需要在处理废水的时候添加废水处理消泡剂便能够很好的解决泡沫带来的一系列问题。 废水处理消泡剂,具有良好的消泡速度,可以持久的抑制泡沫。针对多行业的发泡体系都是有很好的作用。例如制药,造纸,皮革印染
铁碳微电解工艺处理有机硅废水
各位大虾,我们工厂的生产废水含表面活性剂,经物化处理后少量表面活性剂会进入生化池,曝气后有部分泡沫无法及时消除,导致池面有污泥浮在水池表面,目前出水水质符合排放标准,就是生化池有浮泥,影响观感,想通过加入消泡剂进行消除,请问大家一般使用哪种消泡剂,具体怎么加消泡剂的?请大家不吝赐教
甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
我们公司好氧池的泡沫问题严重,SV(30)超过20就产生大量泡沫,超过30,泡沫上就会夹带大量污泥.请问,这该用什么类型的消泡剂,我好方便购买.
我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
有机硅废气的焚烧热回收法双碳目标下,新兴产业光伏迎来大发展,作为上游产业链的有机硅生产不仅是国家战略性新兴产业
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的JG高效有机硅墙面防水剂是以有机硅为主要原料,采用先进生产工艺配制而成的新型外墙防水防渗材料。具有卓越的防水、防渗、防漏、防风化、防剥落、不长青苔性能。用它喷涂或涂刷在建筑物外表,该防水剂能渗透到墙面一定深度,受紫外线照射及大气老化影响较小,使用寿命长,干燥后能阻止雨水侵入,当雨水吹打在使用过本剂的建筑部位上,水滴会自然淌落,好象水珠落在荷叶上一样,建筑物如同穿上了一件雨衣。主要特性: 1、单组份透明液体,喷涂后不影响不改变原基底颜色,适用范围广。 2、防水性能优异,无污染、无刺激,耐久性好。 3、直接喷涂,有效率高,施工方便,使用安全。 4、对于不可重新铺设的瓷面砖马赛克石板材等外墙渗漏尤其适用。 适用范围: 该产品适用于各类建筑物墙面的防水防渗,尤其是面砖墙面的防渗、防漏、修补;花岗岩、大理石墙面的防盐析泛碱;仓库、档案室,图书馆防潮、防霉;古建筑保色及人类文明文物的保护。 施工方法: 1、使用前先将建筑物表面尘土清理干净,裂缝、孔洞需使用裂缝
引言有机硅氧烷具有能极大降低物质表面张力的能力、超强的延展性能,它作为农药表面活性剂使用具有良好的湿润性,较强的粘附力,优良的气孔渗透率和抗雨冲刷性等,它广泛地应用于农药的喷雾改良剂、农药活化剂[1]等,在短短的几十年里得到飞速发展,已作为一种新型农药助剂而正在逐步取代老的助剂;聚醚具有良好的水溶性、热稳性、抗剪切性和润滑性。在高温、高压下结焦少,不沉淀。当分子中环氧乙烷含量(重量)大于40%时,聚醚能与水以任意比混溶[2]。大量以聚醚为亲水基团的表面活性剂在农药中广泛地应用。如:二苄基联苯基聚氧乙烯醚,别名:农乳300号,用作农药乳化剂的主要单体,用于配制混合型农药乳化剂;苯乙基酚聚氧乙烯聚丙烯醚,别名农乳1601、1602,用作工业乳化剂、润湿剂,是有机氯、有机磷农药用混合乳化剂的高效单体等等[3];有些氨基化合物能生物降解,因为微生物能分解利用其中的氮。如:阿特拉津,一种广泛使用的含氨基的除草剂,直到研究人员从被其污染的土壤中分离到能以其为唯一氨源的细菌假单胞菌,其土壤残余物的自然降解研究才得以迅速发展。[4]因此,如果能在农用表面活性剂中引入氨基,就可能能使其土壤
该废水中主要含有硅氧烷(含羟基),水中含有大量的溶解的、游离的油类,CODcr大约在2000-3000左右,要求第一去除油类,第二CODcr降到400左右。请各位大侠帮忙
公司废水采用兼氧生化处理、好氧生化处理,废水中含有比较多的洗涤剂,在处理的过程中有大量白色泡沫,请教如何进行消泡(不使用消泡剂)谢谢!!!!
一、有机硅室温胶高速增长2002-2013年,随着我国有机硅室温胶市场的高速发展,外国有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地,而国内生产厂家也大幅进 行产能扩张,行业产能年均增长率为16.8%,产量年均增长为15.3%。据前瞻产业研究院发布的《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,截至2013年我国有机硅室温胶总产能达到 近70万吨,总产量达到52万吨;而消费量达到57万吨,存在一定的供应缺口。建筑领域集中了有机硅室温胶传统的大宗产品,生产厂家众多,技术普遍成熟,竞争充分。未来五年,该领域的有机硅室温胶产量 和消费量均有所增长,但产量增长将更快,从2011年开始我国建筑用领域室温硅橡胶便出现供大于求的情况,有一部分产品将出口 到国际市场。图表1:2008-2015年我国有机硅室温胶在建筑、主要工业领域消费情况(单位:万吨) 资料来源:前瞻产业研究院整理二、企业投资热情高,计划产能达16万吨前瞻产业研究院有机硅行业报告总结,通过对7家上市企业及40多家大中型非上市企业
有机硅废水处理方法研究-陈晓娟
