本书的目的是使读者较好地掌握有限单元法的基本原理和数值方法,并能有效地利用和改进现有的、或发展新的单元、数值方法和计算程序。本书为原1988年版的改写和再版,它反映了有限单元法的新进展以及作者从事本课程教学的新经验,比原版有较大的改动。全书分两篇。第一篇为基本部分,有七章,包括作为有限元单元法理论基础的加权余量法和变分原理,弹性力学问题有限单元法的一般原理和表达格式,单元和插值函数的构造,等参单元和数值积分,有限单元法应用中的若干实际考虑,线性方程组解法和有限单元法程序的结构和特点。第二篇为专题部分,有九章,包括有限单元法的进一步理论基础--广义变分原理和杆件结构力学、平板弯曲、轴对称壳体、一般壳体、热传导、动力学、材料非线型、几何非线型等八个专门问题的有限单元法。每一章后面附有习题和思考题,有的章还附有典型计算程序或子程序。第一篇和第二篇分别适合本科生和研究生教学的基本要求。编写的重点是有限单元法的基本原理及表达格式的建立途径,单元插值函数和特性矩阵的构造及不同单元特性的比较,各种数值方法的原理、分析比较和计算执行。本书可作为力学、机械、土木、水利等专业本科生和研
有限单元法基本原理和数值方法(第二版) 清华大学王勖成 编
散体单元法的基本原理数值方法及程序
有限元法基本原理及其数值方法
有限单元基本原理
生物接触氧化法的基本原理和培菌方法一、生物接触
ABR法的基本原理和工艺构造 厌氧处理技术发展至今已有100多年的历史,最早用于处理粪便污水或城市污水处理厂的沉淀污泥。早期的工艺为厌氧消化池,污泥与废水在反应器里的停留时间是相同的,因此污泥在反应器里浓度较低,处理效果差,废水在反应器里要停留20-30d之久。因为水力停留时间长,所以消化池容积大,基建费用很高。20世纪50年代中期出现了厌氧接触法,厌氧接触法是在普通污泥消化池的基础上,受活性污泥系统的启示而开发的。厌氧接触法的主要特点是在厌氧反应器后设沉淀池,使污泥回流,厌氧反应器内能够维持较高的污泥浓度,使厌氧污泥在反应器中的停留时间大于水力停留时间,因此其处理效率与负荷显著提高。这两种工艺习惯上被称为第一代厌氧反应器。 70年代以来,由于能源危机导致能源价格猛涨,因废水厌氧处理技术具有运转费用低、有可资利用的能源(沼气)产生及在处理高浓度废水方面的一系列优越性而受到人们的重视,经过广泛、深人的研究,开发了一系列高效的厌氧生物处理反应器,如厌氧生物滤池(AF)、升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧流化床(AFB)、固定膜膨胀床(AAFEB)、厌氧折流
关键词 项目管理 三坐标管理 原理 我们在工程设计、工程施工、软件设计、举办会议等项目运作过程中所遇到的进度随意拖延、费用严重超支、质量难以保证等问题往往不是技术原因造成的, 而是源于僵化的管理习惯和错误的管理方式。正因为如此, 基于“项目”的科学的管理方法——项目管理, 正受到各国政府的重视。世界许多大的集团和机构均已全面采用项目管理进行运作和管理。随着计算机技术和信息产业的发展, 项目管理也进入了一个崭新的发展阶段。当务之急我们应该转变观念, 在重视学习世界先进技术的同时, 更应重视学习世界先进的管理方法。1 项目管理的基本概念目前国际上对于项目管理还没有一个统一的定义。主要因为: 项目管理是一整套科学的管理体系和方法, 很难用几句话对其进行全面而精确的概括, 为此只能从不同的角度对其进行描述描述1: 项目管理是在项目运作过程中, 综合应用各种知识、技能、手段和技术以完成项目预期的目标和满足项目有关方面的需求。描述2: 项目管理是以项目为对象的一种科学的管理方式, 它以系统论的思想为指导,
水文统计的基本原理与方法,网上资料。
朱伯芳有限单元法原理与应用(第一版)
有限单元法原理与应用 第2版(朱伯芳).part1
希望大家能用得上。
近年来,随着社会经济水平的不断提高,我国建筑工程得到了快速的发展,其建筑方式也逐渐发生了改变。超声波检测法作为一种具有较高精确度的检测方法,已被广泛应用于桥梁基桩检测上。本文就基桩超声波法的基本原理及检测方式进行具体的介绍,仅供大家参考。 基本原理 首先在基桩的内部安装一定数量的声测管,并在声测管内部安装能够发射以及接受超声波的探头,将声测管内灌满清水作为耦合剂。通过探头发射超声波脉冲信号,在经过需要检测的基
基于静力弹塑性分析的基本原理和方法PushoverAnalysis
阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。 用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ,阀门的工作压力可从1.3х10MPa到1000MPa 的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 I 阀门的用途 阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,
Pushover分析的基本原理
史治宇(南航)—变分原理及有限单元法
