  • 请教,12年一建经济真题第74题(关于有效利率和名义利率)
    本帖最后由 chyi_chin 于 2013-11-29 19:39 编辑 74、关于有效利率和名义利率关系的说法,正确的有( )A.年有效利率和名义利率的关系实质上与复制和单利的关系一样B.每年计息周期数越多,则年有效利率和名义利率的差异越大C.只要名义利率大于零,则据此计算出来的年有效利率一定大于年名义利率D.计息周期与利率周期相同时,周期名义利率与有效利率相等E.单利计息时,名义利率和有效利率没有差异选项D是否正确?
  • 关于如何有效降低COD方法
    请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
  • 你如何有效看规范的?我是这样
    好多人说看规范,不做事时看得根本没有什么效果。其实,我觉得不是。做工程时带着问题看,虽然有效果,但是任务还在屁股后,有时思考还来不及,先满足再说。不会有很大效果。我认为只有仔细思考核对过体验过,那才有最好的效果。平时呢,自己手写一些问题,或者看一些质量高的论文给自己问题。我想,工作时给的问题是一种,平时是一种。问题很重要哦然后呢,通过规范,一些专业书籍,别人的评论等,结合着看。效果很好的。
  • 关于公称直径与有效直径
    钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
  • 肉类冷藏的容积有效计算
    做了一个40立方米的低温冷藏库,业主存放的是冻牛羊肉,有羊腔,卷肉,还有纸箱包装的,按行业标准可以存放多少吨,另外有没有这方面的行业规定文件,请给点赐教。
  • 删除顽固图层的有效方法
    【删除顽固图层的有效方法】删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
  • 怎样有效去除水中氯离子
    水质概况:天然气采出水 COD:1000左右,含极少量的油,CL:6000左后 为降低水质的COD和SS等,采用物理氧化法加PAC BaCl 氯酸钠,导致出水氯离子高达7000~8000.同时水温较高(>50°)求有效的处理办法。
  • 螺栓的有效直径如何计算
    请教螺栓的有效直径如何计算 《钢结构规范》7.2.1条第2
  • 可以有效安排工作的软件
    可以有效安排工作的软件
    介绍一个工程管理软件project,国外很多设计院用来安排项目的进程安排,国内也有用于施工组织管理,说不定对大家会有用。合理的安排对提高效率是很有帮助的!
  • 多塔的有效距离(急求:谢谢)
    我现在正建一12层的模,中间有一抗震缝,轴线距离300(墙厚200),为了求周期比和剪重比,按多塔算有意义吗。各位前辈怎么算的,可否讲解一下。谢谢了。
  • 气压罐的有效容积的计算
    大家好! 想请问一下,根据GB50084-2001第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。 其中气压罐的型号怎么确定,还有有效容积怎么确定/
  • 求助,怎么控制有效质量系数
    请问各位前辈,在PKPM建模建好之后的周期、地震力与振型输出文件中的有效质量系数应该抗控制在多少以上?如果没有达到要求是什么原因?怎么调整?
  • 钢管屋架与钢柱如何有效连接,
    `18米跨的钢管梯形屋架,柱高5米,5米开间,100厚复合板,无吊顶,试问,1,能不能用H300*150型钢做柱,2,柱端与屋架能不能用两条M20高强螺栓连接,3,钢管风荷载体形系数如何确定,是按屋盖还是按双坡封闭
  • 如何有效加强水利施工管理
    1.加强施工管理⑴要从操作人员、建筑材料、施工机械、施工工艺和方法、施工环境五个方面做好施工工序质量控制。⑵要对工程施工环节进行严格的动态控制,做到施工前主动控制,施工中认真检查、施工后严格把关的质量控制措施。⑶要加强施工单位内部管理,严格按设计图纸和施工规程、规范、技术标准精心施工。⑷项目经理、质检员、特种作业人员要达到全部持证上岗。2.发挥质监机构作用⑴质监人员要提高素质,使工程质量监督由掌握规范准确,督促执行规范得力,责任心强,坚持原则、脚踏实地工作的人员组成。⑵要加强质量监督有关法律、法规和规范业务培训,衽考核上岗制度,提高质监队伍整体素质。⑶质量监督要与施工许可制度、竣工验收备案制度、施工图审查等制度有机结合,形式应多方位、多形式,效果应能督促各方建立各自的质量体系,规范质量行为,超前控制,督促及时整改。⑷要配备必须的检测设备,搞好检测,加大到施工现场随机抽检、见证取样的次数和重要隐蔽工程及关键部位质监频率。⑸要加大执法力度,加强《工程建设标准强制性条文》和《建设工程质量管理条例》贯彻情况的监督检查。⑹要扩大质监范围
  • 什么证件能作为有效身份凭证的
    身份证丢了,还有什么证件能作为有效身份凭证参考?有没有哪条考试规定明确规定过? 1.临时身份证? 2.户口本? 3.公司的证明? 4.驾照? 肯请有经验的大大答复自己挖坑自己填:本人参加2011年专业考试,是用临时身份证参考的。[ 本帖最后由 esecchdyzm 于 2011-9-18 22:28 编辑 ]
  • 如何有效防止机密图纸的外泄?
    远程图形工作站解决方案方案简述: HC12远程图形工作站引入了创新基于服务器的计算技术。主机和客户端(TC10终端)采用网络方式连接进行工作,主机和客户端上分别内置独有技术压缩、解压加密芯片来保证图形图像的传输和网络的数据安全,由于图形图像的压缩/传递是通过这些专门的硬件完成,不再需要依靠额外硬件进行工作,因此不会有任何的延迟和数据泄露现象。HC12远程图形工作也是CAD设计,3D动画编辑、视频监控、医学影像等多种应用领域的理想之选。方案介绍:一、传统工作站的现状二、HC12远程图形工作站 HC12是一个高性能的2U机架式远程图形工作站,主机和客户端采用相互分离的形式主机一般集中布署在信息中心机房,客户端(TC10终端)通过专用网络连接到主机来进行日常的工作。克服了传统工作
  • 和CAD有关的资源。长期有效。。。。
    软件资源。。。。http://115.com/invite/cdc02d这个网盘容量有限,如果大家要注册最好点击这个地址注册,慢慢的这个网盘会扩容,以后好给大家多找点有用的。不点这个注册也没事。。自愿行为。 以上资源,过期及时联系我 回到西元前-147620346http://115.com/file/dn9s9jws#AUTOCAD2008_2010__2012下载地址.txthttp://115.com/file/bh0mhaev#AutoCAD2007简体中文版.rarhttp://115.com/file/dn9knayq#AutoCAD
  • 那些单位盖章有效,谢谢解答
    基础过了,考专业了,所在单位不对口了,为难了。。。。。找了几个朋友的单位,跟电力沾边,但是不知道盖章有没有效??哪里能查到这些盖章有效的公司的名称??
  • 关于有效支承长度a0的问题
    大家做兰定均的《实战训练》有没有发现在算砌体局部受压的时候,当梁下有垫块时,算出的a0<=a(取的垫块支承长度),但个人认为此处a应该取梁的支承长度,不知道各位有什么看法。
  • 问一个关于有效面积的问题
    规范里“封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2” 我设计的建筑有4层,是不是就是把这4层所有排烟窗的有效面积相加大于2.0平方米?
有效年利率
有效年利率专题,为您提供有效年利率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有效年利率 相关的专业交流讨论,更多有效年利率相关内容请访问
