  • 【醒目】ansys的有效数字问题!
    一个很奇怪的问题,在通过空间坐标确定节点时选择了多个节点,命令流如下: allsel,all nsel,s,loc,y,0 nsel,r,loc,x,-3100 nsel,r,loc,z,26000 nlist 于 2006-08-12 22:28 -------------------------------------------------------------------------------- 一个很奇怪的问题,在通过空间坐标确定节点时选择了多个节点,命令流如下: allsel,all nsel,s,loc,y,0 nsel,r,loc,x,-3100 nsel,r,loc,z,26000 nlist 选择结果如下: LIST ALL SELECTED NODES. DSYS= 0 NODE X Y Z THXY THYZ THZX 21692 -3100.0 0.000
  • 怎么设置鸿业市政管线9.0纵断面平面长度的保留有效数字
    怎么设置鸿业市政管线9.0纵断面平面长度的保留有效数字这个怎么保留一个有效数字,怎么设置
  • 对于体系的“规则”,诸位什么看?
    对于体系的“规则”,平面局部突出的尺寸不大。我脑子有点乱,请教一下大家我做了个“L”型的四层办公楼,两端突出长度都差不多,也得按不规则考虑吗?
  • 漏保上的字母数字代表什么?家中如何选择和安装?如何确认有效?
    文章导语:我们家庭中的电路都是要经过回路的划分进行布置,然后每个回路的上口应配上相应的开关。在目前阶段来说,所有插座回路的上口开关都是选择的漏电保护开关。那么大家对漏电保护开关的一些知识了解吗?在这篇文章中,就想给大家详细的说说漏电保护开关的相关知识,以便我们大家以后我可以自己起来选择漏电保护开关或者是电路出现故障时也方便大家进行检查。   漏电保护开关是什么? 漏电保护开关,也俗称漏电保护器,在通俗的叫法大家都称之为漏保。 其实漏电保护开关这专业的名称叫做剩余电流动作断路器,漏电保护开关本身也是断路器的一种,跟空气开关一样,它们同属于断路器。 漏电保护开关最主要的作用是对低压电网中的直接触电,还有一些间接触电进行保护,也有的把它作为三相电机的缺相保护。 我们家庭中使用漏电保护开关最主要的作用就是防止电路中或者是家用电器发生漏电,避免漏电电流对人体造成伤害。   然后电保护开关的作用有哪些? 漏电保护开关的第一种作用就
  • 数字文本计算 之 简化四则运算
    ;;;获取(defun SS-TEXT-GETREAL (/ SS LST I
  • 桥梁检测为桥梁加固维修提供有效数据
         目前我国的桥梁建设仍旧保持着较快的发展速度,这也意味着桥梁检测车在我国的应用前景会更加广阔,同时也将面临更多问题。因此,我国应在桥梁检测车的研究和开发上加大力度,完善桥梁维修养护技术,保证桥梁运行的安全。      桥梁检测的具体项目是依据交通部《公路养护技术规范》及《公路桥梁定期检查技术》(交通部公路所),对桥梁进行外观病害检查打分。进行静载试验时桥面加载位置的划线,一定要准确无误。      应
  • 关于公称直径与有效直径
    钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
  • 室内电气配线要遵循哪些规则?
    1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
  • 你如何有效看规范的?我是这样
    好多人说看规范,不做事时看得根本没有什么效果。其实,我觉得不是。做工程时带着问题看,虽然有效果,但是任务还在屁股后,有时思考还来不及,先满足再说。不会有很大效果。我认为只有仔细思考核对过体验过,那才有最好的效果。平时呢,自己手写一些问题,或者看一些质量高的论文给自己问题。我想,工作时给的问题是一种,平时是一种。问题很重要哦然后呢,通过规范,一些专业书籍,别人的评论等,结合着看。效果很好的。
  • 你们那里有数字化报建么?
    谢谢,我们城市规划局搞了个数字化报建,就是一个制图软件,现在设计单位关于一些图层·线型·线宽等要求必须按他们规定的样式,有点不适应,因为虽然前提是好的,可是有的东西设计的太死,请问各位所在的地方有没有这些类似的规定啊?
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 关于如何有效降低COD方法
    请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
  • 这3个红圈内的数字代表什么意思?
    这3个红圈内的数字代表什么意思?
    是钢结构的代表什么意思?为什么2个都要画个-(负)号?还有焊缝的7呢?见图红圈内[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-9-6 00:13 编辑 ]
  • DIMINE三维数字矿山软件
    DIMINE三维数字矿山软件
    DIMINE三维数字矿山软件
  • DIMINE三维数字采矿软件
    1、在地质方面的应用 (1)地质数据库管理 国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。 (2
  • 什么证件能作为有效身份凭证的
    身份证丢了,还有什么证件能作为有效身份凭证参考?有没有哪条考试规定明确规定过? 1.临时身份证? 2.户口本? 3.公司的证明? 4.驾照? 肯请有经验的大大答复自己挖坑自己填:本人参加2011年专业考试,是用临时身份证参考的。[ 本帖最后由 esecchdyzm 于 2011-9-18 22:28 编辑 ]
有效数字运算规则
有效数字运算规则专题,为您提供有效数字运算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有效数字运算规则 相关的专业交流讨论,更多有效数字运算规则相关内容请访问
有效年利率
幼儿园安全工作总结
