  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 余热锅炉和欧萨斯锅炉的特点
    在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问
  • 电厂余热锅炉应急,事故照明
    现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 余热锅炉原理,与工业锅炉区别,分类与参数设置
    工业锅炉相信大家都知道,但对于余热锅炉可能就不那么熟悉了,究竟余热锅炉和普通工业锅炉有什么不同呢?约翰节能专业锅炉厂家,就为大家分享余热锅炉的原理,分类与工业锅炉区别,参数设置。
  • 现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
  • 燃汽轮机的余热锅炉锅炉
    燃汽轮机的余热锅炉锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道或转弯烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷两级蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控.余热锅炉锅炉的负荷应该怎么控制,三通挡板阀哪里有做的?
  • 电厂锅炉蒸汽吹灰器的工作原理是什么?
    当烟气进入低温受热面时,由于烟气温度降低或在接触 到低温受热面时,只要在温度低于露点温度,水蒸气和h2so4蒸汽 将会凝结。水蒸气在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;  而h2so4
  • 锅炉余热回收的原理和特点有哪些
    锅炉余热回收是一种将多余的热能回收利用的设备来的,它使用十分方便,比较节能环保。锅炉余热回收的种类有很多,不同种类的锅炉余热回收它的功能作用也是不同的。那么锅炉余热回收的原理和特点有哪些呢?今天小编给大家介绍一下吧。
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 密闭式电石炉附设余热锅炉
    31500kva密闭式电石炉,年产6万吨电石。准备建一台余热锅炉 ,将排放的烟尘和一氧化碳一起燃烧处理,后置布袋除尘器,使烟尘排放浓度小于国家锅炉污染物排放标准,有合适的技术和样板吗?
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 燃气轮机配套余热锅炉的控制
    燃气轮机配套余热锅炉上的烟气,在进入余热锅炉前需要一个三通挡板阀,控制烟气进入余热锅炉还是进入烟道,温度540,压力4000Pa,口径DN450.各位专家知道那里生产吗,还有,要求能自动控制,由谁控制好?用余热锅炉的蒸汽流量?
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    那么什么是冷凝壁挂炉呢?下面小舒就给大家介绍一下冷凝壁挂炉工作原理及特点吧。冷凝壁挂炉基本工作原理冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术的壁挂炉的通称。冷凝式壁挂炉采用的冷凝技术,可将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混比例调节的方式。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,正因如此,冷凝壁式挂炉的热效率可大于100%,最高可达109%。冷凝壁挂炉适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。
  • 山东博宇锅炉 焦化炉余热锅炉
    产品描述:   焦化炉余热锅炉采用强制循环即汽、水工质在管内是依外力(给水泵、热水循环泵)驱动。这样可使受热面布置不受任何限制,且使受热面布置的十分紧凑。   焦化炉余热锅炉受热面由省煤器段、蒸发器段两部分组成,根据余热锅炉热平衡计算,余热锅炉要产饱和蒸汽,降低排烟温度,焦化炉余热锅炉必须设置省煤器段,用给水来进一步吸收排气中低位能量。这样一方面可提高给水温度、增加余热炉的蒸汽产量,另一方面可提高蒸发器段受热面的有效利用率。为了提高省煤器的传热温压,省煤器段采用逆流布置即工质与废气流动方向相反,蒸发器段仍采用顺流布置。  综上所述,在焦化炉尾部烟道加装一套余热锅炉,可以达到回收烟气余热,保护环境的目的。对有效降低能耗,推动实现可再生能源持续发展持续发展具有十分重要的现实意义。正常情况下焦化炉余热锅炉在地下主烟道翻板阀开孔,将地下烟道中的热烟气从地下引出,经余热回收系统换热降温后,将烟气温度由260-300℃降低至约140-160℃之间,经余热锅炉出口引风机再排入原来烟囟的预留孔,经烟囟排入大气。&n
余热锅炉工作原理
余热锅炉工作原理专题,为您提供余热锅炉工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与余热锅炉工作原理 相关的专业交流讨论,更多余热锅炉工作原理相关内容请访问
幼儿园教室布置图片
鱼塘承包合同
