一个有关雨棚的计算工具,如果有意者请下载!
砌体规范计算过梁时候,要求若上层楼板到过梁之间的墙体高度小于门洞宽度,则要考虑板传荷载,若大于则不需要。对比后面关于“雨棚”的计算,我就有个疑问,比如我们设计雨棚的时候,为了方便一般直接将雨棚梁兼做过梁,那验算雨棚抗倾覆时,怎么不按照过梁计算的这个要求来考虑上层楼板传荷载呢?(同样对于梁上墙体的计算范围也有同样的问题),忘大家指点迷津。
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
请问有没有计算钢雨棚的小软件?现在有个雨篷,悬挑8米,现在已经手算完了,想用软件核实一下,各位大侠有的话麻烦传一下,不甚感激....
请高手指点。
关于3D3S采光双层雨棚计算请高手指点计算结果是否可行望指正
图纸审查提出要对天沟和雨棚进行抗扭计算,请教各位该如何计算?雨棚两端带门框柱,挑出1米,宽为4.5米,洞口尺寸为4米,过梁尺寸为250*400天沟两端设置了构造柱,构造柱间距为6米,天沟尺寸为300*400,过梁尺寸为250*400
最近要做个小雨棚,公司打算要试试手,急匆匆做了方案,计算完后出现了诸多问题,请高手们解答。案例:250爪点玻雨棚.8+1.14+8 标高4.2m (详细资料见模型 3D3S9.0)1.双向导载荷导节点对吗?(我见过有人双/单向导杆件。也可用玻璃倒载荷~)2.我的变截面H钢用的自动拟合,方位什么的对吗? 平面外计算长度我都没定义,这里需要定义吗?3.拉杆两头的转动都释放掉了,穿管都没由释放,这样对吗?像这样的雨棚穿管现场施工时用穿的好,还是焊接起来比较好。4.按我的模型加载荷计算后,发现几个我以前也常遇到的问题。 1)验算的结果:应力/强度算不过,如图中的单元53/64/12等,(这个符合实际情况的吧,到时候改大些9好) 2)绕X轴长细比显示红色,如图中单元60/61/62/63等,用这样的料应该形的吧,长细比不够怎么办吧。(在验算/设计参数里面改了受压/收拉长细比参数后依然算不过,这是怎么回事?) 3)单元69 延2轴W/1 1/51 2
一个欧式建筑,前面有个雨棚,雨棚由2跟柱子支撑
我是结构新手,刚进设计院。现在对屋顶大跨度的构架以及外挑钢结构雨棚(锚固在柱上)的荷载怎么考虑?怎么转化?请高手帮忙。先谢谢了!
图纸简介: 图纸内容:各种雨篷节点配筋详图及计算书、1200雨棚配筋图及计算书、1300雨棚配筋图及计算书、1400雨棚配筋图及计算书、1500雨棚配筋图及计算书。 投稿网友: liu_qinggang 上传时间: 2014-04
甲方要求玻璃雨棚方管檩条采用铝方管,檩条跨度4.1米,间距1米25,上铺8+8钢化夹胶玻璃,不知这个怎么计算选材?请各位仁兄指导。
现要制作钢制雨棚,现有混凝土梁300宽,800高,长9米,从次梁向外悬挑3米做雨棚,雨棚上面6毫米钢化玻璃,三面干挂理石,理石高900毫米,钢梁用HM244*175*7*11和HN100*50*5*7钢材,混凝土梁后置埋板300*600*20,化学锚栓20*260。没有拉杆,没有立柱,后混凝土梁能承受的了吗?有明白的给回个信,小弟在此感谢了,急急急!!!!
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
那位仁兄仁姐有门式钢架雨棚的计算书呀!!! 图审和我要雨棚的计算书,从来没有算过呀,以前也从来没有要过。唉!!!命苦!!救命!!!
请教我计算的这个雨棚有什么问题,加上荷载就发现位移超级大,我是用730算的:1.恒载0.5KN/m2,活载0.5KN/m2,正风荷载0.3KN/m2,负风1.1KN/m2;2.没加荷载的时候,发现位移为零,加了荷载后就发现位移和内力都超级大,不清楚什么原因,是我加载的方式有问题吗?我加载荷载通过楼面荷载加面荷载,搞不懂了,求大神指导~:'(
求个板式楼梯,雨棚阳台手算计算书。最好是例题,字母数字讲解详细的。谢谢了:)
ansys附的是命令流,我加的荷载和界面大小选取的都是一样的,ansys是直接加最不利荷载,即风荷载和自重的组合值大小,算出来结果sap结果最大,3d3s稍微小点,ansys最小。小弟花了半天时间弄出来比较,希望感兴趣的大家都来讨论下。[ 本帖最后由 yf164858166 于 2010-11-10 21:05 编辑 ]
