最近要做个小雨棚,公司打算要试试手,急匆匆做了方案,计算完后出现了诸多问题,请高手们解答。案例:250爪点玻雨棚.8+1.14+8 标高4.2m (详细资料见模型 3D3S9.0)1.双向导载荷导节点对吗?(我见过有人双/单向导杆件。也可用玻璃倒载荷~)2.我的变截面H钢用的自动拟合,方位什么的对吗? 平面外计算长度我都没定义,这里需要定义吗?3.拉杆两头的转动都释放掉了,穿管都没由释放,这样对吗?像这样的雨棚穿管现场施工时用穿的好,还是焊接起来比较好。4.按我的模型加载荷计算后,发现几个我以前也常遇到的问题。 1)验算的结果:应力/强度算不过,如图中的单元53/64/12等,(这个符合实际情况的吧,到时候改大些9好) 2)绕X轴长细比显示红色,如图中单元60/61/62/63等,用这样的料应该形的吧,长细比不够怎么办吧。(在验算/设计参数里面改了受压/收拉长细比参数后依然算不过,这是怎么回事?) 3)单元69 延2轴W/1 1/51 2
外挑9m,四边支撑粘付框形式,变截面梁生根柱子。初学3D3S,请达人指正
3D3S刚开始用,昨日来了个雨棚练手。为了准确,在钢爪处设置节点,并画虚杆。本意是把主梁和虚杆构成的封闭面荷载导到代表钢爪的节点上。结果是多次建模,节点荷载都导的不全也不对(相同导荷面积的节点荷载不同)。到底哪里错了,高手们,不要潜水了,出来看看吧。
这个模型是3d3s11.0的,是新手建的模型,感觉步骤都是对的,可是不知道为什么构件应力比大于50
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标 有关创建模型 在 InfraWorks 中创建模型有如下两种方法。 1.使用模型生成器创建模型。 模型生成
要的速度下了哦
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
各位高手 用ANSYS建立的一个框剪结构计算出来的自振周期过大了怎么办━┳━ ━┳━ 是不是应该把次梁也加到模型上以增加刚度呢
万分感谢!!!
建了一个模型,调了几次,算是跳的差不多了,结果最后一次退出来再进什么都没有了,一个标准层也没有了,一片空白,命令行显示:缺省文件名为: 2#(这个是我的工程名)请选择菜单/输入命令 我用那个.bws的备份换了一下还是不行, 我辛苦了两天的工作啊,怎么说没就没了呢?求各位大侠帮帮忙,能解决不?
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑 6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
一、关于雨棚的挑出长度:是按轴线取还是按梁边取?目前个人认为是按梁边取对不对?二、关于雨棚厚度:在有悬挑梁的情况下,雨棚的厚度不需要按悬挑板,即1/10取,是这样吧?请有设计经验的同仁帮忙指正!
请问WORKBENCH能不能做像如图的ANSYS一样的操作,我想把模型离散化,对个别单元进行设置可以么?
请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
砌体规范要求梁支座铰支,那连续梁在砌体墙支座处要点铰支吗?希望有同行朋友能帮忙解释一下
