希望对朋友们有用!
近期制作的一些模型
无站台柱雨棚钢管桁架结构制作工艺
各位师傅:关于避雷小针制作的决算应如何确定,按全国统一安装预算定额,套用2-501一般铁构件制作,基价是749.03元/吨,按浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元,我搞不明白,材料费怎么计算的,包含哪些内容? 是不是避雷小针安装套用2-1224H1,不计主材,算安装费62.98元/10根,其中人工费18.65元/10根,避雷小针制作折算成重量,主材按约定的价格计算,再套用浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元. 请不吝赐教,谢谢! 我的邮箱fanglu8877@163.com
一套详细的标书标本
主要是总包工程向业主的报告
请问版主(不要笑我新手问题多) 怎么制作上传的图纸和怎么上传图纸 谢谢版主忙里偷闲回答一下 我想给大家做点贡献 另都要什么方面的图纸我这里家电图纸多
一个有关雨棚的计算工具,如果有意者请下载!
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
砌体规范计算过梁时候,要求若上层楼板到过梁之间的墙体高度小于门洞宽度,则要考虑板传荷载,若大于则不需要。对比后面关于“雨棚”的计算,我就有个疑问,比如我们设计雨棚的时候,为了方便一般直接将雨棚梁兼做过梁,那验算雨棚抗倾覆时,怎么不按照过梁计算的这个要求来考虑上层楼板传荷载呢?(同样对于梁上墙体的计算范围也有同样的问题),忘大家指点迷津。
我是刚学钢结构的。想问问这种门式钢架结构的雨棚该怎么建模啊。。。那挑梁的边缘要拉系杆吗。全部荷载要自己手动加吗。该怎么加呢。??。有图有图
以前没接触过模袋混凝土,现监理的一项目有1000多平方的模袋混凝土,请教试块怎么制作,听说要定制专门的模袋做试模;敬请回复!
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
一、关于雨棚的挑出长度:是按轴线取还是按梁边取?目前个人认为是按梁边取对不对?二、关于雨棚厚度:在有悬挑梁的情况下,雨棚的厚度不需要按悬挑板,即1/10取,是这样吧?请有设计经验的同仁帮忙指正!
楼主单位所在城市要推广城市管廊,现在领导要上这个 项目,但是之前这一块完全是白纸啊 ,有没有专业人士指导下制作外包预制构件应该怎么入手
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 编辑 删帖了,群也不用加了。
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
